Ressourcen-Icon
MediaNav (Evolution) MICOM Test Menü, Zugriffscodes, Einstellungen
Wenn du den Button "Factory Reset" gedrückt hast wird es teuer und das kann nur die Werkstatt wieder herstellen.
Merke: Drücke niemals die Tasten: "Factory Reset", "Make Virgin" und "Clear Factory"
Ein Neugerät kostet derzeit ca. 1.600,00 Euro inkl. Einbau. :badgrin:
ich habe die Version 9.0.10.2
Hat dafür mittlerweile schon jemand funktionierende Codes gefunden?
Gude, der Zugriff ist ab dieser Version gesperrt! Da helfen auch keine Codes mehr. Nur noch über OBD in einer Werkstatt funzt der Zugriffg mit deren Soft- und Hardware, oder Du kennst einen "Hacker" der mit OBD was anfangen kann.
SOS und hallo , leider bin ich kein so ein Technikfreak der sich mit den Verioenen hier auskennt , daher detailiert : Ich habe einen Dokker von 2016 und scheinbar ein Medianav in der Micom Version ULC2/ULC3 (MediaNav Evolution, MNE, MN2) mit dem Code ULC2/ULC3 bis v8.0.5 Micom Manager: 0362, OK, <<<<, 3748, OK !
Hab im Micom schon öfter etwas verstellt ohne Problem , jetzt aber leider das berühmte Problem im Display
"System not configured. please connect diag tool " Vorher fährt auch das Dacia Symbol hoch und er liesst auch noch vom USB Stick ein !​
Möglicherweise und ich war der Meinung das ich mit meinen "Bayrischen Bratzen ;)" auf die Taste RVC_SWRC #2(2A) gekommen bin , wenn das so ist dürfte meines Wissens nur das Navi nicht mehr funktionieren oder bin ich da auf dem Holzweg ? Im schlimmeren Fall was ich allerdings nicht glaube müsste ich ja auf die Taste ClrCnf (2A) gekommen sein ! Wenn das so ist , dann ist die Configuration (teilweise ?) weg ? Richtig ?! Jetzt die Frage was kostet diese Reparatur beim freundlichen , weil eine Config datei zu ersetzen kann nicht so schwer sein mit dem Diagnose Tool oder ?! Mir selber fehlt sowohl ein USB Dongle o.ä und das Verständnis ! Die Frage stellt sich auch weil mein Medianav kein DAB hat , zudem bei der Rückfahrkamera diese Verzögerung hat und dadurch immer eine Fehlermeldung abgibt ! Daher ist die Frage Reparatur oder gebrauchtes Medianav mit DAB oder Alternative Autoradios aus dem Zubehör ! Für Hilfe oder Tips wäre ich dankbar !
Die Werkstatt sollte das mit dem CAN Clip machen können (automatische Konfiguration). Ich kann es auch reparieren, wenn du es zu mir schickst. Auch die RFK Verzögerung kann ich auf 0,5 Sek reduzieren.
Geht bei so einer Aktion das Navi bzw Kartenmaterial verloren ??
Moin, weiss jemand wo ich für diese Version die Zugriffcodes finde 9.0.10.2.1154_r8 oder ob es welche gibt
Noch mal greife ich meine Frage an die Software Spezis auf mein Medianav aus dem Virgin Zustand wieder zu reaktivieren . Hab mir von einem Bekannten einen USB OBD2 Mini VCI J2534 Intervace geliehen , das dtt4all in der Russenversion installiert , habe ich am Laptop , funktioniert, aber scheinbar kann es nicht mit dem ELM kommunzieren ! Liegt es daran das ich die OBD Belegung ändern bzw anders verkabeln müsste oder benötige ich noch zusätzliche Software für das Intervace , wenn ja welche ??
GustavGans
