Funktionen mit ddt4all freischalten/konfigurieren
Hallo liebe Dacia Fahrer,
ich habe paar Frage an euch. Woher weiss ich welchen Tacho ich im ddt4all auswählen muss? Woher weiss ich welchen Dokker (1 oder 2) habe ich?
Das Fahrzeug ist ein Dacia Dokker (Diesel) (RO) VAN.
Bedanke mich bei euch im Voraus!!!
Kann man eigentlich am Sandero 3 die Außentemperatur / Uhr im Tacho aktivieren ???
Hat das schon jemand gemacht?
Wie kann ich die Anzeige anpassen? Ist etwas schwierig die Start&Stop Funktion zu finden, wenn man kaum etwas lesen kann.
Außerdem möchte ich die dauerhafte Tachobeleuchtung aktivieren und habe aber im Cluster V5.0 kein "Screen 2". Was mache ich denn hier falsch?
Hallo liebe Gemeinde,
bis jetzt war ich hier im Forum immer nur stiller Mitleser... nun bräuchte ich euere Hilfe.
Das Fahrzeug um das es geht ist ein D1 Ph2 Blackshadow, EZ 6.2017, 1,5 dci, 109PS, 4x4.
Nun habe ich eine neue Rad- / Reifenkombination verbaut welches eine Tachoangleichung braucht.
Habe mich im Forum über ddt4all eingelesen, mir dann den OBD Scanner vLinker FS USB bestellt und die ddt Software im Paket für Windows über den Link hier aus dem Forum geladen.
So weit … so gut …
Um mich heran zu tasten habe ich die Komfortheckwischer Funktion deaktiviert.
Das hat auf Anhieb sofort geklappt.
Dann wollte ich den Radumfang ändern und nach Anleitung das ABS Steuergerät aufgerufen... den neuen Wert des Umfanges eingegeben, „ 2202“,auf write circumference geklickt … dann ist nichts weiter passiert... trotzdem danach auf Soft Reset geklickt... und bei write date standen da in allen drei Kästchen NO DATA in Rot …
Im Fortschrittsfenster, ganz unten kam die Meldung in ROT...
Bad ELM response: WRONGRESPONSE: NR:SubFunktion Not Supported(7F2212)
Das ganze einige Male wiederholt … immer das selbe Ergebnis.
Darauf hin habe ich einen weiteren OBD Adapter bestellt... den OBD link SX.
Aber … das selbe Ergebnis …
und nun … was mache ich Falsch ???
Und... da beide Adapter das selbe Ergebnis liefern welchen sollte ich eurer Meinung eher behalten?
Komme aus NRW, Nähe Dortmund, vielleicht kommt ja jemand aus der Gegend der sich besser auskennt.
Besten Dank vorab ...
Hallo, ist schon mal auf die Idee gekommen die Tempomat Geschwindingkeit im Cluster auszustellen ? Mich nervt es das bei aktiviertem Tempomat immer dort die Geschwindigkeit eingeblendet wird. Ich möchte nur den Tageskilometerstand sehen oder nach bedarf und durchdrücken die Geschwindigkeit und/oder sonstiges . In einigen Screenshots habe ich gesehen das z.b die Uhr ausgeblendet werden kann.
Wenn es da hoffnung gibt würde ich mir die Software noch mal Installieren von daher wäre ein Feedback sehr nett.
Ich habe mir die Demo Version angeschaut. Darf man davon ausgehen das es auch nicht mehr Menüpunkte in der realen Version gibt ?
Demo Version von DDT4ALL?
Davon habe ich hier noch nie gelesen
Ja, wenn das Programm installiert ist kann man sich das ganze ansehen ohne Verbindung zum Fahrzeug.
Hallo!
/Ich verwende Google Translate, weil ich kein Deutsch spreche/.
Dank dieses Forums habe ich alle für mich nützlichen Funktionen in meinem Duster 01.2024, 1.3 EDC aktiviert/deaktiviert. Und es sind viele. Danke schön!
Technisch und computertechnisch bin ich überdurchschnittlich gut.
Die Funktion, die ich nicht ausführen konnte, ist die Korrektur des Kraftstoffverbrauchs, da mein Auto über ein LPG-Prins eines Autoherstellers verfügt, das ich bei 6000 km eingebaut habe. Bei mir funktioniert über ddt4all das Korrekturmodul über ADAC nicht/ist nicht aktiv /(CLUSTER_x52...) unter GAUGING, Capacité alerte, correction ADAC, den Parameter "C_Adac_Correction" ändern, "Ecriture Configuration" drücken und den Tacho mit "Prise en compte des configurations" neustarten/. Ich habe es über den ECU-Tweaker und Android versucht – dort werden die Daten gelesen, aber ich kann in der ersten Zeile keinen Koeffizienten eingeben. Die Anzeige des Kraftstoffstands /Benzin/ sinkt sehr schnell – es ist, als ob das Auto Benzin verbrennt, aber tatsächlich beträgt der Verbrauch je nach Jahreszeit 5-10%.
Zumindest konnte ich die Anzeige für niedrigen Kraftstoffstand und den Piepser auf 4 bzw. 3 l einstellen. /war ursprünglich 9 bzw. 8/ - in Cluster_L1_L2_v6.09
Als Maximalist möchte ich das Auto hinsichtlich der Funktionen und Anzeigen auf dem Armaturenbrett so komfortabel wie möglich gestalten, so wie ich es mit der Musik darin komplett mit Focal K2 Power & Audison DSP und vollständiger Schalldämmung der Kabine getan habe – das Ergebnis ist einfach umwerfend Duster-Einzelausgabe :lol:
:pray:Hat jemand es geschafft, die Kraftstoffreduzierung in die Tat umzusetzen? Das heißt, um mit Aftermarket-Gasgeräten den tatsächlichen Benzinstand im Tank anzuzeigen.
Die einzige Lösung im Moment ist eine Verpflichtung – ich muss das Armaturenbrett über den Car Scanner ELM OBD2 Pro zurücksetzen. Wenn es beim Einschalten des Autos einen Neustartbefehl auf dem Armaturenbrett gibt, wäre es perfekt.
Schlettomat
