Dashcam mit Rückfahrkamera für Duster III
Good Morning.
Wollte niemand damit angreifen.
Mein Wissensstand war bis jetzt wo ich deinen Beitrag gelesen habe noch so das diese Dashcam Videos vor Gericht nicht zählen.
Kannte das bisher nur aus Russland oder so wo sie im Stau die Autofahrer überfallen oder mutwillig jmd abdrängen.
Danke für die Aufklärung!!! :lol:
Also ist das ganze doch eine gute Investition.
Hab gesehen das dein Kabel für die Cam unter die Sonnenblende geht. Hättest die nicht irgendwie am Rand der Abdeckung für die Innenraumbeleuchtung drunter bekommen?
LG Kev
@Karlsruhe: Das Kabel, was unter die Sonnenblende geht ist ein USB-Kabel für einen SSD-Speicher, der zusätzlich zu der Speicherkarte in der Dashcam die Daten dort zur Sicherheit speichert. Ich kann also den Speicher einfach mitnehmen und ihn am PC auswerten. Ist also kein Kabel für die Cam.
Achso okay. Dann wäre es doof es zu verstecken ;)
Sag ja kenne mich damit nicht aus und wollte jetzt auch noch klugscheissen :hammer:
Ich habe heute nun die Wolfbox G900 angefangen zu verbauen.
Spiegel hängt und ist mit Strom über die OBD Schnittstelle verbunden. Fehlt noch die Kamera hinten. Muss ich mir morgen mal anschauen, wie ich das Kabel da nach hinten bekomme (alle Deckenlampen raus und das Kabel mittig durchziehen?) und wie ich die Kamera direkt hinter der Scheibe platzieren kann.
Da muss ich bestimmt etwas 3D konstruieren und drucken.
Die G900 gabs günstig bei aliexpress 170,-
Bleibt der OBD Anschluss aktiv wenn das Fahrzeug einige Zeit steht?
Bei vielen neuen Autos schaltet die ja nach einiger Zeit ab.
@NoBullshitDuster3: Gratuliere, auch eine gute Wahl, die ich anfangs auch kaufen wollte, bevor ich die Tombo360 x entdeckt habe. Das Kabel für die Rückwärtskamera könntest du so verlegen, wie ich das auch gemacht habe in
#28. Du musst ja hinten durch den Spiralkanal der Heckklappe, der die Kabel für das Bremslicht, die Nummernschildbeleuchtung, den Heckklappenöffner und die bestehende Rückkamera bereits nutzt. Mit einer Kabelführung kommst du aber da durch, wie ich es im Foto beschrieben habe.
Wenn du die Kamera von innen gegen die Heckscheibe positionieren willst, kann ich dir die Montage mit dem dunkelgrauen Styrodurklotz empfehlen. Das habe ich in dem anderen Foto beschrieben.
Viel Erfolg!
Ich möchte nicht zuviel Aufwand betreiben und die Cam außen dran machen.
Sollte direkt hinter der Scheibe reichen.
Wenn ich die Cam am Dachhimmel befestige, muss ich das Kabel nicht durch den Schlauch ziehen.
Werde morgen mal die Cam mit doppel Klebeband an versch Positionen befestigen und mir das Bild anschauen.
Was ich noch nicht gefunden habe, die Einstellungen für Parküberwachung
Meine 5 Cent zu diesem Thema :)
Ich habe aus mehreren Gründen ein unabhängiges DVR-System in meinen Duster eingebaut:
Der Werksspiegel ist sehr klein und dementsprechend unbequem und gefährlich – Sicherheit.
Die Rückkamera hat eine niedrige Auflösung, sie wird schmutzig – wiederum ein Sicherheitsgrund.
Das Display des Mediensystems hat eine niedrige Auflösung und ist – wiederum aus Sicherheitsgründen – niedrig positioniert.
Der Blick nach unten nimmt dem Fahrer wertvolle Zeit in Anspruch – und das Auge muss sich an unterschiedliche Lichtverhältnisse neu gewöhnen.
Aufnahme nicht möglich.
Aus diesem Grund habe ich den Markt recherchiert und mich für das Xiaomi 70 Mai S500 Plus + Rückfahrkamera-Set entschieden.
Die Kabel wurden in der Schalldämmung des Autos unter dem Dachhimmel verlegt, die Rückkamera ist an der Innenseite der Heckscheibe montiert, die Frontkamera mit der Karosserie ist am Rückspiegel befestigt.
Alle Funktionen, die das Gerät bietet, sind nützlich und es funktioniert seit nunmehr 6 Monaten ohne Probleme.
So kann ich den oberen Teil des Kofferraums komplett nutzen.
Ich empfehle :prost:
Meine Wolfbox ist nur fertig verlegt.
Muss nur noch eine Adapterplatte für die hintere Cam drucken, damit ich diese nur aufschieben muss.
Die Stelle der hinteren Cam, direkt auf dem Ender des Dachhimmels, gibt ich garnicht so übel. Nimmt wenig Platz im Raum ein, die Ansicht nach hinten ähnelt sehr dem original Spiegel und ich musste mit dem Kabel nicht in die Heckklappe.
Sorry, hab ein Schlussbild vergessen. Das Kabel was da hängt ist jetzt direkt im Dichtungsgummi verlegt.
Um die Parküberwachung zu aktivieren benötige ich das original Wolfbox hardwirekit OBD.
Das billige von Amazon, das ich jetzt dran habe, bringt nicht den erforderlichen Strom.
Der Platz hinten am Himmel ist eine richtig gute Idee!
Das werde ich auch probieren, vielen Dank!
Ich hab ja eine andere Kamera.
Vielleicht passt da der Winkel der Linse besser aber danke für den Input!
Moin Leute,
Ich möchte gerne eine Viofo 229 pro 2ch in den Duster mit Hardwarekit einbauen und wollte fragen, ob schon wer Erfahrung beim Einbau in den Duster 3 hat.
Lässt sich das Kabel fürs Heck entspannt an den Türgummis verstecken? Oder muss der Dachziegel runter?
Lg
Ja was genau willst du wissen
Good Morning.
LG Kev
Doch Dashcam werden mitlerweile vom Gericht zugelassen und dürfen von der Polizei auch verwendet werden
Hallo miteinander, ich habe ebenfalls die Viofo 229 pro (zunächst nur front) installiert. Ist für mich Neuland.
Frage: Per Wifi lies sich die Kamera im Zimmer prima Bedienen. Im Fahrzeug habe ich es nicht mehr geschaft. Das Smartphone verbindet sich mit dem Auto ebenfalls per Wifi und dann nicht mehr mit der Kamera. Es wird nur ganz kurz verbunden und sofort wieder deaktiviert. Gibt es hier irgendwelche abhilfe, das ich in einer ersten Einstellung auch sehen kann, was die Kamera üverhaupt filmt? Auch wenn ich später irgendetwas nachsehen möchte, kann ich es demnach nur auf der Kamera selber. Auf dem Smartphone fand ich die Bedienung jedoch viel einfacher.
Eigentlich solltest du im Auto auch auf das WLAN der Kamera über die Einstellungen vom Handy wechseln können. Hast du bei der A229 zum erneuten Verbinden die WiFi Taste nochmals gedrückt ? Ich musste bei meiner alten Cam das passende WLAN jeweils auswählen, das erfolgte nicht Automatisch... vermute das ist auch hier so
Tini Kugelpollerüberfahr
