Fehler P0119 - Temperatursensor Kühlerkreislauf
Der hat sowas noch???
Dann richtig entlüften, gehen die ohne Kühlmittel an, kokeln dir die Kabel weg!
Hatte ich mal fast.
Verstehe ich das richtig, die Dinger heizen das Kühlwasser vor?
Sind die dann defekt? oder kann da auch nur ein Fehler am Stecker vorliegen? Das Teil selbst ist ja bezahlbar.
Der Blue dCi dürfte der einzige K9K Motor im Dacia sein, der Kühlwasser Zuheizer besitzt. Die Vorgänger K9K haben elektrische Zuheizer im Luftkanal der Innenraumheizung.
Ist schon einige Jahre her und ich weiß dass Modell nicht mehr, der hatte das verbaut.
Muss mal Durchohmen, der Widerstand dürfte bei 0 oder ein paar Ohm liegen, im Grunde sind das nur Glühkerzen.
Oder ganz kurz mit Spannung antackern und gucken ob es funkt. Kabel von der Batterie provisorisch legen, aber Vorsicht dabei!!!
Ich habe die Dinger jetzt gefunden. Kann mir jemand sagen wie zum Henker man die demontieren soll ohne sich die Finger zu brechen? Muss da die LiMa weg? Von oben sehe ich kaum ne Chance. Die Wasserpumpe lässt man wohl besser in Ruhe? Das ist echt so was von zugebaut.....
Leibhusar
