3 Fehler - Abgassystem prüfen - Start/Stop - LPG Umstellung
DomElse
Dacia Duster 2 - LPG
Guten Tag,
ich habe einen Dacia Duster 2 LPG von Mai 2019. Seit einiger Zeit tauchen verschiedene Fehler auf. Sehr oft kommt die Meldung "Abgassystem prüfen", außerdem geht immer mal wieder die Start/Stop Funktion nicht. Ganz selten kann er beim Start kein Gas beziehen, und es piept.
In der freien Werkstatt war er schon zweimal. Beim letzten Mal kam die Fehlermeldung DTC011517 und DTC01152F. Der Temperatursensor wurde ausgetauscht. Dann war 3 Tage ruhe, dann kamen die Fehler wieder.
Heute wollte ich wieder den Fehlerspeicher auslesen lassen, aber gestern sind die Fehler verschwunden.
Hat jemand einen Tip was es sein kann, und wie ich weiter vorgehen soll?
Schon mal vielen Dank.
Mangelde Stromversorgung ist eine häufige Ursache.
Batterie ans Ladegerät hilft bei einigen Fällen.
Servus,
wir hatten den gleichen Fehler bei unseren Steppy LPG......bei uns war eine Zündkerze beschädigt und der Gasdrucksensor im Motorraum wurde auch getauscht.....dann lief er wieder .... Start/Stopp ging bei uns fast nie....
LG Thomas
geri cegel
