Neue Bremsscheiben nach 40.000km?
Was es relativ macht ist das du einen Jogger hast und sehr wahrscheinlich eine andere Bremse vom Durchmesser und andere Beläge. Die Erfahrungen hier mit der 256mm Dacia Bremse aus dem Lodgy/Dokker sind eher bescheiden. 140000km wird da keiner sehen!
Ein "Hoch!!" auf Deine Kristallkugel!
ÖRa
Würde sagen einfach zu wenig gebremst, dadurch der Rost
Scheint bei dem Dokker nicht gerade selten so zu sein. Denke dabei an den Dokker meiner Ex.
Mein Dokker wurde bei knapp 80'000 km für Eintauschangebote von mehreren AH sehr genau angeschaut und alle haben den Bremsbelägen und Bremsscheiben einen sehr guten Zustand bescheinigt, obwohl beides nie ersetzt wurde und ich nicht besonders schonend mit den Bremsen umgegangen bin.
Es kommt wohl auch darauf an welche Bremsen verbaut sind. Wenn du den mit Klima hattest dann waren das wohl die 280mm Bremsscheiben. Ohne Klima sind es die 256mm Bremsscheiben. Vermutlich sind das die Unterschiede. Der Dokker meiner Ex hat die 256er Bremsen drin.
Würde eher sagen daß Scheiben und Beläge nicht so recht zusammen passen. Der dicke braune Außenrand sieht für mich absolut nicht normal aus.
Das sieht ja fürchterlich aus. Bei solch einem Tragbild ist - oder war - sicher irgendwas falsch: falsche/kaputte Teile, falsche Montage, irgendwas verzogen/klemmt....
die original Scheiben und Klötze
Ich würde denken daß da irgendetwas falsches verbaut war. Kann mir vorstellen daß die Bremssättel oder die Beläge verkehrt waren. Können auch die Bremsscheiben gewesen sein. Habe schon vieles gesehen, aber so etwas noch nie. Sicher, es kann schon mal sein daß an den Scheiben ein schmaler äußerer Rand nicht erfaßt wird. Jedoch nicht in diesem Ausmaß.
Nein, das ist ein ganz normales Bild bedingt durch Rost. Hab ich schon oft so und noch schlimmer gesehen.
Wenn es noch schlimmer wird dann hört man das recht schön.
Ganz normal? Weder bei meinem Duster noch beim Dokker meiner Ex sieht das so aus. Beide haben außen absolut keinen Rostrand. Ich bremse recht wenig, meist mit Motorbremse bis kurz vor Stillstand, da ist kein Rost.
Hat der Duster hinten Scheiben? Anyway. Ich revidiere meine Aussage nach erneutem Augenschein des Fotos: Die Scheibe sieht zwar fürchterlich aus - der vermeintliche "dicke Grat" ist jedoch eine optische Täuschung aufgrund von Spiegelungen/Schatten im angerosteten Aussenbereich. Mit anderen Worten: da ist kein breiter Grat:
siriane
