Neue Bremsscheiben nach 40.000km?
Was es relativ macht ist das du einen Jogger hast und sehr wahrscheinlich eine andere Bremse vom Durchmesser und andere Beläge. Die Erfahrungen hier mit der 256mm Dacia Bremse aus dem Lodgy/Dokker sind eher bescheiden. 140000km wird da keiner sehen!
Würde sagen einfach zu wenig gebremst, dadurch der Rost
Scheint bei dem Dokker nicht gerade selten so zu sein. Denke dabei an den Dokker meiner Ex.
Mein Dokker wurde bei knapp 80'000 km für Eintauschangebote von mehreren AH sehr genau angeschaut und alle haben den Bremsbelägen und Bremsscheiben einen sehr guten Zustand bescheinigt, obwohl beides nie ersetzt wurde und ich nicht besonders schonend mit den Bremsen umgegangen bin.
Es kommt wohl auch darauf an welche Bremsen verbaut sind. Wenn du den mit Klima hattest dann waren das wohl die 280mm Bremsscheiben. Ohne Klima sind es die 256mm Bremsscheiben. Vermutlich sind das die Unterschiede. Der Dokker meiner Ex hat die 256er Bremsen drin.
Würde eher sagen daß Scheiben und Beläge nicht so recht zusammen passen. Der dicke braune Außenrand sieht für mich absolut nicht normal aus.
Das sieht ja fürchterlich aus. Bei solch einem Tragbild ist - oder war - sicher irgendwas falsch: falsche/kaputte Teile, falsche Montage, irgendwas verzogen/klemmt....
Kuhtreiber 13
