Welche Batterie kann ich nehmen? Brauche sie von Amazon
tmighty
Hallo!
Ich bräuchte unbedingt morgen eine neue Autobatterie, habe aber keine Zeit, zu einer Werkstatt zu laufen.
Ich habe aktuell eine NORAUTO 12v 340a en 40ah in meinem LOGAN 2.
Ich möchte deshalb bei AMAZON eine bestellen, die morgen geliefert wird.
Ich finde keine, die so schnell geliefert wird. Ich muss deshalb ein anderes Modell nehmen. Könnte mir jemand sagen, welches andere Produkt ich nehmen könnte?
Vielen Dank!!
Achte auf die Maße der Batterie, sowie der Lage des Pluspols (links oder rechts) und Durchmesser der Pole.
Es kann auch sein, dass mit Datenverlust z.B. im Radio durch das Abklemmen zu rechnen ist.
Am Besten hält man beim Wechsel die Bordnetzspannung mit einen kleineren Batterie aufrecht.
Danke. Wenn jemand schon dasselbe Probleme hatte, würde ich mich seiner Empfehlung sehr gerne anschließen. Ich habe Angst, mich zu "verkaufen".
Hmm, die Auswahl war begrenzt, ich habe jetzt die VARTA Blue Dynamic B36 Autobatterie 12V 44Ah genommen.
Ich habe sie dort gekauft, wo die Lieferzeit mit 2 Tagen angegeben war, aber ich denke, die kommt aus China. Mittlerweile warte ich 10 Tage. Flylinktech cf200 konnte das Auto nicht starten. Es blinkte weiterhin rot und grün abwechselnd.
Warum nur eine kleine 44Ah? Ich habe in unserem Sandero2 eine 61Ah verbaut. (Waren 50Ah an Werk verbaut) Hat mehr Reserven.
Die gibt es aber nicht mehr . Ich würde bei BIG Batterien mal schauen, liefern schnell. Haben einen Batteriefinder wenn Unsicher. Tja nun zu spät. Die haben nie länger wie 2 Tage gebraucht.
Produkte
Jeder Baumarkt hat eine Auswahl an Batterien, warum dann online bestellen?
Vielleicht weil der nächste Baumarkt nicht in Fußnähe ist und das Auto wegen defekter Batterie nicht anspringt?
... habe aber keine Zeit, zu einer Werkstatt zu laufen
Da würde mich jetzt der Link zur bestellten Batterie interessieren!
Was bedeutet das? Starthilfe mit noch eingebauter kaputter Batterie? Was blinkt da, was will uns das sagen?
In unser Gegend gibt es 2 Ketten die Autoteile aller Marken verkaufen und sehr gut sortiert sind. Wenn ich da vor 10.00 Uhr anrufe, werde ich am Telefon beraten, hab Gewissheit das Ersattzteil ist auf Lager, bekomme ich es bis 15.00 Uhr angeliefert. Hat immer ohne Probleme geklappt. Der Kaufpreis ist der gleiche wie im Internet.
Batterie defekt?
War nach zwei Tagen da:
VARTA Blue Dynamic EFB N60 Autobatterie 12V 60Ah | 16319
Gibt's natürlich auch woanders...
Und auf die andere Batterie würde ich sch***en. Stornieren oder zurückschicken, wenn die ankommt.
Ja, da habe ich sie bestellt am 27.11.2024.
Am 01.12.2024 habe ich das erste Mal angefragt, ob es ein Problem gibt.
Ich warte nun seit über 10 Tagen. Angeblich seit 03.12. bei DPD im Versand, und seitdem auch keine weitere Meldung...
Ich kann Dein positives Erlebnis leider nicht teilten und habe nun, weil der Händler sich auch nicht meldet, Käuferschutz über PayPal beantragt.
Wie heißen die denn?
Ich hatte morgens bei Batterie 24 bestellt.Ich meine die kam noch am gleichen Tag oder spätestens am nächsten. Ich war jedenfalls Platt wie schnell das ging. In meinem Logan 2 ist eine 60WAh ab Werk.
Wenn mir jemand sagt, welche Batterie ich beim OBI kaufen kann, sehr gerne!!
Lies mal den Beitrag von @UliBe43.
Auf deiner jetzigen Batterie stehen alle Daten drauf die du brauchst. Alles aufschreiben und ab zum Baumarkt. Mit einem Messinstrument (Zollstock) Länge, Breite Höhe noch ausmessen. Muss nicht auf dem Millimeter genau sein. Sicher ist sicher. Und im Geschäft auch nachprüfen.
Es gibt auch leistungsfähigere Batterien, die die gleichen Aussenmasse haben. Die Leistungszahlen sind da teilweise viel höher. Die würde ich persönlich vorziehen.
Markenbatterien halten in der Regel länger, sind aber teurer. Im Baumarkt sind es meistens die von Varta.
... Flylinktech cf200 konnte das Auto nicht starten. Es blinkte weiterhin rot und grün abwechselnd.
Das ist wohl eine Powerbank für Starthilfe. Wenn das Auto damit nicht zu starten ist, gibt es vielleicht ein anderes/zusätzliches Problem als (nur) die Batterie?
Was tut sich denn bzw. tut sich nicht beim Startversuch? Dreht der Anlasser überhaupt? Geht die Elektrik (z.B. Licht, Radio, ...) ohne Startversuch noch? Bricht das dann beim Startversuch zusammen? ...
ffmsandero
