Jogger Einbauanleitung 2-Kanal Dashcam im Jogger
Superinfos,
alles über mehrere Themen verteilt. :rolleyes:
Hast du das teil richtig angeschlossen und alles durchgemessen.
App funktioniert ?
Warum macht man keinen Test beim Einbau und kommt jetzt
Schaden hinten und Kamera vorn :rolleyes:
Noname Hersteller :rolleyes:
@DACIA-NE-R hast du auch den Parkmodus aktiviert? Unterstützt deine Kamera überhaupt einen Parkmodus? Hast du es mal getestet, indem du auf die Frontscheibe gehauen hast? Du merkst es ist nicht nur mit dem Anschluss getan. Auch die Hardwarevoraussetzung muss gegeben sein.
Was genau warum wie nicht geht kannst du nur mit try and error probieren.
Und natürlich die Spannungsversorgung messen. Davon habe ich in den vorigen Beiträgen nämlich nichts gelesen - das meinte ich mit feststellen in #13
Ich will niemandem zu nahe treten, aber den Anschluß nach Bildern herstellen und hoffen das alles stimmt wäre mir persönlich zu wenig...
:prost:
Hat hier jemand mal das Auto mit den Stromdieben beim Service abgegeben? Oder baut ihr das jedes mal zurück wegen der Garantie?
@merden der geht normal zur Durchsicht/Reparatur. Der Werkstatt Meister bekommt dann die Info, dass die Dashcam schon abgestöpselt ist. Wieso solltest du auch Probleme mit der Garantie bekommen?
Danke für die Rückmeldungen und vielen Dank an das Forum allgemein. Ich habe das hier fast 1:1 bei unserem Jogger nach dieser Anleitung umgesetzt.
Mir geht es eher darum, dass Stromdiebe einen Eingriff in die Bordelektronik darstellen könnten, der so vom Hersteller so erstmal ja nicht vorgesehen ist. Die Hersteller reden sich doch gerne mal raus. Wie handhabt ihr das?
@merden Ich hatte vor ca 4 Wochen einen Totalausfall (die Hydraulische Bremse hätte noch Funktioniert aber die Warnmeldungen gehen ja von einer Baldigen Explosion des Autos aus) vom Bremssystem aufgrund des Notbremsradars. Das heißt inkl. abschleppen, da ich nicht mehr fahren durfte. Das wäre ja gefundenes Fressen für sie gewesen. Da kam nichts. Wenn dürften sie eh nur Grinsen wenn etwas mit der Batterie ist. Den außer Strom ziehen macht das Hardwire-Kit nicht. Gehst du mittels OBD Stecker rein sieht das bestimmt anders aus, da du weitläufig ja dann mit an den Steuergeräten hängst.
Ich bin ja eigentlich vom Fach aber zwecks der Garantie lass ich am Dienstag das AH das Hardwire Kit anschließen
Ich wüsste jetzt auch nicht, wie dort die Begründung aussehen sollte, dass die Stromdiebe die Garantie beeinflussen sollten. Zur Not halt anwaltlich gegen vorgehen.
Leibhusar
