Sandero II Ph1 Motorleuchte
Torsten/
Dacia Sandero Stepway 2 Diesel Bj2016
Beim 1× Motorleuchte orange /fehlermeldung rußpartikelfilter beim 2 x motorleuchte orange thempomat aus hinweis auf hoch oder runter schalten aus
....was ist da los ? Beim k9k Motor diesel wird der rußpartikelfilter nicht getauscht.
...und Fachwerkstatt sagt .... der Service wurde nicht gemacht ölwechsel ..Klima..u .s.w. Die Lampe geht nach 1 Jahr Automatisch an . ..
Ein Fehler ist da los. Näheres ergibt das auslesen des Fehlerspeichers.
Vielleicht musst du nur die Serviceintervallanzeige zurücksetzen.
Wenn kein Service gemacht wurde (Leuchte nicht zurückgesetzt) dann kommt diese Leuchte nach 20000km.
Das habe ich im Oktober gemacht nach dem ölwechsel. Set.up Taste werkzeugschlüssel Resettet.. vielleicht kann man damit auch die motorleuchte Resetten
Die Motorleuchte ist nicht die Serviceleuchte.
Da muss wohl der Fehlerspeicher ausgelesen werden um weiteres zu sehen.
Die dacia Werkstatt meint ... ich hätte keinen Service gemacht ... das hängt damit zusammen.. die wollen nur geld machen ....
Such dir eine frei Werkstatt und lass den Fehlerspeicher auslesen, oder lese diesen selber aus.
Dann weißt du mehr. Bei einen älteren Fahrzeug ist es besser man geht in eine freie Werkstatt.
Wenn bei Dacia schon mit erhoben Zeigefinger gedroht wird "Sie haben keinen Service gemacht etc..." dann muss man sich von solchen Leuten höflich aber bestimmt verabschieden.
Diese leuchte ging bei mir noch nie an.
Diese leuchte ist nicht an die kann ich auch selber löschen
Die bloße Feststellung, dass kein Service gemacht worden sei, hat mit Geldmacherei doch noch nichts zu tun. Die Lampe geht nun mal - zumindest bei unseren Sanderos - automatisch an, wenn eine Wartung kilometer- oder zeitabhängig fällig wird. Die Auskunft der Werkstatt ist also vollkommen richtig.
Wegen der gelben Zickzackleuchte würde ich zunächst mal nicht in Panik verfallen. Die ist für alles mögliche zuständig, das muß absolut nichts mit dem Motor zu tun haben. Die geht z.B. auch an wenn ein Reifen zu wenig Luftdruck hat.
Einfach mal, wie vorgeschlagen, zu einer freien Werkstatt fahren und die Wartungslampe löschen lassen. Dann geht auch die Zickzackleuchte mit aus.
Gäb es keine Warnleuchten, würde jeder danach rufen.
Jetzt gibt es sie, jetzt stören sie.
Ja es ist unangenehm wenn jemand eine Verzichtansage androht, sch...,Gefühl.
Man muss halt ermitteln lassen.
Bei roten Leuchten wirds kritisch.
Schumi III
