Spotify Anmeldung/ Türe klappern
Gulbi
Duster III
Vielleicht kann mir jemand unkompliziert und schnell einen passenden Tipp geben.
1) Ich bin wahrscheinlich zu dumm…wie schaffe ich es mich denn bei der Dacia eigenen Spotify App anzumelden? Carplay geht…würde aber gerne auch mich direkt im Auto anmelden wenn Handy nicht dabei habe.
2) Ab heute habe ich ab 60 km/h ein flatterndes, nerviges Geräusch im der rechten Tür. Ich vermute da hat sich ein Clip oder so losvibriert und das nervt. Wenn ich Seitenverkleidung einfach abnehmen kann würde ich mir Gang zur Werkstatt sparen. Also…kann ich sie Gefahrlos lösen (Türverkleidung) und/oder hatte jemand ähnliches schon?
Vielen Dank für eure Hilfe
Also ... gefahrlos sicherlich ja.Die Türverkleidung wird ganz sicher nicht explodieren. Aber:
Trotzdem Obacht ... die Clipse können ganz schnell kaputt gehen.Vielleicht solltest du dir im Vorwege lieber schon mal Ersatz besorgen.Rein prophylaktisch natürlich. ;)
Um die Verkleidung zu lösen gibt es ein spezielles Werkzeug das um den Clip herrum angesetzt wird. Damit wird weder die Verkleidung noch was anderes beschädigt. Trotzdem können die Rastnasen an den Clips abbrechen.
Achtung bei den Clips!
An den vorderen Türen ist unten eine Verriegelung und (auf Höhe der Schulter) ein Bajonett-Verschluss, der erst entriegelt werden muß.
LZParts zeigt auf ihren Youtube-Kanal bei einem Video genau, worauf zu achten ist...
- YouTube
Diese Anleitung wird dir dabei wahrscheinlich helfen können:
Spotify im Auto - Spotify
Allerdings verstehe ich deine Bedingung nicht ganz:) Wenn du dein Handy nicht dabei hast, woher bekommt das Radio dann Internet?
Läuft denn 'Dacia-Spotify' ohne Anmeldung und ohne Dein Telefon? (man muss sich ja nicht anmelden)
Wohin 'geht' Carplay ? ;)
Im Ernst, hast Du in der BDA zum Audiosystem nachgesehen was das Ding überhaupt kann ?
Wenn es keinen eigenen Internetzugang (mit SIM, Tarif und allem Drum&Dran) hat, wie soll das denn ohne Dein Telefon funktionieren ?
LG Rob
Ich konnte mich anmelden. Ich meine mich zu erinnern, dass beim ersten Starten ein QR-Code kam. Damit verifizierst du dein Spotify-Konto. Allerdings funktioniert die App bei mir nur sporadisch. Sehr oft kommt der Hinweis, dass keine Verbindung hergestellt werden kann.
Um Spotify zu nutzen musst du dauerhaft einen Hotspot mit deinem Handy herstellen. Da der Duster keine reguläre Internetverbindung im eigentlichen Sinne hat. Das Auto kann nur auf sein von Werkaus freigegebenen Daten zugreif. (Navi, Updates, Standortübermittlung) Spotify, Radioplayer, Applemusic, etc die sich aus dem "AppStore" nachinstallieren lassen funktionieren nicht mit der Dacia eigenen Datenverbindug.
Mit nem Spotify Abo kann man Musik auch Downloaden und ohne Internet hören.
Wie weit das beim Medi Nav klappt und wie viel Speicherplatz man hat, müsste man ausprobieren.
Bei mir geht amazon Musik,Spotify ohne Hotspot über Android Auto lässt sich einwandfrei über das Media Nav bedienen habe kein Spotify Abo nur Amazon Prime Abo.
Ich finde es komisch wie unterschiedlich das ist mein D3 ist im Juni 2024 zugelassen da gab es in der Dacia App zwei Media Nav Anleitungen eine bis 07.2024 eine ab 07.2024 habe das aber ehrlich gesagt nicht verglichen habe eben noch einmal nachgeschaut nach dem Update der App ist nur noch eine Anleitung aufrufbar
Leibhusar
