Absicherung und Relais Heckscheibenwischer
ReiGor
Dacia Sandero 2
der Heckscheibenwischer meines Sandero Stepway II, Baujahr 2013, funktioniert nicht.
Zur Fehlersuche wollte ich mit der Sicherung und dem Relais beginnen, finde jedoch keine verlässliche Aussage wo sich die beiden
Bauteile befinden.
Zu der Absicherung gibt es so unterschiedliche Aussagen - die reichen von "nicht eigen abgesichert" - über 15, 17, 27 :-( - im Betriebshandbuch
ist keine Sicherung benannt.
Ferner suche ich das Relais für den Heckscheibenwischer.
Ich bin sehr dankbar für jede Info die weiterhilft.
Grüße
Reiner
Beim Sandero beginnt die Suche bei Heckwischer Problemen am Kabelübergang zwischen Heckklappe und Karosserie.
Das Relais befindet sich fest auf der Platine des Innenraum Steuergerät verbaut.
Hallo, die Scheibenwischer werden über die UCH(Steuergerät) gesteuert ohne Relais und sind nicht extra abgesichert.
Meistens ist ein Problem mit der Kabeldurchführung zur Heckklappe wo die Kabel brechen. Einfach abziehen und die Kabel kontrollieren.
Sonst direkt am Scheibenwischermotor den Stecker abziehen und prüfen ob Spannung ankommt und Masse anliegt.
(211 Heckscheibenwischermotor, 645 Steuerteil, 145 Steuergerät)
Vielen Dank für die Info und den Schaltplan.
Dann werde ich mit der Suche beginnen - ich hoffe mit Erfolg.
Soderle, hab die drei Kabel durchgemessen. Strom kommt an.
Dann liegt es wohl am Scheibenwischermotor.
ABER - wie bekomme ich den ausgebaut ?
Sind das Nieten oder Spezialschrauben ? Sehen aus wie Kreuzschlitz mit 3 Kerben.
Danke im Voraus für eure Hilfe
UPDATE:
Hab die Antwort gerade gefunden. Es sind Nieten.
Dann schau ich mal weiter nach einer Lösung.
Deswegen kam auch nur Spannung an, kein Strom.
Edith: Autokorrektur korrigiert
Das verstehe ich nicht - was meinst Du damit ?
Es kommen ja drei Drähte in Betracht - zwischen denen habe ich gemessen:
einmal 5 V dann auf 0 und einmal 10 V konstant
Wie kann man das denn besser prüfen ?
Mit Last, z.B. Glühbirne. Spannung kommt auch über schlechte Kontaktstellen, Strom braucht guten Kontakt. Die 5V hätten mich da sofort stutzig gemacht.
Das ist wahrscheinlich die Spannung für die Nullposition des Wischer von der UCE . Mich machen eher die 10V stutzig.
Indem man den Helfenden auch mitteilt, zwischen welchen Kontakten die Spannungen gemessen wurden.
Apropos - die französischen Aderfarben:
  • NO = noir / schwarz
  • VE = verde / grün
  • MA = marron / braun
  • VE = verde / grün
Ja, das mache ich morgen - ich hatte die einzelnen Farben nicht mehr im Kopf, d.h. wie ich da gemessen habe.
Der Wischermotor hat eine Schwachstelle, die einen kompletten Ausfall herbeiführt. So habe ich das repariert und es funktioniert heute noch!
https://www.dacianer.de/threads/heckscheibenwischer-geht-nicht.27691/post-890141
Vielen Dank für die Info, werde ich in Betracht ziehen
Der Tipp von ReiGor ist sehr hilfreich. Bei mir war es so. Die Suche beim Kabel hatte nichts gebracht. Zuerst musste ich mir eine Hohlnietzange mit entsprechenden Nieten besorgen. Dann ging es ans Aufbohren und Nieten. Beim Zerlegen des Motors war der Fehler ersichtlich. Die Kontaktfederspannung hatte nachgelassen - nach der Lebenszeit natürlich. Ich habe die Kontakte nicht verlötet sondern nur neu in Vorspannung gebracht. Wenn verlötet, dann kann der Motor nicht mehr auseinander genommen werden um die Achse zu schmieren. Da muss dann wieder entlötet werden. Kann jeder für sich entscheiden. Eine Reparatur des Motors ist immer noch günstiger, als ein Neuer. Viel Erfolg!
siriane
