Zweite USB-Ladebuchse eingebaut
Wenn man alle deine Beiträge hier liest, kann man dir eigentlich nicht widersprechen.
Die Photos (das von @Vladek besonders) sind nicht eindeutig, aber:
Seitliche Nase neben pin 5, seitliche Nase neben pin 1 auf der anderen Seite.
Kabelfarben in Positionen 6, 7 und 8 haben auch dieselben Farben.
Die Buchse des "Extended Grip" Moduls ist auch hellblau, deshalb nicht so leicht den Stecker von der Buchse visuell zu trennen.
Da Jogger und Sandero 3 vorne baugleich sind, also Kabelbaum gleich?
Ich kann mich aber auch irren ...
Ich brauche so einen Stecker wo kann man den bekommen?
Die Photos von @Vladek sind von einem Verwerternetzwerk. Dort kann die Suche beginnen.
Ich hoffe es. Ich habe mir diesen Schalter für den längeren Griff gekauft und hoffe, dass ich diesen Stecker in meinem Sandero Streetway finde.
I bought it here: https://rrr.lt/en
Hallo @eugenb ja die Blende hatte ich schon ab da ist kein Kabel dahinter schade.
Habe ein neues Modul geordert, direkt USB-C (nur Laden), zusammen mit dem passenden Stecker. Werde mich dann am Kabel des Zigarettenanzünders anzapfen.
Heute habe ich es zu Ende gebracht.
Modul angekommen, diesmal mit Stecker.
Also wieder Blende runter, Zigarettenanzünderstecker demontiert. Von rechts nach links mit dem Fingernagel aushebeln, dann mit Cutterklinge 3 Plastikzungen aufheben um die 3 Kabel nach oben zu ziehen.
Gelb = +12V
Schwarz = Masse
Grün/Weiss = Licht
Dann die Kabel vom USB-Modulstecker angelötet und den Zigarettenanzünderstecker wieder zusammengebaut
Bevor alles wieder montiert, erst getestet. Es wird geladen, aber wenn ich den Lichtschalter bediene, wird das Modul nicht beleuchtet. Dann bemerke ich dass auch der Zigarettenanzünder kein Lichtkontakt hat. Also hat der Grün/Weisse Kabel keine Funktion.
Alles montiert und sieht jetzt so aus:
"Ich habe fertig"
Oder? Da fehlt was in der Mitte. Und ich habe immernoch hinter der Blende einen himmelblauen Stecker. Hmmmm ...
Ich verstehe nicht, warum meine einfachste Lösung hier gelöscht wurde. Es geht darum, ein paar Geräten mit niedriger Stromaufnahme eine zusätzliche Möglichkeit der Verbindung zu schaffen. Was gefällt hier nicht ?
Gut, dann habe ich mich verirrt gehabt. Bitte nicht übel nehmen, ich bin schon 70+.
Und mein Kugelschreiberhalter? Grüßle
@Bochumer
Ich meinte was im Beitrag #13 zu sehen ist.
BigFM
