Zweite USB-Ladebuchse eingebaut
Das hast du ja nicht gekauft, sondern nur das Einzelteil mit der Ladebuchse.
Ja, aber da sitzt doch so'n blauer Stecker als Waise. Dachte, als nächstes könnte ich mich erkunden ob es bei meinem S3 Expression möglich ist, Extended Grip zu aktivieren. Scheint beim S3 als Extreme Version möglich zu sein. Und dann suche ich das Modul. Wie kann man den Bestellcode finden?
Und Beleuchtung für das USB-C Modul könnte ich vielleicht vom Ext Grip Stecker abzapfen. Da hab ich was gemessen, das funktionieren kann. Beitrag #8, pin 8.
......ob es bei meinem S3 Expression möglich ist, Extended Grip zu aktivieren. Scheint beim S3 als Extreme Version möglich zu sein. Und dann suche ich das Modul. Wie kann man den Bestellcode finden?......
Hallo @eugenb:, das Modul ist eigentlich ein Druck-Schalter mit quadratischem Druck-Knopf, der solange gehalten wird, wie man besseren Grip braucht, vermute ich [Schalter Extend Grip: Dacia-Nr. 251458074R]. Bei Kleinanzeigen "Bieten" habe ich sowas eingestellt.
Kellerer
