Mein nächster wird sicher ein elektrischer
Zitat aus dem angehängten (lies sich leider nicht anständig verlinken) Fachartikel:
Fazit
Die DIN-VDE-Bestimmungen gelten unter Berücksichtigung des EnWG als quasirechtsverbindlich. Aufgrund des juristischen Gefüges kann jeder Elektrofachkraft und jedem Betreiber elektrischer Anlagen nur nachdrücklich geraten werden, grundsätzlich die allgemein anerkannten Regeln der Technik und damit auch die Anforderungen der DINVDE-Bestimmungen zu beachten. Abweichungen von den Anforderungen der DIN-VDE Bestimmungen sind grundsätzlich dann möglich, wenn auf andere Weise die gleiche Sicherheit gewährleistet ist.
Autor: Dipl.-Ing. Holger Bluhm
Wer das nicht möchte sollte sich mit den Eigenheiten einer Beweislastumkehr beschäftigen.
Mir ist von damals ein Video mit Holger Laudeley in Erinnerung. In dem er klarstellt, das VDE-Normen nur Empfehlungen sind.
ja, da hat er ja auch Recht mit. Was du daraus in deinem Laienverständnis vermutlich ableitest ist allerdings gefährlich.
Wenn irgend etwas an einer Elektrokonstruktion abraucht, dann muss ich als ausführender Fachbetrieb oder Elektrofachkraft halt darlegen, warum ich von einer VDE/DIN oder IEC Norm abgewichen bin, und wie ich das gleiche Maß an Sicherheit mit MEINER Lösung im Vergleich zu einer normativen Vorgabe erreicht habe.
Genau dieser Punkt stellt die Leute dann in der Praxis in der Regel vor enorme Probleme.
Normen stellen den in Papier gegossenen, anerkannten Stand der Technik dar. Manchmal empfiehlt es sich sogar, den anerkannten Stand der Wissenschaft zu berücksichtigen. Es gibt manchmal sogar gute Gründe von einer Norm abzuweichen, indem man die Anforderungen eben dieser weit übertrifft. Das tun aber nur Betriebe und Fachleute, die wissen was da hinter steckt. Und die erledigen dann im Hintergrund eine Menge an Dokumentationsaufwändungen, die sonst so nicht notwendig wären.
Normen gibt es in allen Lebensbereichen, man hofft immer das sich einer oder mehrere bei der Erstellung dieser was gedacht hat. Und das ist auch gut so. Oft geht es um die eigene Sicherheit oder der anderer.
Im Gegensatz dazu steht der Bestandschutz, gerade im E Bereich. Wenn ich überlege was früher an 2-adrigen Textilkabeln in Häusern vor 1960 quer über die Wand gezogen wurde, da wird mir himmelangst und bange. Wenn dann das Dach undicht wird, die Wand nass ist und der Stoff porös, dann wird es eng. Ist aber alles durch den Bestandschutz gedeckt und angesegnet.
Gruss
Steffen
Das sehe ich auch so.
Bei mir hat der Schwager, Elektromeister, die Anlage verdrahtet und angeschlossen.
Die Kabel durfte ich selbst verlegen.
FI Test, Isolationswiderstand und Schleifenimpdendanzmessung hat er hoffentlich auch am Ende deins selbst verlegten Stromkreises durchgeführt. Ansonst ist unklar ob der Stromkreis fehlerfrei ist und z.B. im Kurzschlussfall auch in der Lage ist den Kurzschlussstrom bis zur Auslösung des LS zu tragen (Brandgefahr).
Ansonst ist gegen selbst verlegen nichts einzuwenden. Nicht selten wird dann sogar sauberer verlegt und gearbeitet.
Da hast du recht, ich bin nur ein Laie.
Aber ich bin ein Laie, der selbst bereits eine Wallbox besitzt. (siehe hier).
Der Kauf und die Installation war völlig unproblematisch.
Ich musste mich nicht mit VDE-Richtlinien herumschlagen.
Aber, hier wird "Seitenlang" darüber diskutiert.
Manchmal habe ich tatsächlich den Verdacht es gäbe eine Verschwörung. Leute, die ihre Freude daran haben andere zu Verunsichern.
Zum Beispiel:
indem sie Interessenten einer Wallbox Angst machen, diese könnten gegen "VDE-Richtlinien" verstoßen. :blink:
Zum Beispiel:
nö, das sind eher Leute die wahllos Daten und Begriffe googeln, die sie nicht kapieren, mit denen sie sich aber wichtig machen wollen. Eine Wallbox kann gar nicht gegen eine VDE Richtlinie verstossen. Die wird ein CE Zeichen nach Niederspannungsrichtlinie haben und dort werden eher EN Normen angezogen sein. Die Installation dieser Wallbox kann allerdings schon gegen eine VDE Richtlinie verstossen. Am Ende wird überall nur mit Wasser gekocht, und die Montage von Wallboxen ist alles andere als Hexenwerk. Hast du wahrscheinlixh auch selber so erlebt. Wenn ein Installateur dann die 11 Kw Wallbox an eine 1,5 qmm Leitung anschliesst hat er gegen Normen verstossen. Macht aber kein ausgebildeter Elektriker, dass machen nur Laien.
meister.reineke
