Elektrische Außenspiegel nachrüsten??
Brösl
Dacia Duster 1.5 dCi 4x2 (110 PS)
Hallo an alle!!
habe mir einen Duster Destination Gekauft leider gibt es den nicht mit elektrische Außenspiegel die auch zugleich beheizt sind.
Drum hier meine Frage;
Hat von euch schon mal einer bei einem Duster elektrische Außenspiegel nachgerüstet oder nachrüsten lassen bzw. geht das überhaupt und wenn ja was hat der spaß gekostet?:huh:
Hoffe mir kann das einer beantworten bzw. vielleicht auch Adressen geben wo man das zeug bestellen kann ohne gleich in die Vertragswerkstatt zu gehen.
euer Brösl
Hallo Brösl
Das kann eine ziemlich aufwendige OP. werden!
Der Verstellknopf für die Aussenspiegel sitzt in der Mittelkonsole vor der Handbremse, ob da überhaupt die Kabel vorverlegt sind, kann ich Dir leider nicht sagen. Dann noch die Spiegel umrüsten, Kabel richtig über Sicherung verlegen, usw.
Wird entweder richtig teuer mit der Arbeitszeit und Material, oder sehr Zeitaufwendig im Eigenbau.
Hallo an alle!!
euer Brösl
Schau doch mal in der Bucht/Elo-Shop`s nach Spiegelheizung.
Einbau und Anschluss musst Du dann selbst machen (Dialogys ist hilfreich) .
Hier: Heizfolie
Nichtmal ein Relais braucht man dazu, Direktschaltung über Kippschalter reicht bei der Stromaufnahme.
...und wenn ja was hat der spaß gekostet?
mit OE-Teilen wirst du so um die 300€ liegen ohne Arbeitszeit.
- 2x Außenspiegel mit Kappen 230€, 1x Drehschalter für Konsole 21€ + die Kabel zum anschließen.
bestellen kann man die Teile HIER oder HIER
VG Cardriver-911
Hier: Heizfolie
Hallo Helmut
Super Idee, NUR zum Beheizen der Spiegel ein Spitzendingens! Aber wenn ich
>Brösl< richtig verstanden habe, will er ja auch die el.verstellbaren Spiegel:unsure:
LG Gerhard
Also auf das elektrische verstellen der Spiegel könnte ich noch verzichten aber die Idee mit der Heizfolie die ist mal richtig klasse. Muss ich mir mal genauer anschauen.
Außerdem die elektrischen Außenspiegel gibt es bei eBay super günstig zu kaufen, schon für ca. 33 euronen falls das jemanden interessiert.
Gruß Brösl
Was für ein glück das ich Rumänisch kann da ich dort geboren bin aber hier aufgewachsen. Werde mir das Video gleich mal anschauen.
DANKÖÖÖÖÖÖÖ schon mal
Hallo Gemeinde,
da ich meinen Sandero als Jahreswagen gekauft habe, sind die Spiegel manuell und nicht beheizbar. Nun habe ich, nach langem suchen, zwei beheizbare Spiegelgläser bestellt (zusammen 25.20 Euro mit Versand bei Parts2Go). Kommen voraussichtlich am Montag.
Jetzt die Frage: Sind die Kabel in allen Modellen verlegt, oder muss ich selbst Kabel ziehen. Ich würde dann an den Schalter der Heckscheibenheizung gehen.
Gruß Olly
Wenn du eine Heckscheibenheizung mit Taster (ab Ausstattung E1 Ambiance) hast, kannst du im Sicherungskasten Fahrgastraum an der Sicherung F21 schauen, ob da schon ein Kabel vom Relais der Heckscheibenheizung anliegt.
Das Relais befindet sich im Armaturenbrett an der Lenksäule, sieht man wenn man von den Pedalen aus nach oben schaut.
Von dem Relais aus verläuft auch ein Kabel über die Steckverbindung R2 (nur bei Logan und Sandero I am Türeinstieg) zur Heckscheibe, wo man mit einer fliegenden 5A Sicherung anzapfen könnte.
An der Verbindung R2 verläuft Plusleitung der Heckscheibenheizung über den Kontakt 1.
Bei der Basisaustattung E0 wird statt dem Taster ein Schalter ohne Relais verbaut, die Zuleitung verläuft auch über R2/1.
Hallo Leute,
diese Herausforderung kenne ich aus meiner Jugend-Bastel-DDr-Zeit. Da wurde ganz einfach eine 5W Glühlampe oder ähnlich, das mußte dann getestet werden, in den Spiegel gepackt, die dann mit der Heckheizung, auch immer Eigenbausatz, gekoppelt, und schon waren der Spiegel und die Heckscheibe frei.
Nur so eine Idee.
flor61
Die serienmäßigen Spiegelgläser sind beheizbar. Falls man die mal durch welche ohne Heizung ersetzt hat, muss man sie eben wieder wechseln. Ein beheizbares Spiegelglas (mit Halterung) für den Logan kostet 12€. (Ohne Heizung kostet es 7 €.) Das Hauptproblem ist der Einbau eines Schalters. Mit der Heckscheibenheizung möchte ich die Spiegelheizung nicht schalten. Ich überlege, ob ich statt dessen die unnötige Heckscheibenheizung abklemmen soll und den Schalter für die Spiegelheizung nehmen soll. Beim 7-Sitzer sieht man den beheizbaren Teil der Heckscheibe im Spiegel eh kaum. Da ich viel mit Anhänger fahre, brauche ich den Innenspiegel und die Heckscheibenheizung nicht unbedingt. Aber nicht beschlagene Außenspiegel sind sehr wichtig.
Friedel....Der Beitrag ist mehr als drei Jahre alt!
Mr_tegh
