Kalte Füße Fahrerseite
Sitanja
Dacia Logan MCVII TCe90
Habe meine Logan jetzt eine Woche und immer kalte Füße.
Auf der Beifahrerseite schön warm aber bei mir :angry:
Ich habe schon nachgesehen und habe gemerkt das die meiste Luft hinter der verkleidung verschwindet.
Das heist sie geht hinter der Mittelkonsole Richtung Radio und Richtung tacho im Fußraum kommt nur sehr wenig an.
War heute in der Werkstatt die sagten mir der Lüftungskanal wäre zu kurz :bang::bang:
Sie hatten schon einige Beschwerden aber bis jetzt gibt es keine Lösung von Dacia.
Wie geht es euch damit?
  • #2
Nachdem Dacia sagt es gibt nichts habe ich selber Hand angelegt.
Bei Foto 1 sieht man den Luftkanal der zu kurz ist.
Habe dann einfach bei einer halbliter Flasche den Boden abgeschnitten
und oben seitlich ein Loch reingemacht (roter Kreis) wo die Luft rauskann.
Das ganze auf den Luftkanal raufgeschoben und bischen angeklebt.
Ist nur ein profesorium aber jetzt habe ich wenigstens genug Luft im Fußraum.
Soeben ein e-mail von Dacia Österreich bekommen:
Sehr geehrter Herr .......!
Eben wurden wir vom Autohaus ....... in ....... benachrichtigt, dass die Heizanlage des bezeichneten Logan´s dem Stand der Fertigung entspricht.
Störungen liegen demnach keine vor. Die Regulierung der Heizbereiche funktioniert einwandfrei und weist im Vergleich mit einem bauartgleichen Modell keine Differenzen auf.
Wir ersuchen mit Stand der Dinge sehr höflich um Verständnis, dass wir die Konstruktion des Logans im Nachhinein nicht mehr verändern können.
Die Sachlage lässt für das Autohaus ........ in ......... als auch für uns keine andere Entscheidung mehr zu.
Aber immerhin hat sich dein AH darum gekümmert, dass ist ja schon mal lobenswert!
Eben nicht mein AH sagte da gibt es nichts darauf habe ich eine Anfrage an Dacia Österreich gemacht.
Die setzten sich mit meinem AH in Verbindung und das AH sagte zu Dacia alles in Ordnung das Auto entspricht dem Stand der Fertigung.
Hast du Dacia die Bilder auch zugesendet? Vielleicht hilft es ja noch etwas wenn die sehen um was es geht?!
Ja hab ich gemacht.
Aber wenn das produktion(serie)bedingt ist müsste dieses Problem eigentlich jeder Logan II oder Sandero haben.
Da wundert es mich das Dacia nichts unternnimmt oder nimmt es jeder in Kauf und sagt nichts.
Sieht anders aus dort kommt aber auch die Luft ungehindert raus.
Aber man kann den Lüftungskanal nicht von links nach rechts tauschen.
Bei deiner Konstruktion mit der Flasche hätte ich mehr Bedenken, das ich da ständig mit dem Fuß gegen stosse.
So eben nachause gefahren bei minus Temperaturen mit warmen Füßen!:wub:
Ich habe Schuhgrösse 46 und komme nicht mal zur Flasche.
Für mich ist das die Lösung für einen warmen Fußraum.
Ich werde noch schauen wie ich das ganze verbessern kann damit diese Flasche wegkommt. habe jetzt jedenfals 100% der Luft im Fußraum und nicht wie vorher 10%.
90 Grad, das wäre quasi nach unten?!? Das würde wenn es so wie auf dem Bild ist wahrscheinlich nicht gehen, da ja die Rohre dann im weg wären?!?
Wie/wo wird eigentlich die Luft im die "Auslassdüsen" unter die Sitze (für hinten) befördert?
Ich glaube bei mir ist die Auslasströte um 90 Grad gedreht montiert!!! .
Auslassöffnung Nr 1 bläst großteils hinter diesem sichtbaren Eisen richtung Radio
Auslassöffnung Nr 2 bläst hinter die Verkleidung nr 3 ober den Pedalen.
Diese Verkleidung habe ich hier auf dem Foto schon nach oben gedrückt
Ich könnte mir vorstellen das es richtig ist wenn ein Teil der Luft (1) hinter die Verkleidung gepustet wird, denn dort beginnt auch der kleine Kanal (an dem klassischem Mittelgang dran) der die Luft zum Luftauslass unter die Sitze geleitet. Leider wird wie hier schon mal festgestellt eher die Verkleidung warm, bis hinten mal warme Luft ankommt dauert es wahrscheinlich ewig und wäre ebenso verbesserungswürdig...
Opie
