Hupe funktioniert nicht mehr - Kabel am Kombischalter abgerissen
Hupe defekt! Buchtipp?
bei meinem Sandero Stepway Bj. 4/11 ist die Hupe defekt. Ab dem Sicherungskasten bis zur Hupe funktioniert es (Werkstatt hat es testweise überbrückt und der ODB Speicher ist ohne Fehler). Vermutlich der Auslösehebel defekt, heißt es. Vor ca. 30 Jahren gab es eine Buchreihe "Jetzt helfe ich mir selbst" für diverse Fahrzeuge. Gibt es etwas in der Art für den Sandero? Oder kennt sich jemand mit der Kabelführung aus? Über dem Kupplungspedal hängt so ein Steckergebilde, aber ich traue mich nicht dieses zu trennen. Ggf. hängt das Radio da dran oder ähnliches problematisches. Hintergrund: Der Stepway hatte mal 2 Monate lang Wassereinbruch über die Dachantenne, hat einige Werkstattbesuche gedauert bis zur Lokalisation...Jedenfalls kann jetzt irgendwo etwas oxidiert sein. Danach würde ich gern selbst suchen. Den Wassereinbruch mußte ich auch selbst finden, weil es die "Werkstatt" nicht gefunden hat. Gibt es also so ein Handbuch? Oder weiß jemand was fürn Steckergebilde das ist?
Grüße aus Stuttgart.
die haben jetzt nicht im ernst den fehlerspeicher ausgelesen?!?:o
bau den komischalter aus und löte die kabel vom hupentaster ordentlich an.
Doch haben sie. War aber günstigste ATU-Werkstattrechnung meines 30-jährigen Autofahrerlebens: 11,-Euro ungrad, also unter 12,-EUR.
ist das Austauschen des Lenkstockschalters für ungeübte auch
machbar oder eher nicht ? Auf den Bildern sieht es ja recht
simpel aus,ist es in der Praxis auch so ? Und welche Schrauben
sind da verbraut ?
Daniel
Hatte gerade das Problem mit dem Lenkstockschalter an meinem Logan.
Hab mir den Schalter besorgt, der Austausch war ein Witz.
2 Schrauben von der Lenkrad Verkleidung und die zwei Schrauben des Lenkstockschalters abgedreht, den Stecker abgezoge. Neuen dran gesteckt.
10 Minuten für ungeübte, höchstens. Wichtig, den Lenker so drehen das man leichter arbeiten kann. Hat bei mir etwas gedauert 😂😂😂
Habe soeben einen neuen Hupenschalter an der Lenkradverkleidung seitlich links eingebaut und siehe da, die Hupe hupt nun ein Leben lang !!!
Der Schalter kostete 2,97 EUR, warum baut Dacia so einen schlechten Hupenschalter ??, wenn es doch auch so geht !!!
Das schöne an Dacia ist: wenn ich das so würde haben wollen, würde ich das einfach so machen tun....:whistle::D
so, hab den schalter heute auch mal ausgebaut, aber keine offene lotstellen gefunden, wollte schon der ganze schalter auseinander nehemn hab mir dan aber gedacht vielleicht geht noch was über garantie (BJ 2012, 2015 gebraucht gekauft mit 12 monate garantie)
Wieder eingebaut..... Und es funktioniert wieder :)
KP... mal abwarten wie lange hehe
Wollte heute mit einem Kumpel diesen Kombischalter austauschen,das Problem bei meinem Dacia Logan Phase I Bj.2006 ist die Lenkradverkleidung nicht wie
hier beschrieben mit zwei Torxschrauben verschraubt,sondern das ganze ist
gesteckt,nur wir haben es nicht geschafft diese komplett zu lösen. Jemand
hier von euch eine Idee oder noch besser kennt jemand den Trick wie man
diese Verkleidung abbekommt ? Der untere Teil lies sich nur zum teil lösen
der obere gar nicht. :think:
Die Torx T20 sitzen sehr tief in den beiden Löchern, egal ob der Logan Ph1 oder Ph2 ist.
Danke für die Info und die Aufzeichnung, nur bei meiner Verkleidung sitzen
diese Löcher viel Tiefer und alles was man erkennen kann sind Clipse aber
beim besten Willen keine Schrauben,du schreibst die sitzen sehr Tief also
brauch man dafür eine Schraubenzieherverlängerung um diese zu erreichen ?
So habe die Schrauben entdeckt, sind aber wirklich sehr gut versteckt.
Schalter Blinker Hupe Licht
Hallo Leute
Ich wollte/sollte ja shon lange mal die Hupe wieder in Gang bringen. Ich hatte des Problem, die Hupe hupte nicht mehr! Bei ausgeschaltetem Abblendlicht hupte sie aber wieder. Der Defekt lag (wie bei vielen Anderen auch) an einem grbrochenen Kabel im Schalter oder anders gesagt der linken Bedieneinheit neben dem Steuer. Bei eingeschaltetem Abblendlicht war kein Kontekt mehr vorhanden. Bei ausgeschaltetem ABL war der Kontakt wieder OK.
Mit nem 20er Torx auf ner schlanken Verlängerung konnte ich die Abdeckung unter dem Steuerrad entfernen. Die obere Abdeckung muss auch weg, ich brauchte doch etwas Gewalt, weis nicht wie die Teile ohne auseinander zu nehmen sind. Aber es ging.
Den Schalter kann man via 2 Schrauben lösen + ausbauen, Stecker abziehen. Bei mir löste sich nach etwas bewegen das Rote Kabel, nicht am Kontakt beim Schalter sondern ganz zu unterst, dort neben dem Schwarzen Kabel gehört das Rote hin. Abgebrochen ist es weil sich der Kontakt oder besser die Lötstelle mit jedem drehen am Lichtschalter mit dreht.
Der rote Draht ging irgendwie unter den Plastik durch/rum und war dann angelötet. Da ich den Schalter nicht ganz zerlegen wollte habe ich entschieden, das neue flexiblere Kabel direkt anzulöten und ansonsten alles zu belassen. Hat geklappt, auch wenn die Lötstelle sch..... aussieht.
Beim Zusammenbau solltet Ihr die Schrauben der Abdeckung möglichst weit zurück drehen aber im Plastik stecken lassen. Nur so kann die Abdeckung montiert werden ohne, dass die Schrauben im Weg stehen.
Hier noch die Bilder:
Die ersteb Bilder zeigen den Fehler, kein rotes Kabel neben dem Schwarzen...
Bild IMG_20160513_135542.jpg Bezeichnung untere Abdeckung.
IMG_20160513_135650.jpg obere Abdeckung
LG :-)
An die Moderatoren: Ihr wisst ja schon wo der Beitrag hingehört. Ich hätte den im Logan 1 Forum gesucht und habe den extra mit den Keywords "Schalter Blinker Hupe Licht" versehen. Keine Antwort nötig. LG
maddin Frankfurt
