Umstieg von der Logan I Limo 1.4MPI über den MCV II TCe LPG und MCV I 1.6 LPG zum Sandero II SCe 75
Ja bisher läuft der MCV.:)
Heute haben wir den Logan genau 1 Jahr,hat etwas über 29.000 km runter.:whistle:
kannst Du mal im Wartungsplan schauen ob da irgendwo steht das irgendwann die Ventile kontrolliert und gegebenenfalls eingestellt werden müssen? War schon was dabei was die Wartung der LPG Anlage stark verteuert hat? Es sollen doch irgendwelche Prüfungen vorgeschrieben sein in bestimmten Abständen.
Ab 20000 km muss der Gasfilter gewechselt werden. Meine Werkstatt wollte es schon bei 12000 km wechseln. Dem hab ich erstmal gefragt ob er noch alle Latten am Zaun hat. Wieso 8000km verschenken, wenn alles in Ordnung ist.
Hier meine Rechnung 1. Inspektion.
Nettobeträge
Das mit dem Gasfiltern wechseln ist mit bekannt, mir gehts speziell im Ventile einstellen und die vorgeschriebene Prüfung der Gasanlage. Ob dazu was in den Unterlagen steht.
Hi Sven,die Ventile können beim tce nicht so einfach eingestellt werden,ist auch nicht in der Wartung vorgesehen.
Man kann da theoretisch schon was einstellen,im Umfang einer Motorüberholung.Zum Einstellen müßte man allerdings die Kette ab- und die Nockenwellen runter nehmen...;)
Hi,ich dachte erst das wäre so weil immer geschrieben steht das bei LPG Motoren öfter die Ventile eingestellt oder geprüft werden müssen. Da kein Intervall vorgeschrieben ist dachte ich es wären Hydrostössel verbaut. Scheinbar wurde aber eine andere technische Lösung gefunden. Ist schon erstaunlich wie lange das heute alles wartungsfrei laufen soll.
Heute Morgen mal Frühjahrsputz,der MCV ist nun innen wieder schön sauber.:)
Mal sehen ob ich am WE dazu komme die SR zu montieren,für den 24.04 habe ich nun Termin für die 2. Inspektion gemacht.;)
P E R F E K T ! ! ! Wann darf ich mit meinenm vorbeikommen???:D
Wie viel von den 40000km die Du haben dürftest hast Du denn in der Zeit geschafft?
@Sven:
Die 40.000 km wird er zum Termin dann erreicht haben,die Anzeige sagt mir im Moment noch 800 km bis Service.:lol:
Habe es heute Morgen geschafft,die SR sind drauf,gleich nach der Bremse geschaut,Scheiben und Beläge sehen noch sehr gut aus.:)
Im Moment baden die Radkappen gerade.:D
Nachher zur Tanke,Luftdruck einstellen,RDKS anlernen und dann irgendwo Kaffee trinken fahren,dann kann ich unterwegs nach 50 km nochmal die Radschrauben kontrollieren und die Kappen drauf machen.;)
So,sehen aus wie neu.:D
Räder drauf,innen sauber und beim Service werde ich dann mal den Lackstift mit bestellen,dann kann ich dann auch bald mal um Außen vernünftig kümmern und den Logan Sommer fertig machen.;)
Stimmt,wie neu. Ich glaube meine sehen anders aus.
Kann gut sein,hattest Du nicht einen Laureate bestellt?
Ja, habe ich. Da habe ich aber dabei nicht an die Radkappen gedacht.
Tommy82
