Original Innenlicht mit Ambiente Beleuchtung
  • Ersteller Ersteller ByeBye 4890
Warum Draht
kein Licht :)
Hab das auch mal bei mir umgebaut, dur dass ich in der mittleren Leuchte eine zusätzliche LED gesetzt habe, damit ein bisschen orangenes Licht bei Dunkelheit herscht.
Hab die LEDs auch nicht parallel verbunden (also wie bei Logan Fan).
Danke Euch beiden.
Hab ich das richtig verstanden, NinnJou lötet die LEDs an 3 und 4, dann leuchten sie immer (außer Zündung aus und Tür abgeschlossen, dann gehen sie nach 2 min. aus), während LoganFan sie an 2und 4 verlötet und sie daher nur Leuchten solange die Türen offen sind?
Also ich habe sie nach dem Video von LoganFan angelötet und sie leuchten so, wie du es bei NinnJou beschrieben hast. Hier kannst du es im Video noch einmal sehen.
@ Inhaber der Laguna II Lösung.
Hat das Einstellrad an der leuchte bei Euch irgendeine Funktion? Habe zwei von den Leuchteinheiten verbaut und bei beiden tut das Einstellrad nichts.
ok danke, hab ich mich im video wohl verguckt. ich hab mir grad die letzten gelben LEDs bestellt für die DPF Anzeige und da ich da neun übrig haben werd, dachte ich, ich probier mich auch gleich an der leuchte :).
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Hi Cassie,
ist schon klar. hatte halt nur auf die schnelle 2 Bilder im Internet für Reihen- / Parallelschaltung gesucht :D
Wer sich die Mühe machen will kann natürlich aus da smacuen:
Die 6 LED als Tatsenbeleuchtung wie beschrieben anschliessen.
Die zusätzlichen "Ambiente-LED" seperat über die Tastenbeleuchtung verbinden. Sprich, ist Abblendlicht an, leuchten diese erst.
habe das heute nach deiner Anleitung nachgebaut, leider mit zu schwachen LEDs und muss deshalb nochmal ran (hellere sind unterwegs).
Wie bekommt man das denn hin, dass die Tastenbeleuchtung nur angeht wenn Abblendlicht an ist?
Nur wenn du eine neue Leitung nach oben legst. Aber meines Erachtens unnütze Arbeit.
Diese orangefarbenen LED siehst du Tagsüber nicht und wenn es Dunkel wird schaltest eh das Licht ein ;)
Stromverbrauch ist minimal und wird a nach ~ 3 Minuten eh abgeschaltet
Tolle Idee, die Schalter zu beleuchten!
Musste ich auch haben, weil alle Schalter und Knöpfe beleuchtet sind, nur diese nicht...
Also habe ich mich am Wochenende mal dran gesetzt.
Die 3fach-Leuchten hatte ich für vorne und hinten beim freundlichen bestellt.
Und wenn schon, dann denn schon...
Die Bauteile hatte ich alle noch hier, bis auf die LEDs für die Schalter. Da habe ich Orange/Rote von Conrad genommen, die passen farblich richtig gut zu den ganzen anderen Schaltern.
Pro Leuchte habe ich zwei Konstantstromquellen auf eine Platine gelötet, die auch genau auf die Leuchte passt.
Ok, für leuchtende Schalter geht das auch einfacher. Aber es hat einfach Spaß gemacht!
Nur die zusätzlich eingebauten W5W Leds sind echte Flutlichter, mir schon echt zu hell.
Hate bei mir im Final-Mod die Schalter und insgesamt 3 orangene LEDs in den normalen Beleuchtungsteilen eingebaut als Ambiente Beleuchtung.
Als normale Beleuchtung hab ich w5w LEDs verbaut.
jobscheduler
