Kannst das mit gelieferte nehmen habe ich auch genommen, das originale unterm Armaturenbrett
hat einen schlechten Standpunk für GPS.
Muss nur noch schauen wie ich das kabel verlegt bekomme, wenn mein auto endlich da ist. Ne andere frage, ich habe ja weiter oben die steckerbelegung gepostet, kann mir mal irgendwer verraten welche Ansicht das ist? Ich will ja nicht falsch abzählen.... Ist schon wichtig, ob das die ansicht auf die pins ist, also wo die stecker zusammen kommen, oder von der kabelseite her.... Ich weiß ich bin doof
Wird die heckkamera mit der "PARKV CVBS IN" cinch in cinchkabelbund verbunden?
Was sind die kleinen roten Kabel an das Videokabel?
Das rote Signalkabel(Reverse) ist für Strom ,damit die Kamera wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird sich einschaltet.
Wo im Armaturenbrett ist die beste Position für die GPS Maus?
Hat da jemand Erfahrung?
Heru hat sie glaub ich links in der ecke platziert, mittig ist wahrscheinlich auch gut. Aber ich denke am schwierigsten wird die kabelverlegung. Solange die Antenne quasi gute sicht nach draußen hat sollte es Geschmackssache sein, wo man sie platziert....
Die Kabelverlegung ist leicht. Ich habe meine GPS-Maus oben links auf dem Armaturenbrett neben der A-Säule platziert.
Das Kabel oben zwischen A-Säulenverkleidung und Armaturenbrett einklemmen, senkrecht nach unten unter dem Türgummi führen und vorn dort unter Armaturenbrettverkleidung zur Radioöffnung. Das Kabel ist lang genung. Das Kabel mit Kabelbindern unterm Armaturenbrett fixieren - fertig.
Das Kabel sieht man in der "Nut" zwischen Armaturenbrett und A-Säulenverkleidung so gut wie nicht, wenn man es mit einem Holzspatel o. ä. etwas nach unten drückt.
Da habe ich mir das einfacher gemacht ,die Verkleidung ab und das Kabel hinter dem Tacho zur Mittelkonsole gezogen.:)
Gleichzeitig habe ich das Kabel für die USB Kamera mit verbaut die im Himmel vorne verschwindet.
Ist noch ein altes Bild wo ich die Dachdämmung angebracht habe.
Am einfachsten wäre die bestehende GPS-Maus zu nutzen ;-)
Ich habe zumindest damit nie Probleme gehabt und Ihr habt zu MediaNav Zeiten auch nicht drüber gemeckert.
Aber ich habe ja jetzt gelesen, die hätte einen anderen stecker?
Dann muss du dir den Adapter dafür besorgen um die originale zu nutzen, hätte ich auch machen können aber wozu
noch zusätzliche Kosten, wenn alles dafür vorhanden ist.
Ok, das wäre ein Grund wenn dem so ist. Ich kann mich nur erinnern das alles Plug und Play bei den Anschlüssen war -> Müsste ich auch weiter vorne nachlesen
Ist es ja auch, ich brauchte kein zusätzlichen Adapter oder sonstiges um bei den neuen Gerät die Funktionen zu nutzen die ich vorher hatte.
yvidacia
