Rücksitzbank ausbauen MCV [zweite Reihe]
Hank
Mitglied Gold
Dacia Logan Kombi 1.4 MPI (75 PS)
... ja ja , ich weiss... zwei schrauben lösen und fertig...
seltsamerweise bewegt sich meine bank trotz gelöster
schrauben um keinen millimeter...
warum???
:bang::wall: :boohoo: :alcohol::kotz2:
Lösung
Zweite Sitzreihe ausbauen
ich habe schon oft alleine die zweite Sitzreihe ausgebaut,wie folgt:
Mit der 16mm Nuß die beiden Schrauben entfernt,dann kommt der Trick,
da die Lehnen geteilt sind verbinde ich sie mit einem Plastikrohr ca.30mm
Durchmesser und 720mm lang,jetzt werden die Lehnen mit den Sitzflächen mit
Gummistrapsen verbunden.Dann kann man die Bank rausheben ohne das sie
auseinander fällt. ( siehe Fotos ) :D B)
vorher Rücklehne aushebeln und nach vorne klappen.Wenn es dann noch nicht klappt könnte nur noch der Lack zwischen den Lochblechen und dem Chassis an dem die Bank festgeschraubt ist verklebt sein (unwahrscheinlich):wub:
Bank vorne zwischen den Fußräumen von unten anheben, evtl. ruckartig dann müßte es funzen....
Hab sie selbst schon etliche male ausgebaut in 60 Sekunden;)
Viel Erfolg
original-habo
...vorher Rücklehne aushebeln und nach vorne klappen....
schon klar... :rolleyes:
...Wenn es dann noch nicht klappt könnte nur noch der Lack zwischen den Lochblechen und dem Chassis an dem die Bank festgeschraubt ist verklebt sein (unwahrscheinlich)...
ist definitiv nicht der lack, da sich die linke seite um ca. 3 mm anheben lässt...
...Bank vorne zwischen den Fußräumen von unten anheben, evtl. ruckartig dann müßte es funzen....
an der rechten verschraubung bewegt sich die bank um keinen mm...
...Hab sie selbst schon etliche male ausgebaut in 60 Sekunden;...
so hatte ich mir das eigentlich auch vorgestellt...
wie sehen die beiden Haken, sichtbar von der Kofferraumseite aus, mit der die Bank hinten am Chassis eingehakt wird wenn die Rücklehne vorgeklappt ist?
Ich würde die beiden Rücklehnen Fahrer und Beifahrer nach vorn klappen, mich auf die Rückbank setzen, von unten mit beiden Händen unter die Bank fassen und dann ruckartig aufstehen und sie hochreißen.:wub:
Und bist du nicht willig so brauch ich Gewalt...
Ein DACIA kann das ab, hoffentlich dein Rücken auch?:D
Solltest du sie frei bekommen wird man dann wohl sehen wo sie geklemmt oder gehakt hat:D
Jetzt hab ich keine Idee mehr, jetzt muß es klappen, ansonsten ab ins Autohaus...
Grüße
original-habo
...bist du nicht willig so brauch ich Gewalt...
Ein DACIA kann das ab, hoffentlich dein Rücken auch...
ich werd mal sehen was sich auf diese weise machen lässt und dann
berichten... (hoffentlich nicht aus dem krankenhaus ;))
(Interessiert sich auch sehr dafür, da er ja auch bald Basis fährt...)
Ich seh's schon kommen:
Arme ausgekugelt, Bandscheibenvorfall, 3 Finger verstaucht und da die Bank endlich los ging, bist du noch so stark nach oben geschnellt, dass du ne Gehirnerschütterung und ein großes Loch im Himmel hast.
Verusch die Gewalt lieber nur langsam zu steigern. ;)
Wenn sie draußen ist, lass Sie nicht stehen. Sonst begeht noch jemand einen Bankraub.........:D:lol::D:lol:
HA..!!! geschafft... ganz ohne blessuren...
die halterung links war etwas "verspannt"...
ein kleines putziges brecheisen war da sehr hilfreich :D
hab sie selbst schon etliche male ausgebaut in 60 Sekunden;)
Viel Erfolg
original-habo
Okey, hatte grade eine Stop-Uhr zu Hand gehabt und mein Sohn hat mal die Zeit für den Ausbau der Sitzbank gestoppt.
Also
1> Türen auf
2> Bank hochklappen
3> Verriegelung lösen
4> Sitzbank an helben
5> Sitzbank raus heben
6> Türen zu
Zeit: 00:00:42:59
Wer ist schneller ? :D
..na also, sag ich doch, Muskelkraft ,Vorschlaghammer oder Brecheisen..:D
Hauptsache sie ist raus und beim nächstenmal gehts bestimmt schneller!
Allzeit gute Fahrt
original-habo
MIttelbank
erst mal einen schönen sonntag euch allen
ich habe da mal eine frage :
ich würde gerne bei meinem Logan mcv die mittlere rückbank ausbauen daher das ich sieben sitze habe
( will so ne art limo draus machen )
wenn jemand ne idee hat wie man sie schnell ein aund ausbauenkann
dann last es mich doch bitte wissen
ach der grund warum ich das machen will ist,
ich töne mir den logan und baue mir auch einen tv mit deckenhalterung ein
den bass dazu habe ich schon
lg und viel spass mit dacia:D
sorry leute
aber wer augen im kopf hat kann manche sachen selbst lösen
war keine absicht
Macht nüscht!:D
Bau ne ordentliche Sitzgruppe ein und mach Bilder vom Umbau!
Grüße Micha
yvidacia
