Media Nav Evolution TEST MODE [u.a. zum TMC aktivieren]
HERU
Mitglied Brillant
Leider keinen Dacia mehr
Habe noch einen Interessanten Artikel über das EVO gefunden wie man in den Testmodus kommt.
Zum Beispiel für der Start vom MicomManager
YouTube Video
Lösung
Nein es ist geblieben, und nach mehreren Motorstarts und das schon seit Monaten, vielleicht hat sich was geändert? DSI-Config habe ich nie gedrückt...
Klemm mal deine Batterie ab um Gerät stromlos zu machen und TMC ist raus.:)
Die gespeicherten Werte werden in die DSI_config.bsd-Datei gepeichert,die enthält die grundlegende Konfiguration des MNE.
Ich sehe eigentlich keine Änderungen gegenüber 9.1.1
Leider habe ich kein Bild von der 9.1.1 mehr... aus dem Grund kann ich nicht direkt vergleichen, aber die Zeile HJD_RVC ist für mich definitiv neu.
Distanzlinien der Rückfahrkamera.
Das wäre ja toll, wenn man hier was einstellen könnte. Da die Distanzlinien des MNE mit der nachgerüsteten China-Kamera nicht so wirklich harmonieren.
Kann da jemand helfen?
es grüßt mac-clio
@ All
Du meinst sicherlich so was?
YouTube Video
Ich würde gerne dieses in meinen Dokker einbauen.
Habe mir dieses Modul zugelegt.
0263014045 170204
00158875 864 HW 03.10
ASSEMBLED IN MEXICO SW 98.14
RENAULT 259905848 R
Ein großes Dankeschön an Texas der mir den Belegungsplan schon gegeben hat.
Damit bekomme ich zwar die Einparkhilfe im Radio aktiviert, aber leider gibt es kein Auto
und ddt4all Dacia , sowie ddt4all all findet dieses ECU nicht .
Es gibt ja wie ich weiß PCD Sensoren die haben 2 Pole und 3.
Gibt es davon Belegungsplan ( Schaltplan )
Könnte mir jemand sagen was man noch machen kann.
Gruß CSM
Hast du mit der Fahrzeugauswahl Dokker oder alle Fahrzeuge gescannt?
Wurden andere bekannte Steuergeräte gefunden?
Falls du mit alle Fahrzeuge oder Clio IV/Captur gescannt hast, wurde da unten ein unbekanntes Steuergerät rot angezeigt?
Hast du versucht mit dem Steuergerät manuell zu verbinden?
Hast du überprüft, das die CAN H und CAN Leitungen nicht vertauscht sind?
@ Texas
leider sieht man auf dem Schaltbild nicht was CAN H oder CAN L ist.
Kannst du mir das sagen.
Gruß CSM
@Texas
Alle meine org. Steuergeräte wurden gefunden.
Hast Du von dem Modul Twingo 3 259902656R auch ne Schaltplan.
Hast Du zufällig die aktuelle Datenbank für ddt4all Dacia , sowie ddt4all.
Gruß CSM
Hallo Texas @ All
Nun habe ich dieses Modul RENAULT 259905848 R angeschlossen ( per CAN ) und es wurde auch gefunden.
Leider gibt es in der Datenbank ne Fehler oder es fehlt was ?
Kann man da was machen ?
Und noch eins ,leider wird das Auto im Media Nav Evolution 9.11 nicht angezeigt
trotz HMI Aktivierung.
Gruß CSM
In der Datenbank ist deine ausgelesene Softwareversion nicht gespeichert.
Deshalb musst du dein Steuergerät (USA_Bosch_Gen5_V7.6_20150423T151842.xml) manuell auswählen oder deine Softwareversion in der Ecu Datei und Eculiste ergänzen, damit es automatisch erkannt wird.
Was steht im Fehlerspeicher der Zentralelektronik (1 Fehler) und bei der Einparkhilfe (13 Fehler)?
Aktuelle Selbstinstallationsversionen findest du in diesem Blog.
@All
Leider bekomme ich Auto Anzeige im Media Nav Evolution nicht.
Es ist der Punk Einparkhilfe hinten sowie Ton und Lautstärke vorhanden.
Sobald man den Rückwärtsgang einlegt kommen auch die Töne.
Was kann ich tun.
Gruß CSM
Was kann ich tun.
Es fehlen irgendwie Informationen, was du in welchem Steuergerät konfiguriert hast und wie du alles verbunden hast.
Die Clio IV/Captur - Einparkhilfe ist mit dem Vehicle CAN verknüpft.
Damit die Einparkhilfe mit dem MediaNav kommunizieren kann, müsste doch ein Umsetzer zwischen Vehicle CAN und Media CAN - ein Multimedia Interface Unit (MIU) installiert sein?
Das MIU ist ja schon lange verbaut.
Damit funktioniert ja der ECO Bildschirm.
Des weiteren funktioniert ja auch die Anzeige Einparkhilfe mit Lausstärke.
Wenn man den Rückwärtsgang einlegt kommen auch die Töne über die Radio Lautsprecher.
Und wenn man das Modul abzieht sind auch die Einstellungen Einparkhilfe weg
Angeschlossen sind an der Einparkhilfe Masse / Plus und CAN.
Trotz alledem kommt nur das Bild der Kamera.
Gruß CSM
Mal so zwischendurch: Danke an alle, die sich hier so viel Mühe geben und vieles Möglich machen. Dank Euch hat mein neuer Duster II aus Tschechien jetzt TMC und die 4x4 Info. :yes:
MNE 9.1.1 WinCE Desktop: 2383, OK, <<<<, 9065, OK
MNE 9.1.1 Micom Manager: 2383, OK, <<<<, 3748, OK
Dateinamen im USB-Root:
mcmtest_activate_4nng.ini (reduziertes Micom-Menü)
mcmtest_activate_4medianav.ini" (vollständiges Micom-Menü)
MrBerni
