Das ist ja cool.... Habs in den ordner software hochgeschoben, falls jemand nicht auf yandex kann. Hoffentlich bekomm ich das installiert
Das ist cool, so kann man sich auf den Boden Markierungen setzen mit der jeweiligen Entfernung und dann dort einstellen. Top Sache. Hab aber unsere RFK an einem Spiegelmontior hängen da geht das nicht. (bin halt Fan von den Spiegelmonitoren, da ich dann nicht runter schauen muss sondern mein Blick oben bleibt und ich so alles im Blick habe)
App lässt sich nicht installieren, es kommt die Meldung "paket scheint beschädigt" .... Schade. ...
Edit: ja, ich hab es sowohl als auch runtergeladen
Ich gebe aber nicht auf.... Ich fürchte nämlich ich habe einfach die blöde Übersetzung nicht so gut interpretiert
Du musst die Datei nur in das Verzeichnis kopieren.
WEnn Du das nächste Mal mit eingeschalteter Zündung den Rückwärtsgang einlegst, dann startet die Software ...
Funzt. Einziges Problem: alles in kyrillisch.... Aber ok. .. Das bekomm ich auch noch hin......
Edit:
Alles eingerichtet. Die tasten oben bedeuten von links nach rechts:
Zurücksetzen
Stop (blendet blinkendes stop ein + aus)
Entfernung (blendet Entfernung ein und aus)
Zeilen 1 (keine hilfslinien)
Zeilen 2 (gestreichelte linien)
Zeilen 3 (durchgezogene linien)
Speichern
Man kann die Linien bedingt ziehen..... Da hilft ausprobieren. Ich hab mit zollstock und holzbrettchen gearbeitet
Also funktioniert es mit der Einstellung der RFK Linien.
Kann man die App nicht auf Englisch umstellen?
Ich habe darin die Sprache dafür gefunden.
Auch nicht so schlim,diese Einstellung passt man ja nur einmalig bei sich an.
Bei mir kann ich es nicht anwenden da sie bei mir von der Kamera kommen und Aktivier ich sie habe ich sie doppelt drauf.Dafür müsste ich ein Kabel von der Kamera durchtennen und das möchte ich nicht.
Naja, ich werde wohl nochmal rangehen, aber ich weiss ja jetzt wies geht.
Ah, du kannst die linien nur deaktivieren indem du das kabel trennst... Das ist doof.... Ok, ich als bastler hätte eine Steckverbindung eingebaut um jederzeit zurück gehen zu können.... :D:D
Habe gerade die neue iGO Basar NextGen v9.18.27.736574 - 13.Juni 2018
von Titanic52 erhalten zum testen für mein Gerät und funktioniert anstandslos.:)
TMC online und Wetterinfo in Verbindung mit den neuen Karten alles super.:yes:
Wer sie auch nutzen möchte über PN.
Geht das auch mit den alten Karten von iGO- Primo?
bokoma
