HERU
Mitglied Brillant
Leider keinen Dacia mehr
@HERU hat eine neue Anleitung eingereicht:
Media Nav - Umstellung auf Android - Hier ein passendes Android-Gerät als Ersatz zum Media Nav
Da sich viele gefragt haben, warum ich die Tests bei den MNs und EVOs eingestellt habe
ist hier der Grund dafür. Habe nach langem Suchen ein Gerät gefunden, das alle meine Anforderungen
erfüllt und nicht auf veralteter Hardware basiert und noch aufbaufähig ist.
Der Spaß hat mich ca. 200 Euro gekostet und muss mich nicht mehr mit WinCe rumärgern.
Die Maße und Anschlüsse sind Plug and Play so das ich nicht noch groß was ändern muss.
Das schöne daran ist das es eine DVR Funtion hat wo man mit...
Diese Anleitung lesen ...
Lösung
servus und ade bin 2020 wieder aktiv.
Ps:Habe im Moment den Kopf voll mit vielen neuen Erweiterungen im Bereich bei den Androiden.
Einmal die Umstellung auf Android 9 Geräte(Root) und einen 100% DAB+ Empfang für jederman.
Wenn alles klappt vielleicht auch mit den neuen Gerät, mit mehr Speicher(64Gb), besserer Bildschirm(HD IPS) und DPS(Digitaler Audiosignal-Prozessor mit 15 Band-Equalizer)wo die Fakra Anschlüsse original verbaut sind.
Um die originale Rückfahrkamera(6V) zu nutzen wird einfach dieser Adapter mit verbunden.:Adapter Original Rückfahrkamera an Nachrüstradio für Dacia Duster Sandero Logan | eBay
Also ein System das im Prinzip jeder ohne die notwendigen Kenntnisse selber einbauen kann.
Radio kam heute an. 24,73€ mussten noch an den DHL-Kurier bezahlt werden. Jetzt geht es ans einbauen
Na dann viel Spaß mit deinen neuen Gerät.
Danke, versuche gerade ein Foto davon hochzuladen, klappt aber irgendwie nicht
Jetzt schon ;-)
Habt ihr eigentlich eine bevorzugte Einbauposition für das GPS-Modul?
Ich habe es direkt aufs Radio gelegt, ist ja magnetisch, und es funktioniert. Das Originale ist ja auch unterm Amaturenbrett.
Nach langer Zeit ist jetzt eine neue Basemap(Basiskarte) NNG 2015.10_180511.fbl herausgekommen.:yes:
Benötigt wird die für etliche Dinge, so zum Beispiel für die Küsten der Meere, die Ländergrenzen und nicht zuletzt für die Anzeige der Ländernamen.
Die .dem Dateien bringen ja nur die Höhenunterschiede mit die dann unterschiedlich farblich dargestellt werden. Wenn dann zum Beispiel Landmassen an der Küste unter dem Meeresspiegel liegen, werden die ohne Basemap (also ohne Küstenlinie) entweder richtig in grün oder aber falsch in blau angezeigt. Da ist dann unter Umständen ein Teil von Ostfriesland dann bereits in der Nordsee versunken, wobei es da dann wohl auch Autostrassen auf der Nordsee gibt, oder aber das Schleswig-holsteinische Festland erstreckt sich bis zur Insel Fehmarn, wobei die Regatten der Kieler Woche dann wohl zu Lande ausgetragen werden.:)
Die Basemap rückt das dann aber wieder ins rechte Licht.
Basemap.fbl ist die Basiskarte. Es ist wichtig, dass iGO-Benutzer diese Änderung unbedingt vornehmen.
Die alte löschen Basemap.fbl-Datei in iGO / content / map löschen und kopieren die neue.
Download 2015.10_090718.zip (8.99 MB) now. Fast and easy at workupload.com (https://workupload.com/file/xVGaTDy)
Ich habe heute die iGO_World installiert, musste noch einige Ordner füllen, da einige noch leer waren. Läuft auch gut und man hat viele Einstellungsmöglichkeiten. Aber ich bekomme einfach nicht die TTS-Stimmen am laufen obwohl ich alle Ordner an der richtigen Stelle habe. Ich habe erst mal die normalen Stimmen wieder rein gemacht, die laufen auch. Leider wird die Lautstärke beim Radio nicht mehr gedrosselt wenn eine Ansage beim Navi kommt. Bei der normalen Version (keine Nextgen) geht es. Mit den TTS-Stimmen hatte ich auch bei den älteren Nextgen-Versionen schon immer Probleme.
Heute hab ich mal testweise die mitgelieferte RFK angeschlossen, klappt wunderbar. Wenn das Wetter mal milde gestimmt ist, werde ich das Ding fest verbauen ;-)
Die Dashcam läuft auch, aber speichern auf USB-Stick geht wohl nicht, oder? Konnte zumindest keinerlei Einstellungen vornehmen. Werde mir aber nächste Woche 2 Sd-Karten holen, dann sollte es wohl klappen.
Habe heute den neuen Sound Patch(enthalten in der mod. MCU), für mein Gerät raufgezogen und hatte gleich den Eindruck das der Klang sich noch um einiges verbessert hat.:yes:
mal ne dumme frage. was für ein anschluss stecker ist in euren autos? iso oder der ander mit can zugriff.
habe auch radio getausch und muste den iso stecker nehmen da der mit can bus decoder nicht passt. daurch gehn zb die tasten vom hebel unten hintern lenkrad nicht mehr. habt ihr da noch was anderes vorher nachgerüstet?
Ich habe den Canbus einfach an das andere Kabel dran gemacht und dann das Radio mit dem Originalkabel verbunden. Hat alles sofort funktioniert, auch die Lenkradtasten. An dem Stecker auf dem Bild war der Canbus vorher dran, einfach nur auf das 2. mitgelieferte Kabel umstöpseln auf den weißen Anschluss.3B1C154E-754B-4327-907B-76F3AA107937.png
R. Drach
