HERU
Mitglied Brillant
Leider keinen Dacia mehr
@HERU hat eine neue Anleitung eingereicht:
Media Nav - Umstellung auf Android - Hier ein passendes Android-Gerät als Ersatz zum Media Nav
Da sich viele gefragt haben, warum ich die Tests bei den MNs und EVOs eingestellt habe
ist hier der Grund dafür. Habe nach langem Suchen ein Gerät gefunden, das alle meine Anforderungen
erfüllt und nicht auf veralteter Hardware basiert und noch aufbaufähig ist.
Der Spaß hat mich ca. 200 Euro gekostet und muss mich nicht mehr mit WinCe rumärgern.
Die Maße und Anschlüsse sind Plug and Play so das ich nicht noch groß was ändern muss.
Das schöne daran ist das es eine DVR Funtion hat wo man mit...
Diese Anleitung lesen ...
Lösung
servus und ade bin 2020 wieder aktiv.
Ps:Habe im Moment den Kopf voll mit vielen neuen Erweiterungen im Bereich bei den Androiden.
Einmal die Umstellung auf Android 9 Geräte(Root) und einen 100% DAB+ Empfang für jederman.
Wenn alles klappt vielleicht auch mit den neuen Gerät, mit mehr Speicher(64Gb), besserer Bildschirm(HD IPS) und DPS(Digitaler Audiosignal-Prozessor mit 15 Band-Equalizer)wo die Fakra Anschlüsse original verbaut sind.
Um die originale Rückfahrkamera(6V) zu nutzen wird einfach dieser Adapter mit verbunden.:Adapter Original Rückfahrkamera an Nachrüstradio für Dacia Duster Sandero Logan | eBay
Also ein System das im Prinzip jeder ohne die notwendigen Kenntnisse selber einbauen kann.
Die Matzaton+HERU PDF werden ja reichlich runtergeladen,aber das bei fast 200 Downloads 6 Bewertungen rübergekommen sind,finde ich schon ein wenig mehr als traurig, ist auch zu viel für einige verlangt.:lol:
Wo gerade heute noch die "OBD Verbindung für Torque ",ein neues "Systemupdate" und eine "Android-CAN-Bus-Kurzanleitung" dazu gekommen sind.:)
Ich habe auch noch keine Bewertung abgegeben, werde es nachholen. Runtergeladen habe ich auch schon lange nichts mehr, ist alles so unübersichtlich geworden, bei den vielen Threads.
Habe alle 4 Seiten nochmal durchgelesen, kann aber das Passwort für die PDF nicht finden.
Lade nochmal neu :) ,habe gerade runtergeladen ohne weiteres zu öffnen.
Bin heute nach über einen Jahr zum Abschluss bei meiner Navi Soft gekommen.:)
Getestet habe ich in der Zeit viele,die auch alle einiger maßen ihren Dienst erfüllten.
Aber vom der Geschwindigkeit beim Neustart der Software und das auch anschließend die persönlichen Einstellungen vorhanden bleiben, habe ich mich für die 2 entschieden.
1. die Igo Primo Israel und 2. die Igo nextgen(Gift).
Die eine ist mit HERE und in die andere mit TomTom Karten bestückt.:yes:
Hallo Heru,
vielen Dank für deine tollen Infos. Woher beziehst du deine Software? Von DEB? Da bin ich auch angemeldet, würde da mal etwas stöbern ;-)
Hallo Heru,
Ich bekomme regelmäßig Angebote zum testen von verschiedenen Quellen,sei es ein neuer Skin oder eine komplette neue Software.Bei DEB bekommt man gelegentlich was oder Infos,aber keine zugeschnittene Soft für mein Gerät.:)
Erst einmal ein großes Dankeschön für die tolle Arbeit und Informationen.
Ich habe heute auch meinen Import aus China bekommen. Gleich eingebaut und ausprobiert. Läuft nach erstem Eindruck alles.
Ich habe allerdings den original GPS Empfänger des MediaNav angeschlossen. Also keine Kabel neu verlegt.
Das Navi hat damit ein auf den ersten Blick ausreichendes GPS-Signal.
Was ich jetzt noch testen muss ist die Qualität der Freisprechanlage mit dem Original Mikrofon im Vergleich mit dem mitgelieferten des Radios.
Sollte mir die original Qualität reichen werde ich keine Kabel ziehen.
Bin dabei eine absolute Niete
Außerdem weiß ich gar nicht, wie ich Kabel vom Radio verlegen soll ohne Löcher zu bohren.
Für Hinweise, Bilder oder Videos diesbezüglich wäre ich dankbar
Wer bei seiner Navi-Soft im wechsel HERE oder TomTom Karten nutzen möchte erledigt es über den MapChanger.
Dafür müssen im Ordner "content" diese 3 Ordner für TomTom angelegt und mit deren Karten befüllt werden.
Nun hat man die Auswahlt über den MapChanger welche man für die Navigation nutzen möchte.
Weist du von den root Versionen auch schon Aktualisierungen in Arbeit sind?
hecklmax
