Frage zu USB-Stick und Ganzjahresreifen
nameless91
Sandero Stepway
Hallo Leute,
der Sandero Stepway LPG (EU-Import) ist bestellt und soll wahrscheinlich schon bald beim Händler sein :)
Nun stellen sich mir aktuell 2 Fragen, auf die ich bislang keine Antworten finden konnte.
1. Da es ja kein CD-Laufwerk mehr gibt, wollte ich meine CDs dann auf einen USB-Stick ziehen und auch das Kartenupdate damit machen. Hier habe ich nun viel gelesen und bin etwas unsicher, was maximale Größe, USB 2.0 bzw. 3.0/3.1 oder auch das Erkennen angeht ... gibt es Erfahrungen zu diesem Stick, meint Ihr der würde problemlos erkannt?
SanDisk Ultra Fit 64 GB (USB 3.1)
https://www.amazon.de/SanDisk-Ultra...096848&sr=1-3&keywords=sandisk+ultra+fit&th=1
oder
SanDisk Cruzer Fit 64GB (USB 2.0)
https://www.amazon.de/SanDisk-Cruze...5&sr=1-3&keywords=sandisk+32gb+usb+stick&th=1
Alternativ sonst die 32GB Variante, weil ich gelesen hatte, dass nur maximal 20GB erkannt werden können?
2. Falls der Stepway noch im Frühjahr beim Händler zur Verfügung steht - und ja wohl Sommerreifen montiert sein werden -, stellt sich die Frage nach passenden Ganzjahresreifen (Winterreifen in unserer Region nicht unbedingt nötig). Laut Recherche müssten es dann Reifen mit den Dimensionen "205/55 R16 91H" sein, könnte ich die dann ganz einfach auf die Stahlfelgen aufziehen lassen und die Radkappen "draufklippen"? Das RDKS scheint im Sandero Stepway ja passiv zu sein (?), also dürfte es da keine größeren Probleme geben, richtig? Da laut Händler der Stepway "Designräder 16 Zoll grau" besitzt, kann mir hier jemand sagen, welche Maße dann die Stahlfelgen haben, damit ich geeigente Ganzjahresreifen heraussuchen kann?
Vielleicht kann mir hier ja geholfen werden, vielen Dank schonmal im Voraus! :)
Also wenn es sich noch um das MediaNav mit WinCE handelt, kann es sein, dass der Bereich > 32GB auf dem Stick nicht erkannt wird. Es gibt hier welche, bei denen es funktioniert, bei mir nicht. Wobei ich eine MicroSD-Karte in einem USB-Leser habe.
Sollte das Gerät aber schon mit Android laufen, könnte ich mir vorstellen, dass dieses diese Grenze nicht mehr hat. Etwas gesichertes hierzu habe ich aber noch nicht lesen können.
Ich nutze einen USB-Stick von Aldi 32GB. Klappt super.
Das mit den Reifen ist so richtig wie du es beschrieben hast, das RDKS funktioniert beim Sandero über das ABS-System.
Danke schon einmal für Eure Antworten!
Wie sieht es mit Erfahrungen bei Sticks über 32GB ( also z.B. 64GB ) aus?
@urpes: Der Wagen ist wohl Baujahr 2018 (Polen-Import, denke ich), gibt es Hinweise, wann mit WinCE und wann mit Android verbaut wurde?
Achso, und ist eigentlich das MediaNav oder MediaNav Evolution verbaut? Oh man, so viele Fragen :)
Zum Reifen:
205/55 R16 91H ist richtig. Ich plane das auch im Moment und habe die Bridgestone A005 im Auge.
Evolution haben die alle. Das Medianav gibt es schon länger nicht mehr in neu. Hier im Forum sind jetzt die ersten eben mit der Android-Version aufgetaucht, gebaut im Dezember 2018. Ab wann es in Polen diese Version gab, habe ich keine Ahnung.
Zu den Erfahrungen. Meine Karte mit 128GB wird zwar erkannt. Inhalt aber nur der, der ersten 32GB.
Hallo Leute,
Hallo. Wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du CDs auf einen USB Stick "ziehen". Was heißt ziehen? 1 zu 1 rüber kopieren? Oh je, ich glaube das nimmt ne Menge Platz weg auf dem Stick?
Ich habe das so gelöst, obwohl CD Laufwerk vorhanden, aber wer hantiert im Auto mit unzähligen CDs?
Programm heißt Free Audio CD to mp3 converter. Von AVS4YOU.com Eine Musik CD mit 20 Titeln nimmt danach cirka 140 MB in Anspruch. 100 Musik Titel demnach 700 MB und so weiter. Dafür reicht ein 32GB USB Stick locker.
Das Programm wandelt selbständig ne ganze CD um und zwar in den Ordner/in das Laufwerk(USB Stick), wie man das im Programm angibt. Natürlich muss der Stick im PC / Laptop eingesteckt sein. Logo ….
Habe den Micro-Stick von Intenso im Blödmarkt für ~ 9 Euro erstanden. Der fällt optisch fast gar nicht auf.
Hoffe ich konnte dir helfen. Gruß
Diese winzigen Sticks haben den Nachteil dass sie sehr heiß werden.
@urpes: Danke für die Antwort ... hm, ich denke, dann lohnt sich ja auch nur ein 32GB Stick, wenn alles über 32GB ohnehin nicht erkannt wird, oder?
@Tommi182: "Ziehen" heißt in meinem Falls einfach in mp3 umwandeln und auf den Stick "ziehen"; also in etwa so wie Du das beschrieben hast, nur werde ich wohl den guten alten Audiograbber dafür nehmen :)
Gibt es zu den Sticks noch weitere Empfehlungen? Ich tendieren, nach dem was hier gesagt wurde, dann ja stark zum SanDisk Cruzer Fit 32GB (USB 2.0) oder SanDisk Ultra Fit 32GB (USB 3.1) ... hat da jemand Erfahrungen, auch bzgl. der Hitzeentwicklung?
Ich nutze in meinem neuen Auto derzeit die 32er Version davon, will aber die Tage einen anderen probieren. Keine Ahnung ob es an dem Stick liegt, oder am Media Nav, aber er merkt sich nie die Stelle in der Playlist beim Ausschalten. Er fängt beim Einschalten also immer mit Lied #1 in dem ersten Ordner an. Nervt ziemlich. Daher will ich noch eine Nummer kleiner probieren wenn ich mal Zeit habe die Musik da drauf zu spielen.
Warum eine Nummer (16GB?) kleiner? Sollte das besser funktionieren? 16GB für Musik könnte da schon etwas knapp bei mir werden ...
Ich hoffe der kommt da besser mit klar. Auf 16GB passt davon ab auch schon einiges drauf. Hab im Schnitt 250MB pro Album, bis ich 16GB durchgehört habe dauert das etwas. Und man kann ja einfach 2-3 vollpacken, je nach Stilrichtung oder so.
Edit: Du kannst die MP3s auch so sampeln das die weniger brauchen, die Hälfte der Größe reicht auch. Dann bekommst du locker 120 Alben auf 16GB. Wenn du nur die normalen Boxen im Dacia hast reicht das auch.
Danke Dir für den Tipp, CptnBlaubaer, aber ich habe da relativ klare Vorstellungen bzgl. den mp3s ... viel Glück in jedem Fall mit dem 16GB Stick, vielleicht klappt der ja besser!
Gibt es anonsten noch Erfahrungen zu dem anderen Stick, also dem SanDisk Ultra Fit 32 GB (USB 3.1)?
@-Holga-: AAC vielleicht auch, habe die meisten Songs aber bereits gerippt und bleibe daher dabei. Wie sieht es bei dem Stick denn mit Dateien über 32GB aus, werden die im MediaNav (Evo) auch noch erkannt?
Leibhusar
