Media Nav Evolution TEST MODE [u.a. zum TMC aktivieren]
HERU
Mitglied Brillant
Leider keinen Dacia mehr
Habe noch einen Interessanten Artikel über das EVO gefunden wie man in den Testmodus kommt.
Zum Beispiel für der Start vom MicomManager
YouTube Video
Lösung
Nein es ist geblieben, und nach mehreren Motorstarts und das schon seit Monaten, vielleicht hat sich was geändert? DSI-Config habe ich nie gedrückt...
Klemm mal deine Batterie ab um Gerät stromlos zu machen und TMC ist raus.:)
Die gespeicherten Werte werden in die DSI_config.bsd-Datei gepeichert,die enthält die grundlegende Konfiguration des MNE.
So, kurzes Update.
Version 9.1.3 ist installiert, Sync-Datei für 9.1.3 nachgeschoben. Navi funktioniert wieder. Alles bestens. Bedanken möchte ich mich besonders bei Heru, koweb, Micha-San, soylant-green für das zur Verfügung stellen von diversen Programmen, Ratschlägen, ect. und allen, dich ich vergessen habe. :-)
Halli Hallo
Ich habe bis jetzt nur immer fleissig mitgelesen. Jetzt habe ich doch auch mal eine frage. Bei mir sieht das Menü irhgendwie komplett anderst aus als bei euch. Was darf ich da wirklich umstellen was nicht?
Für was ist eigentlich der Punkt Clear MD5 Navi File und das Install Sync?
Übrigens vielend Dank für das Coole tool. Hat bei mir auf anhieb funktioniert
Halli Hallo
Wenn Du nicht weist was es ist, dann lass die Finger davon. Das MNE ist schneller abgeschossen als Du a sagen kannst. Es gibt aber hier Experten die das sicherlich wissen.
Halli Hallo
das Tool hat @habedieehre erstellt, wenn du dazu Fragen hast ist es doch naheliegend ihn per PN anzusprechen oder von hier aus direkt., er wird dir dann entsprechend antworten. Aber bevor du dir dein MNavEvo abschießt würde ich zuerst eine Antwort abwarten.
Gruss Klaus :D
Tach.
Hat das schon mal jemand bei Softwareversion 1.0.13.1 versucht?
Ich komme nicht in den Genuss den (die) vierstelligen code einzugeben.
Will sagen das ich über das drücken der Fünf Displaypunkte nicht hinaus komme.
Bei der leeren textdatei folgendes versucht:
mcmtest_activate_4nng
mcmtest_activate_4nng.ini
mcmtest_activate_4medianav
mcmtest_activate_4medianav.ini
irgendetwas passt da nicht.
ich binn mir auch nicht im klaren darüber ab welcher SW Version da ´n Linux drauf ist.....
danke im voraus
Stefan.
Etwas weiter vom Rande versuchen, bisher haben früher oder später alle geschafft.
Linux ist ab Version 10 drauf (1.0.x.x).
Die Kollegen bei msieurlolo haben einige Codes für das MNE2 herausgegraben:
"1.0.13.1.366_r39":
PW1: "6835" (PASSWORD_TEST_MODE)
PW2: " 9377 "(PASSWORD_ENGINEERING_MODE)
PW3:" 5822 "(PASSWORD_VERSION)
"1.0.13.1.366_r35":
PW1: "8457" (PASSWORD_TEST_MODE)
PW2: "7777" (PASSWORD_ENGINEERING_MODE)
PW3: "5031" (PASSWORD_VERSION)
Also ins Testmenü geht es mit PASSWORD_TEST_MODE und dann PASSWORD_ENGINEERING_MODE, für die jeweilige Softwareversion.
Datei im USB-Root: mcmtest_activate.ini
DSI_Config heisst jetzt anscheinend (wie bei ddt4all) Hard reset.
Ich kann die Codes nicht testen, also alle Infos ohne Gewähr!
Hier ist alles erklärt und hier sind die Punkte nochmal:
Tach.
danke im voraus
Stefan.
von dieser Software gibt es mehre Versionen, ich hänge dir mal eine Pdf hier dran, hier wird dir erklärt wie du in den Micon kommst, allerdings mußt du dir evtl. die Sache übersetzen, es seiden du bist des Franzöischen mächtig.
Gruss Klaus :D
Hi.
Danke der schnellen Antworten.
Gibt es unter den Namen der leeren"Textdatei" einen Favoriten oder sollte ich da wieder alle mal duchspielen?
Gruss
Stefan
mcmtest_activate.ini hat bei meinem MediaNavEvo 1.0.13.1 einwandfrei funktioniert mit den Codes 6835 und dann 9377
Tach.
danke im voraus
Stefan.
Hallo !
Habe es bei meinem schon gemacht !
Nur mcmtest_activate.ini !!!!
Zur Code Eingabe kommst du schon vom Softwareversion Seite !
Prima.
Binn drin.
Anleitung perfekt.
Danke.
Muss ich da noch irgendwas machen um die einstellungen zu speichern bevor ich den testmode verlasse?
Werde mich jetzt n bisschen schlaulesen was die button´s bedeuten um das Gerät zu verstehen und für mich einzustellen.
Stefan
SirHinkebein
