Welche Basteleien habt ihr umgesetzt?
Naja, es gibt ja schon etwas auf dem Markt. Nur da schreckt mich der Preis noch etwas ab.
Kruegers Armlehne, Kfz-Polster für die Fahrertür, Höhe 8cm: Amazon.de: Auto
Vielleicht versuche ich es erst einmal hiermit:
Dinapy Autotürarmlehne, Weiches Auto Armlehne Höhe Ellenbogenstütze Kissen Memory Foam Auto Sitzauflage Autotür Polster Komfort-Armlehnenauflagen Schwarz: Amazon.de: Auto
Und der letzte Weg wäre dann selber bauen. Wobei ich mir keine häßliche Bastelei in die Fahrertür setzen möchte und deshalb dies nur als letzten Weg sehe.
Bei meiner Logan I Limo:
- Umbau auf Wisch-Wasch-Automatik
- Filter unter dem Gitter des Wasserfangkastens nachgerüstet
- Umbau auf andere Zündspule mit zusätzlichem Hitzeschutzblech (Eigenbau)
- rote Seitenblinker mit ABE nachgerüstet
- Echtleder-Lenkradbezug vernäht
- nachgerüstete E-Fensterheber hinten
- Türdämmung vorne und hinten
- nachgerüstete Außenspiegelheizung
- H4-Leuchten auf Relaisschaltung umgebaut
- Pluspolabdeckung von Dacia nachgerüstet
- zweite Innenleuchte hinten
- Brillenfach in der Mitte vor Innenspiegel nachgerüstet
- Handschuhfach beleuchtet
- zweites Brillenfach an der linken Seite oben nachgerüstet
- Externe Freisprecheinrichtung verbaut
- Hinten Lautsprecher nachgerüstet
- im Kofferraum von VW Taschenhalter
- Feuerlöscher eingebaut
- Nebelscheinwerfer umgerüstet auf H11
- Blechring beim Schalthebel eingepasst, für weniger Spiel
- Umbau Radioantenne auf Hirschmann Kombiantenne Radio und Mobilfunk
- Einbau zusätzlicher Radioverstärker
- Innenverkleidung Kofferraumdeckel mit Teppich
- nachgerüstete Mittelarmlehne von Kamei
- Belagverschleißanzeige der Scheibenbremsen nachgerüstet
- Ankerbleche für die vorderen Scheibenbremsen nachgerüstet
- Domlagerkappen
- Motorraumabdichtung
- Scheibenwaschanlage Rückschlagventil
- größere Scheibenwischer, gelenkfrei
- bei Scheibentausch neue Scheibe mit Blaukeil
- Steinschlagschutz Oberkante Windschutzscheibe/Dach
- Kofferraumwanne
- Sitzbezüge
- Heko Windabweiser vorne und hinten
- Scheibentönung ab B-Säule
- Parkpiepser Bosch URF7
- Steinschlagschutzfolie (klar) vor den Hinterrädern
- Unterbodenschutz- und Hohlraumbehandlung
To do:
- Einbau Relais für einstellbares Wischerintervall (schon vorhanden)
- Elektronik für Komfortfensterheber nachrüsten (one touch mit Komfortschließung beim Verlassen des Fahrzeugs)
- Kompressorfanfare anstatt der Serienhupe (Teile schon vorhanden)
- Umbau Innenbeleuchtung auf Laguna Innenleuchten mit Ambientelicht und Umbau der Schalterbeleuchtung auf orange
- Ambientelicht (orange) im Fußraum vorne und hinten (stark gedimmt über PWM, Teile schon vorhanden)
- Beleuchtung der Türöffner innen in orange
- Umfeldbeleuchtung außen in den Spiegeln (Teile schon vorhanden)
- Coming Home/Leaving Home Modul verbauen (schon vorhanden)
- Komfortblinkermodul (schon vorhanden)
- Dashcam einbauen
- Türkontaktschalter hinten
- B-Säule auf Fensterhöhe mit Strukturfolie schwarz folieren
- fernbedienbares Öffnen des Kofferraumdeckels mit Gasdruckdämpfer
- Einbau Antennenkoppler für Smartphone mit Kompenser und Anschluss an Außenantenne (Teile schon vorhanden)
- Tagfahrlicht nachrüsten in unterem Grill (schon vorhanden)
- Zusatzfernscheinwerfer nachrüsten (schon vorhanden)
- Aluräder eintragen
- Spritzschutz an den Radkästen (schon vorhanden)
- Lokari Innenkotflügel hinten
Das soll's erst mal gewesen sein:D
- Domlagerkappen
- Kofferraumwanne
- Sitzbezüge
To do:
- Dashcam einbauen
Hallo!
Gibt es zu Punkt:- Brillenfach in der Mitte vor Innenspiegel nachgerüstet
evtl. mal Bilder oder Links.
Danke
Tchüß. Jens
@lipsiator darf ich fragen wie du das Stromkabel von der Batterie in den Innenraum bekommen hast, ich würde bei meinem auch so vorgehen wollen
hmm, was hab ich alles......
-HUD an der OBD-Buchse incl. OBD-Y-Kabel
-Schaltbare Rückfahrkamera (alles innen)
-Wohnraumbeleuchtung (2 Lichterketten)
-Klapptisch im Wohnbereich
-Bett in selbigem
-Türöffner für die Hecktür
-Dachreling
Hallo!
Garnicht.
BeiYoutube mal LZParts IsoAmp eingeben. Ist alles Plug and Play. LZParts hat viele Videos um den Dacia. Echt nützlich.
Falls Du keine Isoamp willst (€?), früher hab ich mit einem dünneren Schweißdraht die Kabel vom Motorraum durch den Dachholm gezogen. Dann kommst Du drin an der A-Säule unter der Verkleidung an. So braucht man keine Löcher.
Den Musikumbau hab ich schon mal in einem anderem Thread beschreiben. Mal unter Duster II Musikanlage/Lautsprecher suchen. Leider weiß ich nicht mehr genau wo.
Tchüß. jens
Hallo!
Gemacht sind Haubendichtung, Domkappen (Eigenbau), Fensterheber v.re. mit Impuls, Kofferraumklappe Chromblende mit DACIA -Schriftzug, Kofferraum Innenleuchte Schranklampe mit 16 LEDs, Ladekantenschutz Edelstahl, Eigenbau Navihalterung- Grundplatte f. Saughalterung, rundum neue Lautsprecher-Subwoofer-Verstärker, Edelstahlblenden Seitenschweller und Türgriffe, Gummimatten Fußraum u. Kofferraum, permanenter Gasstutzen mit wasserdichter Abdeckung.
Geplant sind englische Nebelleuchte, Innenleuchte LED, Scheibendichtung Frontscheibe, Grünkeil, Frontkamera, Chromblenden Nebelleuchten/Nebelscheinwerfer UND irgendwie optimieren/tauschen der wi(n)tzigen Armlehne.
Falls technisch möglich Sitzheizung OHNE intelligende Steuerung
erstmal....
Tchüß. Jens
Hallo!
Heute hab das Auto geholt. Ich habe eine "dumme" Sitzheizung einbauen lassen.
Dreistufig OHNE Abschaltautomatik.
Erstes Fazit.
Die Sitzheizung ist in etwa im selben Zeitfenster wie vorher zu spüren.
Bei dieser kommt, wie gewünscht, die Rückenlehne vor dem Sitz auf Temperatur.
Mir friert der Rücken, selten der Po.
Der Heizbereich der Lehne ist höher.
Gefühlt heizt sie flächiger als die Alte.
Da im Augenblick zu warm ist, kommen Heizleistungstest und Feelingbericht später nach.
Danke
Tchüß. Jens
ich würde oder werde mir warscheinlich den kühlergrill wechseln
Nur meine Meinung! Sieht sch. aus. Entweder ich fahre einen Duster der bisher unter alles SUV noch das Alleinstellungsmerkmal besitzt oder ich kaufe mir einen Renegade.
Und wieder einer der typischen "Übers Ohr hauen" Verkäufer. Die Käufer sehen den billigen Verkaufspreis und verlesen sich bei dem Versand, der hier fern der Realität liegt.
Nachtrag. Bei Ebay hat sich es auch leider oft eingebürgert, das der Käufer bei Rückgabe den Versand selber zahlt. Ist dedr Kühlergrill kaputt oder passt nicht, hat man den Kaufpreis von 125.-$ + 75.-$ Versand und sollte dieser real sein, nochmals 75.-€ Rückversand. Wer rechnen kann ist klar im Vorteil:whistle::clap: was auch auf das lesen zutrifft. Verkäufer nimmt keine Ware zurück:readit::teacher::D
Graf-Dacia
