USB-Sticks > 32 GB am Dacia-Standard-Radio
Holger67
Dacia Dokker, 1.6 16V SCe 100 "Ambiance" mit höhenverstellbarem Sitz aber ohne sonstigen Schnickschnack
Hier eine Anleitung, wie man SEHR große Musiksammlungen auf Sticks > 32 GB am Dacia-Radio zum Laufen bekommt.
Warnung: Mit dieser Anleitung können Laufwerke komplett platt gemacht werden! Wer sich also nicht sicher ist, was er da tut, besser nicht machen!
Wichtig zu wissen:
1. Das Dacia-Standard-Radio mag nicht jeden USB-Stick
2. Der USB-Stick muss Fat32 formatiert sein
Dieser Stick (https://www.amazon.de/SanDisk-Ultra...1522478631&sr=8-10&keywords=kleiner+usb+stick) funktioniert. Aber Achtung: Windows formatiert Sticks > 32 GB mit exFat und die werden dann wiederum vom Radio nicht akzeptiert (weil das ja eben Fat32 will).
Da Windows sich weigert Sticks > 32 GB mit Fat32 zu formatieren, muss man etwas tricksen.
1. Unter Windows "diskpart.exe" als Administrator ausführen.
2. Im Eingabefenster mit "list disk" die Laufwerke anzeigen lassen. Die Laufwerke werden mit "Datenträger Nummer" angezeigt.
3. Ist der USB-Stick beispielsweise "Datenträger 3", mit "select disk 3" diesen auswählen.
4. Nochmal "list disk" eingeben. Vor "Datenträger 3" Sollte jetzt ein Sternchen stehen.
Warnung: Hier wirklich zweimal kontrollieren, ob man wirklich das richtige Laufwerk gewählt hat, denn der nachfolgende Befehl "clean" macht alles platt und wird ohne nochmalige Rückfrage ausgeführt!
5. Jetzt "clean" eigeben. Der Stick wird komplett platt gemacht.
6. Unter Windows die "Datenträgerverwaltung" als Administrator ausführen.
7. In der Laufwerksliste den Stick suchen, den rechts anklicken und "Neues einfaches Volume" wählen.
8. Im nächsten Fenster einen Laufwerksbuchstaben wählen.
9. Im nächsten Fenster (wichtig!) "Dieses Volume nicht formatieren" wählen und dann auf "Fertigstellen" klicken.
10. h2format (H2format herunterladen | heise Download (https://www.heise.de/download/product/h2format-40825/download)) runterladen.
11. Auf der Kommandozeile "h2format" gefolgt vom unter 8.. gewählten Laufwerksbuchstaben eingeben (also z. B. "h2format x:") und der Stick wird mit Fat32 formatiert.
Klingt hochkompliziert, ist aber in zwei Minuten erledigt.
Große Freude: Das Dacia-Radio akzeptiert jetzt meinen 64GB Stick mit meiner gesamten Musiksammlung.
Tipp: wenn man während der USB-Wiedergabe die Senderspeichertaste "4" drückt, wird "shuffle play" eingestellt. Die Titel werden also nicht nacheinander gespielt, sondern zufällig ausgewählt. Funktioniert bei mir ganz wunderbar. Bei 3000 MP3s kommt da SEHR lange Zeit keine Langeweile auf ... :-)
Deine Musiksammlung wird bei 3'000 Titeln jedoch nur 9-12GB gross sein? Je nach Ordnerstruktur und Anzahl Titel ist auch bei einem 32GB-Stick teilweise weit vor diesen 32GB Schluss…
@silverMCV: klar, die 3000 Titel U-Musik allein brauchen nicht so viel Platz. U+E kommen bei mir aber auf 56 GB.
@Musik-Industrie: alles legal erworben! :-)
Funktioniert bei Dir die Zufallswidergabe, wenn Du Alben in Ordner auf den Stick packst?
Bei mir spielt er immer nur alle Titel, die im gleichen Ordner sind.
Also ich kann mit WIN 10 64 bit jeden USB Stick in FAT 32 formatieren. Warum soll das nicht gehen? :think:
Bei 3000 Titeln mit besserer Quali - und da sind 10-15MB je Song nicht unnormal - ist man relativ schnell bei 30-40GB. Ich hab nur nen Bruchteil davon und bei mir sinds auch 9 GB nur Musik. Allerdings hab ich mein Telefon via Bluetooth gekoppelt. Das bringt zwar nicht die maximale Quali, aber die bekommt man mit den Dacia-Unterhaltungssystemen ohnehin nicht zu hören. :)
Regards, Bigfoot29
Bei mir spielt er auch nur alle im Ordner, NICHT die Unterordner. Find ich auch sehr gut so. Mein Tablet spielt immer alle, auch die Unterordner. Das wird dann immer etwas schräg, wenn nach Highway to hell die Traviata kommt ... :)
> 32 GB? Dann Glückwunsch! Ich (und vermutlich die meisten anderen) nicht.
Die GB Angaben stimmen ja nicht mit der EDV Norm 1024 Mbyte = 1 GB überein sondern man nimmt einfach Werbewirksame 1000 Mbyte für 1 GB. Das sieht man wenn man einen 32 GB Stick formatieren will.
1530131705445.jpeg Verstehe immer noch nicht warum das nicht gehen soll. :think: Mein Laptop: i7-2630 ; 16 GB RAM; 500 GB SSD; Nvidea GTX485; WIN10 64 bit V. 1803
:Dgeht das auch mit Schellack platten?:D:);):lol:
Na klar geht das
Gerade bei mir mal nachgeschaut. Windows7, FAT 32 kein Problem.
Sorry aber deine Schritte sind viel zu umständlich. (zumindest bei W7)
1. Stick in den USB am Pc.
2. Der Datenträger wird angezeigt. Bei mir z.Bsp. Wechseldatentr. E
3. Mit dem Cursor auf den Datenträger E, rechte Maustaste und dort steht im Fenster Formatieren.
4. Fat Standart oder Fat 32 auswählen.
5. Starten drücken
Fertig..
Es geht um Sticks, die GRÖßER als 32 GB sind. Hat Holger67 ganz am Anfang geschrieben. Und ab 32 GB bietet Windows nur eine Formatierung in NTFS oder exFAT an. Diese beiden Dateisysteme liest das Medianav aber nicht. Also braucht man das Kommandozeilen-Tool h2format, das unter Windows auch FAT32-Partitionen erstellen kann, die GRÖßER als 32 GB sind. Und weil h2format aus Sicherheitsgründen nur unformatierte Partitionen formatiert, muss man mit DISKPART eine RAW-Partition erzeugen. Da du nur einen 32 GB Stick hast, funktioniert die Formatierung in FAT32 bei dir. Hättest du einen 64 GB Stick, würde sie NICHT funktionieren. Damit, dass die Kapazität mal in Zehnerpotenzen (1 GB = 10 hoch 9) und mal in Zweierpotenzen (1 GB = 2 hoch 30) angegeben wird, hat das Ganze übrigens gar nichts zu tun. Das ist wieder eine ganz andere Baustelle.
Schade, dass hier einige Mitleser so begriffsstutzig und belehrungsresistent sind und dem Tippgeber dann auch noch vorwerfen, sein Lösungsweg wäre zu kompliziert. Da macht sich jemand die Arbeit, ein Problem und den Musterlösungsweg zu skizzieren und kriegt dann so einen Vorwurf um die Ohren gehauen von jemandem, der noch nicht einmal das Problem verstanden hat. Kein Wunder, wenn irgendwann niemand mehr Lösungen formuliert und niederschreibt. Ist ja irgendwie verschwendete Lebenszeit und ein Danke ist schon gleich gar nicht zu erwarten.
Hallo, da muss ich nochmal nachhaken, ich habe heute die Anleitung befolgt und der Stick spielte auch ein zwei Songs, aber dann war Ebbe. Das Display geht nun in eine Endlosschleife, also Stick erkennen, Display geht aus, Stick erkennen, Display geht aus, usw. Scheint also nicht "Die Lösung" zu sein.
Florian42
