Duster 2 LPG-Anlage Probleme
Mein Dokker SCE LPG hat den Fehler mit dem Piepsen der Gasanlage auch mal gehabt.
Der Fehler trat bei mir immer auf wenn der Motor noch eine gewisse Restwärme von einer vorherigen Fahrt hat. Bei einem richtigen Kaltstart hatte ich den Fehler noch nie.
Ich kann den Fehler sogar mit Absicht reproduzieren. Es klappt nicht jedes mal aber ca. jeder 5te Versuch kommt der Fehler wenn ich das will. Das schöne an dem Fehler ist das er sich selber behebt indem ich das Auto einfach abstelle und viel später wieder anmache.
Wer den Fehler mal reproduzieren möchte der muss sein Auto warmfahren, dann 1-2 Stunden abstellen. Dann wieder losfahren und genau im Moment der Umschaltung von Benzin auf Gas so niedertourig fahren das das Auto ruckelt und der Motor kurz vorm absterben ist.
Der Moment wo man denkt das man jetzt ganz schnell die Kupplung drücken muss damit das Auto nicht ausgeht muss genau derselbe Moment sein wo die Gasanlage auf LPG umschalten will.
Mir ist es zum ersten mal beim rechts abbiegen im 3ten Gang mit ca. Schrittgeschwindigkeit passiert.
Seit ich weiß das extrem niedertouriges Fahren im Moment des Umschaltens den Fehler verursacht fahre ich immer mit normalen Drehzahlen bis der Motor auf LPG läuft und der Fehler ist nie wieder aufgetaucht bei der Fahrweise.
Vielleicht denkt das Steuergerät bei der niedrigen Drehzahl und dem Ruckeln das kein LPG im Motor ankommt und schaltet aus dem Grund sofort wieder auf Benzin und fängt an zu piepen. In diese Richtung würde ich forschen wenn der Fehler mich belasten würde.
Knapp 50.000 LPG km habe ich jetzt in 2,5 Jahren gefahren und bisher ist noch alles in Ordnung mit der LPG Anlage.
Das Fehlersignal steht nicht nur für einen Fehler, sondern ertönt für alle Fehler, für die ein Umschalten auf Benzin programmiert ist. Wenn ein Fehler detektiert wurde, wo keine Umschaltung programmiert ist, blinkt die grüne Gas LED während des Gasbetriebs.
Diagnoseprüfung
Fehlercode
Fehler Beschreibung
Wiederherstellung
Batteriespannung​
00000000​
OK​
Keine​
Batteriespannung​
00000001​
zu niedrige Batteriespannung​
Umschalten auf Benzin​
Batteriespannung​
00000002​
zu hohe Batteriespannung​
Benzin-Einspritzdüse​
00000000​
OK​
Keine​
00000001​
Einspritzventil für Zylinder1​
00000002​
Einspritzventil für Zylinder2​
00000004​
Einspritzventil für Zylinder3​
00000008​
Einspritzventil für Zylinder4​
00000010​
Keine​
00000020​
Keine​
00000040​
Keine​
00000080​
Keine​
Can Diagnose​
00000000​
OK​
Keine​
Can Diagnose​
00000001​
Can Störung​
Can Diagnose​
00000002​
Can Daten nicht plausibel​
Gasleckdiagnose​
00000000​
OK​
Keine​
Gasleckdiagnose​
00000001​
Leck bei niedrigem Druck​
Gasleckdiagnose​
00000002​
Leck bei hohem Druck​
Ecu Temperatur​
00000000​
OK​
Keine​
Ecu Temperatur​
00000001​
zu hohe Temperatur​
Ecu Speicher​
00000000​
OK​
Keine​
Ecu Speicher​
00000001​
Speicher nicht erreichbar​
Elektroventile​
00000000​
OK​
Keine​
Elektroventile​
00000001​
V1 Kurzschluss zu Batterie/offener Stromkreis​
Elektroventile​
00000002​
V2 Kurzschluss zu Batterie/offener Stromkreis​
Keine​
Elektroventile​
00000004​
V1 Kurzschluss zu Masse​
Elektroventile​
00000008​
V2 Kurzschluss zu Masse​
Keine​
Kraftstoffadaption​
00000000​
OK​
Keine​
Kraftstoffadaption​
00000001​
Adaptionsgrenze überschritten​
Gasdrucksensor​
00000000​
OK​
Keine​
Gasdrucksensor​
00000001​
zu geringer Druck​
Gasdrucksensor​
00000002​
zu hoher Druck​
Keine​
Gasdrucksensor​
00000004​
OC​
Gasdrucksensor​
00000008​
Kurzschluss zu Batterie​
Gasdrucksensor​
00000010​
Inkonsistenz Gasdruck/Tankfüllstand​
Keine​
Gastemperatursensor​
00000000​
OK​
Keine​
00000001​
zu hoher Druck​
Keine​
00000002​
zu geringer Druck​
00000004​
offener Stromkreis​
00000008​
00000010​
Kühlmitteltemperaturgeber​
00000000​
OK​
Keine​
00000001​
zu hoher Druck​
Keine​
00000002​
zu geringer Druck​
00000004​
offener Stromkreis​
Keine​
00000008​
nicht unterstützt​
Keine​
00000010​
Keine​
Gasinjektoren​
00000000​
OK​
Keine​
Gasinjektoren​
00000001​
1 Kurzschluss zu Masse/offener Stromkreis​
Gasinjektoren​
00000002​
1 Kurzschluss zu Batterie​
Gasinjektoren​
00000004​
2 Kurzschluss zu Masse/offener Stromkreis​
Gasinjektoren​
00000008​
2 Kurzschluss zu Batterie​
Gasinjektoren​
00000010​
3 Kurzschluss zu Masse/offener Stromkreis​
Gasinjektoren​
00000020​
3 Kurzschluss zu Batterie​
Gasinjektoren​
00000040​
4 Kurzschluss zu Masse/offener Stromkreis​
Gasinjektoren​
00000080​
4 Kurzschluss zu Batterie​
Gasinjektoren​
00000100​
1 10x Kurzschluss/offener Stromkreis​
Gasinjektoren​
00000200​
2 10x Kurzschluss/offener Stromkreis​
Gasinjektoren​
00000400​
3 10x Kurzschluss/offener Stromkreis​
Gasinjektoren​
00000800​
4 10x Kurzschluss/offener Stromkreis​
Geber für Gasstandanzeige​
00000000​
OK​
Keine​
00000001​
Keine​
00000002​
Reserve​
Keine​
Benzinpumpenrelais​
00000000​
OK​
Keine​
Benzinpumpenrelais​
00000001​
Benzinpumpenrelais​
00000002​
Benzinpumpenrelais​
00000004​
Status nicht plausibel​
Sicherheitsrelais​
00000000​
OK​
Keine​
Sicherheitsrelais​
00000001​
Relais geöffnet​
Sicherheitsrelais​
00000002​
Relais geschlossen​
Lambdasonde​
00000000​
OK​
Keine​
Lambdasonde​
00000001​
Keine​
Lambdasonde​
00000002​
Keine​
Unterdrucksensor​
00000000​
OK​
Keine​
Unterdrucksensor​
00000001​
offener Stromkreis​
Keine​
Unterdrucksensor​
00000002​
Keine​
Unterdrucksensor​
00000004​
nicht unterstützt​
Keine​
Unterdrucksensor​
00000008​
zu geringer Druck​
Keine​
Unterdrucksensor​
00000010​
zu hoher Druck​
Keine​
Unterdrucksensor​
00000020​
Inkonsistenz MAP/Tankfüllstand​
Keine​
Unterdrucksensor​
00000040​
zu geringer Differenzdruck​
Ist mittlerweile die Ursache schon bekannt? Diese Woche ist es bei mir wieder 2 mal passiert!!
Nein ist nicht bekannt weil ich damit nicht in der Werkstatt war obwohl ich noch Werksgarantie hatte.
Ich weiß wie ich den Fehler vermeide und damit ist das Problem für mich erledigt.
50.000km hat er jetzt runter und schurrt immer noch vor sich hin.
Ich war heute in der Werkstatt (Holland) und dieses Problem sollte behoben werden nach ACTIS 58033.
Keine Ahnung was die da gemacht haben. Mal schauen ob das Problem behoben ist.
Und täglich grüßt das Murmeltier...
Meine Werkstatt kennt diese Actislösung nicht. Jetzt soll ich den Wagen zwei Tage abgeben um ihn "gründlich checken" zu lassen. Das nervt...
Mit der Nummer können sie die Lösung aber finden ;)
Gib ihnen einfach die Nummer das spart dir Zeit.
Dann würde ich das Autohaus wechseln und wohl auch in der Zukunft meiden.
harluk
