Vorwiderstand für Gebläse Stufenschalter
flocki69
Dacia Duster 1.2 16V 4x2 (125 PS)
Hallo, habe mich heute eine Zeit lang durch die Beitrage zum Thema Widerstand Gebläse durchgehangelt .
Leider ist dieser Lüfter Widerstand bei meinem Duster II , 125PS aus Juni2018 nicht da , wo er in diversen Beträgen sein
sollte. Vielleicht kann jemand der selbiges Problem gehabt hat oder auf Anhieb weiss , wo der Widerstand sitzen sollte , mal ein Foto
schicken oder einen kleinen Tip geben .
Herzlichen Dank
Gruss Flocki
Vielen Dank für die Info . Das schaut so aus, als ob man da das Armaturenbrett wirklichi demontieren muss ?
Das kann der Weisheit letzter Schluss nicht sein...
Wer hat die Widerstandsbaugruppe schon mal getauscht und kann HIlfestellung geben ?
Danke
Gruss Flocki
Was macht dein Lüfter denn????????
Moin.
Ohne Stromlaufplan wird man das schlecht genau voraussagen können, wo diese Vorwiderstände sitzen.
Aber man könnte es schon an der Steckverbindung zum Gebläsemotor sehen. Wenn erheblich mehr als zwei Kontakte geführt werden, nämlich für die jeweiligen Schaltstufen, dann dürften die Vorwiderstände auch mit hoher Wahrscheinlichkeit im Gebläsemotor untergebracht sein.
Ich habe eine Explosionszeichnung , wo der Widerstand tatsächlich am Gebläsegehäuse dargetstellt ist.
Meiner Ansicht nach nicht ohne Demontage des Armaturenbretts Fahrerseite zugänglich .
Ich hatte gehofft , jemand hat das gleiche Problem schon mal gehabt und mir dies bestätigt ?
Ich möchte nichts umsonst zerlegen .
Gruss Flocki
wenn (!) ich das bild richtig interpretiere, "fährt" das heizungsmodul in die untere, linke ecke, folglich wäre das gebläsesteuergerät von der handschuhfachseite zu erreichen.
lasse mich natürlich gerne berichtigen.
gruß, stefan
edit hat noch ein bißchen rumgegugelt, ich fand nur einbauposition ca. rechtes fahrerknie....waren aber alle etwas älter, also die beiträge....
hab zwar keinen Duster, bin aber trotzdem interessiert.
gerda hat nochmal geguckt und nimmt alles zurück....ich hatte das teil verwechselt, er sitzt tatsächlich links.
Eigentlich sind es keine Widerstände mehr ... Es ist ein Leistungstransistor m vorgeschalterner Sicherung Pro Tastendruck schaltet er mehr Spannung durch soll heißen :
Geht der Lüfter nur mehr VOLLGAS ist der Transistor kaputt
Geht er gar nicht mehr ist die SIcherung im Eimer
Materielkosten ca 3€ ... Ich hatte das bei meinem Almera und habe - da ich ELektriker bin - den Transistor um ca 2€ getauscht ...
Nix Transistor. Einfache Widerstandsbaugruppe zum reduzieren der Drehzahl in den Stufen 01 , 02 und 03.
04 funktioniert -aber eben immer auf Volllast - man fühlt sich dann wie im Windkanal. Genauso war das schon vor dreißig Jahren beim Golf 2 .
Und wahrscheinlich ist nur die Thermoschutzsicherung (192) defekt , für unter 1 € .
Mein Problem , ich finde das Ding einfach nicht . Habe heute schon unterr Verkleidung Fahrerseite , Radio etc demontiert , erfolglos .
Flocki
Kommt nun Spannung am Motor an oder nicht? Man kann es ja mit einer Lampe als Last testen.
Leuchtet die Lampe, muß sich dieser Thermoschutz irgendwo am/im Motor befinden.
Oder läuft der Motor nur an einer externen Spannungsversorgung?
Die Widerstandsbaugruppe liegt doch zwecks Kühlung im Luftstrom des Gebläses und deshalb im "Gebläsekasten". Wenn man das Gebläse ausbaut sollte man die Widerstandsbaugruppe gut finden, da daran in der Regel der Lüftermotor angeschlossen ist. Hatte das mal bei meinem C180T. Da kam man durch den Beifahrerfußraum dran. Nicht sehr reparaturfreundlich, wenn man etwas korpulenter ist.
Wenn der Lüfter auf volle Pulle läuft, sollte wohl Strom ankommen. Der beschrieben Fehler ist typisch für ein Defekt der Widerstandsbaugruppe. Die Thermosicherung würde den Lüfter eher stromlos schalten.
Und doch scheint der Lüfter zu laufen wie beschrieben. Warum sollte dann die Thermoschitzsicherung wie beschrieben defekt sein?
Der Motor läuft also, weil er wahrscheinlich nicht laufen dürfte.
harluk
