Diverse Detailfragen zum neuen Sandero III
Hallöchen
Ich habe gestern beide Embleme ohne Schäden entfernen können. Habe einfach mal geguckt ob sie gesteckt sind. Sie sind es!!! Am Grill kommt man durch die Schlossöffnung halbwegs ran das man die obere rechte Ecke des Daciazeichens ausklippsen kann.
Beim hinteren Zeichen ist Geduld und Feingefühl gefragt. Ich habe mit einem kl. Holzkeil und untergelegtem Putzlappen das Zeichen ringsum gelockert bis die Nasen des Daciazeichens alle aus ihrer Plastikhülse gesprungen sind. Ist etwas Gefummel aber es ging gut ab.
Der Sanderoschriftzug ist wie beim II er Sandero nur geklebt, lässt sich somit mühelos ohne Werkzeug und Rückstände entfernen.
Viel Spaß beim Nachmachen, wünscht:
Maddin
Warum hast du die Embleme entfernt ? Gruß aus Bremen
Ich habe beide Daciaembleme mit Sprühfolie schwarz umgefärbt und den Sandero-Schriftzug entfernt um eine m.E. schönere, saubere Optik zu haben. Der Chrom sticht mir zu sehr hervor....
Grüsse, Maddin
Hallo Maddin,
das sieht richtig gut aus. Ich krieg meinen neuen nächste Woche, würde auch den Schriftzug entfernen. Wie genau hast du das gemacht ?
mfg Andreas
Hallo Maddin,
mfg Andreas
Hallo Andreas
Ich habe mit einem selbstgebautem, zurechtgeschnitzten Hartholzkeilchen ( Spitze ca. 1- 2mm dünn) und untergelegtem Putzlappen als Lackschutz mich im Uhrzeigersinn immer ringsum gearbeitet und das Emblem langsam gleichmässig abgehebelt. Man merkt wenn die 4 Nasen am Emblem über ihre Klemmstelle in den Plastedübeln drüber rausschnippsen.....und schwupps ists ab....anders kann ichs nicht beschreiben....
Dann schonmal " Gute Fahrt" wünscht:
Maddin
Hallo Maddin,
das hattest du schon in einem früheren Beitrag beschrieben. Das werd ich auch so machen.
Aber so viel ich weis ist der 'Sandero' Schriftzug geklebt. Den hast du ja auch erfolgreich entfernt, aber wie :think:
mfg Andreas
Meine Variante um das Heck vom Schriftzug zu befreien:
Einfach am "S" oder dem "O" etwas mit dem Fingernagel drunter und ziehen ( bedingt einen gesunden Keratinhaushalt des Körpers) irgendwann steht der Buchstabe ab und man kann den zusammenhängenden Schriftzug abziehen.
Da der Klebstoff auf dem geschäumten Klebeband noch nicht lange klebt, geht es noch sehr gut ab.
Grüsse Maddin
Hallo Maddin und Hallo Corax,
danke für eure Tips. Da hab ich wieder was gelernt.
Allen noch einen schönen Restsonntag.
mfg Andreas
Man was für ein irrer Tipp!!!! Nagellackentferner! Der Entfernt dann den Lack vom Auto gleich mit! Oder glaubt irgendjemand, dass man mit Azeton, dass ist nämlich der Nagellackentferner, auf den noch "jungfräulichen" Lack des Fahrzeugs, ohne das der Lack "blind" wird, herummachen kann!
Lasst um Himmelswillen die Finger weg vom Nagellackentferner!
Gruß DECO
Gruß DECO
Was ist mit dem Nagellackentferner?
Am Besten das KFZ lange in die Sonne stellen ( oder mit einem Fön erwärmen ) ,
geht dann von fast alleine ab und der Kleber lässt sich mit der Fingerkuppe wegrubbeln.
Vorher die Fläche von Schmutz reinigen.
Nagellackentferner ist zu nicht gut, da der Lack angelöhst wird und der Lack "BLIND" wird.
MfG Matthias
In dem von mir verlinkten Video war kurz die Rede von der Nutzung eines Nagellackentferners.
Dies ist mir beim Schnelldurchlauf des Videos entgangen. Ich hatte nur den verwendeten Glasreiniger registriert, sonst hätte ich auch darauf hingewiesen.
Somit hat Deco nicht ganz Unrecht.
Klopp4566
