Staubige Bremsen vorne
sandero3
Mitglied Brillant
sandero 3
Ist das bei euch auch so, daß vorne die Räder/Zierblenden nach kürzester Zeit so verstaubt sind vom Bremsen ? (Abrieb)
Das ist beidseitig.
Wir hatten noch nie einen Wagen, bei dem es so extrem war.
Das ist nicht normal. Wenn das tatsächlich von den Bremsen kommt, würde ich damit möglichst bald in der Werkstatt vorstellig werden!
War bei uns auch so , im Rahmen von Reklamation bzgl medianav und Klima wurden Bremsen gereinigt und neue Beläge
Bohne
Wie oft wäschst Du die Kiste ?
Der ordentliche KFZ Besitzer macht das 1 mal die Woche, dann dürfte das nicht so verstaubt sein.
P.S.:
Ich bin nicht so ordentlich, ich wasche nur nach dem Winter und alle 2 Jahre vor dem TÜV Termin :rolleyes:.
Rabbit
Gewaschen...noch nie. Aber es regnet ja öfter. Dann sind sie sauber, aber nach kurzer Zeit sehen sie wieder so aus...
Dann hilft nur ein vorausschauender Fahrstill und mehr Motorbremse nutzen .
Spart auch Sprit und schont ALLE drehenden Teile :yes:.
Gruß vom
Rabbit, der schon über ein halbes Jahrundert alt ist
Was heisst nach kürzester Zeit?
Nach wie vielen KM?
Fahrprofil?
Nach wie vielen KM?
Fahrprofil?
Nach einigen hundert km...
Fahrprofil täglich 2x20 km zur Arbeit...einmal die Woche 200 km Autobahn
Nach einigen 100km
Fahrprofil 2x20 km täglich zur Arbeit
Einmal die Woche 200km Autobahn.
Und die Fahrt zur Arbeit ist sehr viel Stop-and-Go ?
Wie alt ist das Fahrzeug und war es von Anfang an so?
Der Regen beseitigt das so nicht!
Ich würde Reklamieren und evtl. neue Bremsbeläge verlangen!?
Ähm, also nach 400 Km die Woche ?
Das ist doch eine Hausnummer, wären über 20.000 Km im Jahr.
Da hätte ich mir aber KEINE unbequeme Dacia Wackelkiste ohne Komfort gekauft, sondern was vernünftiges !
Da klappts dann auch mit der Bremse .
Rabbit
und denn hast du aber mit deinem Logan Kombi;). Das ist doch wie immer jedem seine Sache, oder?
Rabbit
Wenn du hier stänkern möchtest, das brauche ich nicht.
Das werden wir übernächste Woche machen.
@sandero3
Wenn du auf der BAB fast dauernd auf der Bremse stehst könnte ich mir das schon vorstellen dass es normal ist.
Was ich mir noch vorstellen kann, dass die Bremsen permanent leicht schleifen, aber das müsste man wohl bemerken. Oder Dacia hat eine Serie mit schlechten Belägen verbaut -> Reklamation im AH.
  • Danke
Reaktionen: RPI
BEX25
