HERU
Mitglied Brillant
Leider keinen Dacia mehr
@HERU hat eine neue Anleitung eingereicht:
Media Nav - Umstellung auf Android - Hier ein passendes Android-Gerät als Ersatz zum Media Nav
Da sich viele gefragt haben, warum ich die Tests bei den MNs und EVOs eingestellt habe
ist hier der Grund dafür. Habe nach langem Suchen ein Gerät gefunden, das alle meine Anforderungen
erfüllt und nicht auf veralteter Hardware basiert und noch aufbaufähig ist.
Der Spaß hat mich ca. 200 Euro gekostet und muss mich nicht mehr mit WinCe rumärgern.
Die Maße und Anschlüsse sind Plug and Play so das ich nicht noch groß was ändern muss.
Das schöne daran ist das es eine DVR Funtion hat wo man mit...
Diese Anleitung lesen ...
Lösung
servus und ade bin 2020 wieder aktiv.
Ps:Habe im Moment den Kopf voll mit vielen neuen Erweiterungen im Bereich bei den Androiden.
Einmal die Umstellung auf Android 9 Geräte(Root) und einen 100% DAB+ Empfang für jederman.
Wenn alles klappt vielleicht auch mit den neuen Gerät, mit mehr Speicher(64Gb), besserer Bildschirm(HD IPS) und DPS(Digitaler Audiosignal-Prozessor mit 15 Band-Equalizer)wo die Fakra Anschlüsse original verbaut sind.
Um die originale Rückfahrkamera(6V) zu nutzen wird einfach dieser Adapter mit verbunden.:Adapter Original Rückfahrkamera an Nachrüstradio für Dacia Duster Sandero Logan | eBay
Also ein System das im Prinzip jeder ohne die notwendigen Kenntnisse selber einbauen kann.
kann man das Klingeln bei einem eingehenden Anruf irgend wo leiser stellen an unseren China-Radio?
Einfach beim Klingeln die Minustaste bei der Lenkradfernbedienung benutzen.Ist im Prinzip das gleiche wie bei der Ansage in den Navigation + oder - um die Ansage einzustellen.
Oder in der Werkseinstellung bei Sys bzw. BT runter stellen.
Passwörter für die Werkseinstellung je nach Hersteller:126 , 3368 , 3333, m123456 ,121212, 5678 oder 8888.
Danke Ralf, das Klingeln bei eingehenden Telefonaten ist so wie du geschrieben hast. In der Werkseinstellung ist es die Sys.
Bild 1 vorher, Bild 2 jetzt
Hallölle an die community
Hat jemand von euch einen vorschlag für Media Nav evo 2 ersatz?
er sollte am besten wieder genau reinpassen wie das originale und mit der lenkradfernbedienung , 360grad kamera kompatiebel sein und am besten mit android software :D
Lg
Lese mal mit. Kann wer was zur Verbesserung vom Sound sagen gegenüber Media nav ?
Noch mal zum Erisin 812D
Meins ist in der letzten Zeit öfters abgestürzt. Selbst bei Abschalten der Zündung
Blieb das Display eingefroren an. Der Resetknopf löste die Situation.
Daher muss es doch möglich sein das Gerät bei ausgeschalteter Zündung mit dem
ein/aus Schalter am Radio zu bedienen. Ein erweitertes Menü mit Einstellungen für
für das Energieverhalten Standby/Tiefschlaf und dem Verhalten des ein/aus Schalter fehlt dafür.
Gibt es da ein solches verstecktes Menü. Kennt sich jemand damit aus wie man einen
solchen Menüpunkt zufügen kann oder der Kontakt zu den Entwicklern hat?
vielen Dank im voraus :)
gruß sirius01:):cool::)
So habe das neue mit allen Funktionen in Betrieb Original Rück cam Nachrüste cam Dab+ Front cam mit Adas und und meine spielerein jetzt noch Software Anpassungen und gut ist 9 zoll ist schon was feines neue Antenne mit DAB+ Lte Gps und Fm von Bad Blankenburg. funst auch super da kann alles Ander einpacken
habe das
Einbau neues Navi fertig!
Der Sound ist satter !
Ich habe mal eine Frage zum Igo PAL ich habe das nun etwas getestet. Heute habe ich google Maps und Igo PAL paralel laufen lassen auf dem Weg in die Arbeit .
Das IGo PAL hätte mich voll in die STrassensperre auf der A40 bei Bochum fahren lassen. Das Google Navi hat mich vorher geschickt drum rum fahren lassen.
mache ich was falsch mit dem Igo oder ist das halt crap?
Grüsse
@matom
Hörst du manchmal FM Radio?
Ich werde jetzt manchen hier auf die Nerven gehen, aber ich muss meine Fragen von vor rund 7 Monaten wiederholen.
Problem mit FM: Mein Android radio kann kein PI (Program Identifier) Search. Wenn ic außerhalb meines Heimatortes bin, gehen die gespeicherten Sender alle nicht. Das ist leider furchtbar (wir fahren zB viel mit dem Wohnwagen herum, und wenn ich von Spotify auf Radio wechseln will, geht einige km weiter natürlich kein Sender mehr....). Kannst du das ggf testen? Von daheim losfahren, nicht Radio hören, dort wo ein bestimmter Sender definitiv eine andere frequenz hat, den Favoriten antippen. Was passiert?
Und wenn ich schon hier bin :)
Hat das Erisin Teil (8129) schon jemand gerootet? Dann könnte ich NavRadio+ installieren.
Kannst du noch mal schreiben welches Radio du gekauft hast , was musstes du noch extra kaufen und wie schwer war der Einbau ? ich möchte mir auch ein neues Radio einbauen. habe das gleiche Auto wie du
@talentianer bin immer noch zufrieden mit dem Radio. Meine Anwendungen laufen stabil und auch SWC funktioniert. Voice Dial hab ich nicht mehr versucht. Einzig den Mediaplayer habe ich jetzt gegen Folder Media Player App getauscht. Was mir eben gefällt ist die App NavRadio läuft auf dem gerooteten System gut.
Aber wenn ich das hier im Forum mit den 9 Zoll Radios lese, dann wird das wahrscheinlich mein nächstes Radio :)
maddin Frankfurt
