Gefährliche Kabelbelegung?
Gute Anleitung.
Ich möchte aber einen Hinweis geben, der möglicherweise wichtig sein kann:
Im Thema "Kontrolllampe Sitzheizung" bemerkte ich ja schon, daß bei meiner Einbauanleitung für die Sitzheizungen eine fehlerhafte Verkabelungsanleitung beilag, und ich eine berichtigte bekommen hätte.
Genau diese gefährliche Anleitung ist oben in der pdf zu sehen (und genau diese war auch in meinem Paket!).
Dort steht, daß man das Heizkabel PLUS („
Pluskabel ROT“ 1,5 mm) an das Zündungsplus (ZP) des Radios anschließen kann.
Das halte ich für sehr bedenklich!
Wenn beide Sitzheizungen an sind, laufen darüber bei Vollast 4x35 W = 140 W über das dünne ZP-Kabel des Radios, wenn jemand diese Einbauempfehlung befolgt.
Da mir das sehr spanisch vorkam , und das grüne Kabel sowieso garnicht erwähnt war, rief ich den Hersteller an.
Dort meinte man kleinlaut, das es eine aktualisierte Anleitung gibt.
Es sind sicher noch hunderte falsche bei den diversen Händlern im Umlauf.
Das „Pluskabel ROT“ hatte min. 1,5 mm/2, was auch verständlich ist.
Selbst ein relativ erfahrener Hobbyschrauber könnte jetzt sagen „stand ja so in der Anleitung“...
Selbst wenn man das ROTE an den Zigarettenanzünder anschließt, dürfte das auf Dauer zu viel sein. (in einem anderen Thema sind sich alle relativ einig, daß man dieser nicht mehr als 120 W dauerhaft zumuten sollte...).
Wenn dann noch jemand für andere Anwendungen noch mehr daran abgezweigt hat...macht das Auto im ungünstigsten Falle möglicherweise Rauchzeichen.
Ich habe mal die Passagen gegenübergestellt:
alt/falsch:
Kabelbelegung:
Schwarz - Masse (-)
Rot - 12 V Batterie (+) über mitgelieferte Sicherung ++++
Zündungsplus/Schaltplus+++++
Gelb – 12 V Batterie (+) +++++Zündungsplus/Schaltplus+++++
WICHTIG: Schließen Sie bitte das
Pluskabel (ROT) nicht über Dauerplus an, sondern über Klemme 15 Zündung. (in der Regel Kabel Gelb)
Kann auch v. Autoradio abgegriffen werden.
Richtig:
Kabelbelegung:
Schwarz - Masse (-)
Dauerplus
Gelb – 12 V Batterie (+) +++++Zündungsplus/Schaltplus /Klemme15+++++
Grün – 12 V Lichtschalter (hier kann auch eine andere Leitung verwenden werden – wichtig ist: wenn das Licht angeschaltet wird muss Schalter beleuchtet sein)
WICHTIG: Schließen Sie bitte das Kabel (
GELB) nicht über Dauerplus an, sondern über Klemme 15 Zündung. (in der Regel Kabel Gelb)
Ich würde dringend dazu raten die pdf entsprechend zu ändern bevor jemand sein Radio abfackelt!
Im Anhang habe ich die mir nach dem Anruf zur Verfügung gestellte richtige Anleitung angehängt.
Meine roten Kabel habe ich an den Sicherungsplatz „Vorrüstung Dauerplus AHK“ gelegt, das gelbe (lediglich Relaisfunktion) und grüne an den Zigarettenanzünder.
Anhang anzeigen 2108 Sitzheizung_3stufen-rund1.pdf
