Bald kommt der Logan, hat er einen Komfortblinker?
Also Komfortblinker, Berganfahrhilfe (vielleicht, da verlernt man aber womöglich das klassische Handwerk beim Fahren) und vielleicht die Instrumentenbeleuchtung könnten mich schon interessieren. So was geht nicht zufällig per Fernwartung über ein Notebook? Was für ein Interface ist denn da notwendig? Ups, habe gerade mal Deine Infos dazu gelesen. CAN-Bus? Kenne ich nicht.
Fernwartung gibts nicht. Mein System ist selbst gebaut und hat nur die nötigsten Funktionen (alles was clip nicht kann).
Verlernen tust du nix, da du wenn du lust hast immernoch mit der Handbremse anfahren kannst. Das auto löst den Bremsassistent automatisch sobald vortrieb da ist... Also alles wie gewohnt ;)
Spannend
Hi, habe jetzt mal spannend das gesamte Thema durchgelesen aber leider nicht genau verstanden welche Möglichkeiten für welchen Dacia zu aktivieren sind daher frage ich mal an für meinen Duster PH1 BJ2012 1.5 DCi 4x4 was den da so freischaltbar wäre den ich vermisse ein paar Funktionen.
Automatische ZV Verriegelung bei mehr als 10 Kmh.
Temperatur Anzeige im Fahrzeug der außen oder innen Temperatur.
Heckscheibenwischer Aktivierung beim einlegen des Rückwärtsgang
Grüße aus dem Westerwald
1. Automatische ZV Verriegelung bei mehr als 10 Kmh.
2. Temperatur Anzeige im Fahrzeug der außen oder innen Temperatur.
3. Heckscheibenwischer Aktivierung beim einlegen des Rückwärtsgang
1. Bei laufendem Motor die ZV Taste für ca 5 Sekunden drücken. Danach ist die Funktion aktiviert. Genau so deaktiviert man sie wieder.
2. Guck mal im Boardcomputer im Tacho...
3. Wenn der Frontscheibenwischer an ist, dann wischt er auch hinten beim einlegen des Rückwärtsgang... Es sei denn das Kabel zu Pin 40 am schwarzen Stecker der UCH ist getrennt, oder irgendjemand (vermutlich dann ich) hat ihn per Programmierung deaktiviert.
Danke für die Infos.
Punkt 1
ZV Taste am Schlüssel ? Oder im Auto ? Öffnen oder Schließen drücken für 5 Sekunden ?
Punkt 2
Temperatur kann ich weder im Handbuch noch im BC was finden somit denke ich mal gibt es wohl keine Anzeige beim Duster PH1.
Punkt 3 teste ich noch. Was ist UHC und wie prüfe ich ob Kabel dran oder nicht falls es nicht klappt ?
Hallo Daniel,
habe seit Anfang April 2014 einen Logan MCV II. Bin vollauf zufrieden. Der Diesel läuft super - der Verbrauch ist optimal. Jetzt habe ich gelesen, dass Du auch noch etwas anderes freischalten kannst. Komfortblinken - Heckscheibenwischer usw. Von mir aus Gevelsberg ist es nicht weit nach Iserlohn. Wann könnten wir uns einmal treffen und wie bekommen wir Kontakt?
Moin, genau die Frage hätte ich auch! Ich habe bereits 2 PN abgeschickt ist das nicht angekommen? Dann habe ich das Prinzip mit den PN irgentwie nicht begriffen.
Gruß DECO
So ich war heute beim Daniel ( Der Baum ) und kann nur sagen die 600km ( hin und zurück ) haben sich gelohnt und ich bin begeistert.Es wurde mir alles sehr gut erklärtauch einige sachen die ich noch garnicht wuste.
Möchte mich somit auch nochmal bedanken beim Daniel
DANKE SCHÖN
Gruß Peter
Komfortblinker für Sandero Ph II
Hallo zusammen hat jemand ne Ahnung ob es möglich ist beim Sandero Celebration einen Komfortblinker zu installieren ?
Besten Dank:mellow:
Mahlzeit!
nur mal so grundsätzlich in den Raum gefragt:
ICh hab mir heut vormittag mal ein bissl was zum CANBus angesehen und war ...sagen wir irritiert.
Was alle Berichte,Videos,Fotos etc gemein hatten war, dass man dafür erstmal den kompletten "Tachokasten" abrupfen muss, um an den entsprechenden Stecker zu kommen, um eben mit dem CANBus zu arbeiten.
Auf youtube ist mir dann noch ein Video von nem Engländer aufgefallen, der zwar ebenso den kompletten Tacho abgebaut hat, aber letztlich hat er nur mit dem OBD gearbeitet.
Jezz bin ich verwirrt: Muss man den Tacho rausnehmen oder gehts über den OBD?
[Offtopic Ende]
Logan/Sandero I, Duster I Phase 1 (Dacia Elektrik Generation I) Instrumententafel ohne OBD Anbindung
Logan/Sandero II, Dokker/Lodgy, Duster I Phase 2 (Dacia Elektrik Generation II) Instrumententafel kommuniziert über Canbus mit den anderen Steuergeräten
[Offtopic Ende]
Warum sollte man den Tacho ausbauen?
Dort liegt nur der Interne can bus zwischen Tacho und UCH an ... der für den Tüflter interessante BUS ist auch am OBD Stecker zu finden...
Es sei denn du willst an die Kommunikation zwischen den Steuergeräten...
Carrie83
