Bordcomputer-Störungen bei heißen Temperaturen [Abhilfe: Softwareupdate Technische Mitteilung Nr. 45607]
mkkvideo
Dacia Duster II 4x2, 1.2 TCe 125
Über diese Thema wurde ja in einem meiner Threads schon bissl geschrieben, und es scheint auch noch andere Leute zu geben, die dieses Problem beim neuen Duster haben, deswegen dachte ich mir, ich mache noch mal nen extra Beitrag dafür auf:
Wenn das Auto einige Zeit, bei den aktuell heißen Temperaturen (25-35Grad), in der Sonne steht, funktionieren die Pfeiltasten am Lenkrad nicht mehr. Man kann also nicht mehr durch die Funktionen "switchen". Auch ein erneutes Starten des Autos bringt keine Besserung. Das Einzige was er noch macht, ist die Km-Anzeige auf Null zu setzen. Dies hat er bei mir auch schon mal ungefragt während der Fahrt gemacht. Wenn man dann einige Zeit (mindestens 20 Minuten Autobahn) gefahren ist (oder eben bis es abends kühler wird wartet), kommt die Funktion in den meisten Fällen wieder zurück, meistens dann aber zu Beginn sehr träge und zeitversetzt.
Ich finde, sowas darf in einem "modernen" Auto nicht mehr vorkommen, und da sollte Dacia schleunigst ausbessern.
Lösung
Eben vom Update gekommen, etwas mehr als 2 Std gewartet. Heimfahrt bei +35 und alles läuft wieder. Um Diskussion und Weglassungen zu vermeiden, habe ich eine halbe A4 Seite für die Werkstatt im Ausdruck mitgebracht.
Fehler:
Bei 32 Grad und darüber lässt sich das BC (ADAC) Menü nicht mehr mit den rechten Lenkrad Tasten durchschalten. Im jeweiligen Bereich erfolgt ein Reset, ob Tageskilometer, Durchschnittsverbrauch oder andere, ähnlich wie bei langem Drücken der Taste. Ein Wechsel in eine andere Einstellung des Menüs ist dann nicht mehr möglich.
Berichte von Lösungen aus dem dacianer.de Forum:
Ein Update 45607 oder Update ADAC Tasten Fehler, hier die Mail von einem Autohaus „Folgende Arbeiten werden durchgeführt...
Ich gehe davon aus, daß das Update im Steuergerät nur die entsprechenden Widerstands-Grenzwerte bzw. -bereiche etwas nach oben/unten erweitert. Somit werden diese nicht mehr erreicht bzw. über/unterschritten und die Tasten funktionieren wie sie sollen auch bei heißen Temperaturen.
Ich gehe davon aus, daß das Update im Steuergerät nur den Widerstands-Grenzwertbereich etwas nach oben/unten erweitert. Somit wird dieser nicht mehr erreicht bzw. über/unterschritten und die Tasten funktionieren wie sie sollen auch bei heißen Temperaturen .
So hätte ich mir das auch vorgestellt. Aber warum kommuniziert das Werk das dann nicht mit den AH Werkstätten, und warum gehen diese nicht einheitlich vor?
So macht es den Eindruck dass die AH Werkstätten noch keine einheitliche Lösung gefunden haben, noch keine offizielle Richtlinie zur Behebung vorliegt.
Die Werkstätten wissen wohl weniger als das Forum, aber Dacia?
Jedenfalls stand ganz klar auf der Antwort Dacias an mein AH, daß das Problem "Fehlfunktion ADAC Tasten" heißt, und darunter der Satz "führen Sie die folgende Maßnahme durch: XXXX".
Das war die Nummer des Updates, für die es bekanntlich für meine Augen in den 5 Sekunden nicht mehr gereicht hat.
Ob diese Anweisung das Problem definitiv löst, wissen wir nicht. Es sah aber ziemlich eindeutig aus.
Gute Idee, Rolf! Ich kann mir so etwas vorstellen.
Mit dieser Info stelle ich mich auch am Dienstag in der Werkstatt ein, vielleicht ist man dort schon informiert inzwischen.
Hallo Miteinander,
ich habe vor einer Woche in der Werkstatt ein Update erhalten. BC lässt sich jetzt auch in der größten Hitze (34° pralle Sonne den ganzen Tag) prima bedienen kein Ausfall mehr.
Bis dann
SUUUUUUper........noch besser wäre wenn du sagen würdest was für ein Mega Update das war
nix ruppig........einzig und allein was gemacht wurde zähl.......hab auch ein Update aufgespielt seit dem Läuft es.....
mein Igo
habe aber auch kein BC Problem oder ein anderes Problem mit meinem Duster
mein Igo
Du weisst aber schon in welchem THREAD du geschrieben hast. Es geht hier um das Update zur Behebung des Tastenproblems beim BC, da werden sie bestimmt kein Update für die Rückleuchten aufspielen
Wer hier immer noch fragt um welches Update es geht, dem kann man wirklich nicht mehr helfen.
Sollen wir die Buchstaben für dich tanzen?
Lenkrad- und Kabeltausch waren definitiv keine allgemeine Lösung für das Problem.
Das Update ist extra im System unter dem ADAC Tastenproblem dafür hinterlegt.
Moin
wir freuen uns ja im Moment über unser Software update. Es würde mich dennoch interessieren, ob bei alleinigem Lenkradtausch ohne update das Prob. weiterhin auftaucht. Ich meine, einem ist es passiert und bei TobiAss bisher nicht mehr. Deshalb meine Bitte an TobiAss in #988.
provocation.
