Dacia Dokker Trommelbremse
Dacia2088
Dacia duster 1.6
Hallo, leider hat sich auf der Beifahrerseite der Belag von den Trommelbremsen verabschiedet, hatte so geklemmt das das Hinterrad Blockiert hat, musste es im Hof zerlegen, beide Seiten erneuert, wir hatten einen Satz der komplett zusammen gebaut war, jetzt lässt sich aber die Handbremse bin oben hin ziehen vorher mit den alten belägen nur 3 oder 4 Zähne, die Trommelbremse hat ja eine automatische Nachstellvorrichtung muss die irgendwie aktiviert werden? Wir haben zick mal Bremse und auch Handbremse gezogen Räder Blockieren aber nur wenn eben die Handbremse bis Anschlag gezogen ist.
Hier bild von der alten Bremse
Die Nachstellvorrichtung sollte auf Leichtgängigkeit kontrolliert und das Gewinde geschmiert sein und dann wird sie vor der Montage der Trommel auf 227,5 eingestellt. Die Radbremszylinder sind auch neu?
Ein Bild nach der Erneuerung wäre gut zum Vergleich
Da hatte ich leider kein Bild gemacht, also wird am automatischen versteller doch so weit eingestellt das die trommel grad so drauf geht, die zylinder sind noch die alten, allerdings fühlt sich die bremse jetzt an an würde sie nachgeben
Das hatte ich vor zwei Jahren, zwischen Weihnachten und Silvester, auch. Ich war auch nicht Zuhause und musste das Auto vor Ort, für 480,-€, reparieren lassen. Kilometerstand 120000. Wie ist Dein Kilometerstand?
rest05
