Dacia Logan auf Autobahn plötzlich ausgegangen
note100
Dacia Logan 2008 LPG
Hallo zusammen, ich bin neu hier. Mein Dacia Logan BJ 2008, LPG ist auf der Autobahn plötzlich ausgegangen. Es gab ein leisen Knack, dann tat sich nix mehr u er rollte langsam aus. Auch mit Benzin fuhr er nicht weiter. Musste abgeschleppt werden. Lt Abschleppdienst ist Batterie ok, Lichtmaschine auch. Hat jemand eine Ahnung? Gasanlage vielleicht undicht?
Das merkt man.
Zündschlüssel gedreht ?
Motor kaputt oder was knackte ?
Bei Motor kaputt ist der Treibstoff schon egal.
Und der Motor ?
Hier jede Menge :rolleyes:
Du hattest festgestellt das er bei Benzin nicht anspringt, warum sollte dann ein leerer Gastank etwas daran ändern ?
Ohne genauere Angaben (wie schon bemerkt) gibts nur wilde Vermutungen die nicht helfen werden.
LG Rob
Ich habe mal die KI befragt:
"Es klingt nach einem schwerwiegenden mechanischen oder elektronischen Problem. Hier sind einige mögliche Ursachen und Schritte, die du unternehmen kannst:
1. **Kraftstoffversorgung**: Prüfe, ob ausreichend LPG und Benzin im Tank sind. Ein defekter Kraftstofffilter oder eine defekte Kraftstoffpumpe könnte die Ursache sein.
2. **Zündsystem**: Ein Problem mit der Zündspule, den Zündkerzen oder den Zündkabeln könnte dazu führen, dass der Motor plötzlich ausgeht.
3. **Elektrik und Sensoren**: Ein defekter Kurbelwellen- oder Nockenwellensensor kann ebenfalls dazu führen, dass der Motor ausgeht. Diese Sensoren sind entscheidend für die Motorsteuerung.
4. **Motorsteuergerät (ECU)**: Ein Problem mit dem Motorsteuergerät könnte dazu führen, dass der Motor nicht mehr startet. Eine Diagnose durch eine Fachwerkstatt kann hier Aufschluss geben.
5. **Riemen oder Kette**: Ein gebrochener Zahnriemen oder eine defekte Steuerkette könnte zu einem sofortigen Motorausfall führen. Dies wäre jedoch meist mit einem lauten Geräusch verbunden und könnte schweren Motorschaden verursachen."
Vielleicht hilfts:)
Statt uns solltest du die Werkstatt fragen wo das Auto jetzt steht.
Ich finde solche fragen immer Sinnbefreit. Da ist wiegesagt Werkstatt XYZ IMMER der bessere ansprechpartner. Erst wenn die nichts finden sollte man sich in so einem Forum zur Fragestellung kommen.
Ist wie die Frage Ich habe dies Das Ananas. Hatte das auch schonmal Jemand. Und selbst wenn es schonmal jemand hatte löst es doch nicht das Problem des Fragestellers. Rhhh. So genug aufgeregt.
Zündspule gerissen.
Das sagt mir meine kleine Glaskugel und würde wohl auch ein leises Geräusch wie beschrieben verursachen.
Es war der Zahnriemen.
Ich hatte mich nach dem ersten Kommentar mit der Glaskugel peinlich berührt ob meiner Unwissenheit nicht mehr im Forum "blicken" lassen und erst jetzt gesehen, welch muntere Diskussion ich losgetreten habe.
borg
