Dacia streicht wohl in Zukunft Kabelloses Carplay und Android Auto
Ich hole morgen meinen Duster Extreme ab und dann kann ich berichten. Fakt ist, egal ob ich kabellos nutze oder nicht, möchte ich es dabei haben, hab es ja auch so bestellt. Bin aber kein Freund von diversen Kabeln und würde mich freuen wenn es ohne geht. Ich gebe Bescheid.
Die Handyhalterung neben dem MNE ist Unfug, GPS und Netz funktionieren auch in der Hosentasche oder im Ablagefach in der Armlehne.
Nur weil _Du_ etwas nicht benötigst, ist es nicht gleich "Unfug".
Wenn ich mein Handy in der Hosentasche habe, mag das GPS noch funktionieren, nur das Ablesen des Displays ist da echt schwierig und die Bedienung des Gerätes ist StVO-konform auch nicht möglich.
ciao
volker
Ich bediene mein Handy übers Headunit in Kombination mit Sprachsteuerung und Lenkrad FB, dafür ist AndroidAuto und Carplay ja da. Egal ob Lodgy mit MNE oder Jogger mit MediaNav.
Ich bediene übers MNE
Du bist aber nicht der Nabel der Welt! ;)
Das Handy als Zweitdisplay hat für viele Anwendungen einen deutlichen Mehrwert, insbesondere auf Grund der systembedingten Einschränkungen von Android Auto. Und das schöne am Halter des Sandero/Jogger ist ja, dass niemand zu seiner Benutzung gezwungen wird. Man darf das Handy beim Einsteigen also trotzdem in der Hosentasche lassen, wenn man das möchte und kann den Halter sogar mit einem Griff komplett entfernen.
ciao
volker
Kannst Du das präzisieren? Eigentlich sollte da kein Unterschied zu hören sein
Gerne, kurz und einfach: Media Nav von 09/2020
- iPhone angeschlossen per Bluetooth: klingt wie Mittelwelle (in beide Richtungen)
- iPhone angeschlossen per Kabel: CD-Qualität in beide Richtungen
Warum weiß ich nicht, ist aber immer so, unabhängig vom Smartphone.
ciao
volker
Doch, bin ich ;-)
Wenn jemand von den Neubestellern doch gerne AndroidAuto Wireless nutzen möchte, AAWireless und Carsifi stellen diese Funktion sehr unauffällig zur Verfügung. Beim Lodgy MNE steht die Verbndung zum Handy nach wenigen Sekunden, das wird im Jogger auch so sein.
- iPhobe angeschlossen per Kabel: CD-Qualität in beide Richtungen
Ich kenne mich mit dem angebissenen Obst nicht so gut aus, aber das klingt nach falschem Profil. Wenn statt A2DP per HSP oder HFP verbunden wird, hast Du Ton nur in Mono und in sehr bescheidener Qualität. (Das sind Bluetooth-Profile, die für Freisprecheinrichtungen und Mono-Headsets zur Sprachübertragung gedacht sind.)
ciao
volker
Ich werde die Verdrahtung im Jogger schlichtweg tauschen, oben nur laden (oder ohne Funktion eingebaut lassen), unten USB Media fürs AA USB Dongle
Der Dacia Händler in Frankfurt bestätigte heute das WLAN Wireless im Jogger erstmal weg ist.
Geht das so einfach? Das würde ich auch machen! Gibts da Erfahrungen?
Ich würde mich sehr über Bilder und einen Bericht über mögliche Probleme freuen nach erfolgreicher OP :)
Mal so eine Frage am Rande: Besteht die Möglichkeit dieses Wifi Modul nachträglich sobald es wieder verfügbar ist nachzurüsten? Muss ja sicherlich auch Ersatzteile geben, für Leute die das Ding verbaut haben falls es mal kaputt geht. Oder ist das direkt im Media Nav verbaut und schwer nachzurüsten?
Ich schätze mal da muss das MediaNav getauscht werden.
Alternativ gibt es Externe Module die an den USB-Anschluss gesteckt werden können.
- AAWireless
- Motorola Ma1
- CarLinkIT 4.0
- und andere...
Gruß,
HAL
- AAWireless
- Motorola Ma1
- CarLinkIT 4.0
- und andere...
Gruß,
HAL
Von den Adaptern hab ich schon gehört, die für iOS sollen ja aber leider ziemlicher murks sein wenn man den Erfahrungsberichten glauben schenken darf. Wird's wohl Zeit auf Android umzusteigen. :teacher:
Ich habe selbst noch Keinen davon ausprobiert, kann also nicht aus erster Hand berichten.
Die CarPlay Adapter sind häufiger, die AndroidAuto-Adapter sind etwas seltener und auch teurer.
Ich hatte mit dem Gedanken gespielt den CarLinkIt 4.0 zu bestellen.
Hab mich dann aber dazu entschieden bei meinem bestellten Duster Extrem zu bleiben. Und momentan gehe ich noch davon aus das Dieser das WiFi integriert hat.
Und für 150€ ist mir das, nur zum probieren, etwas teuer.
Gruß,
HAL
Funktioniert komplett ohne Kabel . Der Verkäufer meinte auch, dass hier das gilt was zum Zeitpunkt der Bestellung aktuell war. Eine Änderung gab es ja bei der Anhängelast, aber dies ist eine technische (scheinbar Sicherheitskomponente) Sache. Hoffe konnte weiterhelfen.
Balisto
