Diverse Fragen zum Jogger
Hallo @Fredy_rumpf,
Zu den Sitzen kann ich persönlich dir leider nichts sagen. Ich hatte zwar den brandneuen Xtreme gestern vor der Nase, aber hab ehrlich gesagt da nicht so wirklich drauf geachtet, sondern war hin und her gerissen vom aufgefrischten Exterieur.
Zu deiner 2. Frage:
Bei mir ist es so (Xtreme+), dass die Klima nicht automatisch mit angeht, was mich uu Anfang echt irritiert hat (mein passat davor hat dann zur Entfeuchtung immer die Klima mit angeschaltet).
Überhaupt reguliert der Jogger die Temperatur auf Automatik so, dass nicht immer die Klima an ist, sondern nur, wenn der Innenraum stärker gekühlt werden muss aufgrund deiner Wunschtemperatur.
Zu 3.
Ich persönlich denke, dass der LPG Jogger evtl. etwas wertstabiler bleiben wird.
Du hast halt immer den Vorteil von 2 Kraftstoffen und wer das nicht will, der tankt kein LPG oder lässt es später evtl. sogar stilllegen. genauso wird es wohl auch mit Sitzplätzen sein. Je mehr du transportieren kannst (im falle des Jogger halt 7anstatt nur 5), umso interessanter ist das Auto später für die Regionen und Länder, die PKW eher als reine Nutzfahrzeuge oder Transportgerät sehen.
Eine genaue Angabe wie lange die Batterie hält kann man schlecht machen, je nachdem wie oft du dein Auto am Tag öffnest, schließt, anlässt usw. Bei meinem vorherigen Seat jedoc hwar die Keyless Batterie auch ca. alle 9-12 Monate leer, ist also keine Seltenheit.
Die elektrische Feststellbremse, muss man die manuell lösen bevor man los fährt ? Ich habe festgestellt dass man auch gleich los fahren kann und diese automatisch sich löst, ist das okay?
Ja natürlich ist das okay :)
Die funktioniert ganz von alleine, habe die in den letzten 10Monaten 1 mal angefasst zum feststellen als ich den Fuß beim warten von der Bremse runter nehmen wollte
Ja, wie MCV4ever schon schrieb. Wennst bergauf wegfahrn willst, hilft sie dir und hält noch ein paar Sekunden, damit du nicht zurückrollst. Heute getestet in meinem Hybrid-Jogger.
Ich habe eine Frage.
Fahrzeug Hybrid-Jogger
Multimediasystem ohne Navi, hat nur einen einzigen USB-Anschluss links daneben. Dort steckt ein USB-Stick mit Musik. Abspielen funktioniert nur, wenn mein Telefon nicht über Bluetooth verbunden ist.
Wisst ihr eine Einstellung, mit der ich die Musik vom Stick abspielen kann, wenn das Telefon gekoppelt ist?
Problem:
Wenn das Telefon mit dem Multimediasystem via Bluetooth gekoppelt war, konnte ich die Musik vom USB-Stick nicht abspielen.
Lösung:
Erst das Telefon koppeln, dann den USB-Stick anstecken. Funktioniert jetzt dauerhaft.
reicht ein 10 cm USB Ladekabel von der Handyhalterung zur USB Buchse aus? Oder lieber ein etwas längeres Kabel kaufen?
Danke
Hallo GurgenWolkov,
Ich glaube das könnte etwas knapp werden. Ich selbst hab eines mit 22 cm Länge dauerhaft dran und bin damit echt zufrieden. Ich kann nachher mal ein Bild davon machen, damit du es besser beurteilen kannst.
Hallo GurgenWolkov,
ich habe dieses Kabel bei Amazon gekauft, ist 15cm lang und passt gut. Hab leider kein zweites Handy um ein Foto in eingestecktem Zustand machen zu können.
AlexMu
