Dokker Servolenkung fällt bei Regen aus
Jens Glashauser
Dacia Dokker
Hallo Zusammen,
bei meinem Dacia Dokker fällt seit einiger Zeit die Servo-Lenkung aus.
Allerdings tritt dies nur bei Regen bzw. Regenwetter auf.
Sobald wieder trockene Witterung herrscht, geht die Fehlermeldung nach einiger Zeit wieder weg,
und die Servolenkung funktioniert dann wieder tadellos.
Hat jemand eine Idee, woran dies liegen könnte?
Ich muss noch dazu sagen, dass mein Dokker aktuell einen km-Stand von 697.441 km hat.
Ich habe den Dokker im Oktober 2013 neu gekauft, und bin diese Kilometer (mit wenigen Ausnahmen) seither
allesamt selbst gefahren.
Bisher hatte ich keinerlei wesentlichen Probleme / Reparaturen mit dem Auto.
Nur eben jetzt dieses Problem mit der Servo-Lenkung.
Viele Grüße
Jens
Wenn es nur bei Regen,also in Verbindung mit Wasser,auftritt wäre mein erster Gedanke zu Schauen ob ein Stecker an der Servopumpe Wasser zieht.
Eigentlich haben die immer eine Verrastung die man zur Seite drücken muß um den Stecker zu Lösen.
Stecker im Motorraum haben dann oft eine Gummidichtung die dann sichtbar wird.
Bei fast 700000 km würde es mich dann nicht wundern wenn diese Dichtung derart porös ist das Wasser in die Kontakte eindringt.
Markomatics
