Elektrische Außenspiegel nachrüsten??
Wenn du eine Heckscheibenheizung mit Taster (ab Ausstattung E1 Ambiance) hast, kannst du im Sicherungskasten Fahrgastraum an der Sicherung F21 schauen, ob da schon ein Kabel vom Relais der Heckscheibenheizung anliegt.
Das Relais befindet sich im Armaturenbrett an der Lenksäule, sieht man wenn man von den Pedalen aus nach oben schaut.
Von dem Relais aus verläuft auch ein Kabel über die Steckverbindung R2 (nur bei Logan und Sandero I am Türeinstieg) zur Heckscheibe, wo man mit einer fliegenden 5A Sicherung anzapfen könnte.
An der Verbindung R2 verläuft Plusleitung der Heckscheibenheizung über den Kontakt 1.
Bei der Basisaustattung E0 wird statt dem Taster ein Schalter ohne Relais verbaut, die Zuleitung verläuft auch über R2/1.
Vielen lieben Dank für für die Ausführung, da ich mir einen Dacia Logan MCV 1, Bj 08 ohne größere Extras zugelegt habe, werde ich das eine oder andere mit der Zeit mal nachrüsten....
S.B.
