Felgengröße / Kompatibilität
Patsch
Dacia Logan
Hallo Gemeinde,
es geht sich um meinen geliebten Logan MCV Express 1,5 dci aus 2009.
Felgengrösse ist 6Jx15H2.
Jetzt hat man mir 4 Felgen angeboten, die von einem Dokker sind, auch 6Jx15.
Passen die auf meinem Logan, oder gibt es Probleme wegen der ET ?
Gruss und vielen Dank.
Hallo, @Patsch !
Eine möglichst genaue Bezeichnung der Fahrzeuge würde helfen!
Bei "reifen.com"
Reifen, Felgen & Kompletträder günstig kaufen | reifen.com
habe ich folgende Daten rausgesucht:
Logan MCV​
DCi 68 PS​
Bis 2009​
6 x 15 ET50​
86 PS​
6 x 15 ET50​
68 PS​
Ab 2009​
6 x 15 ET50​
75 PS​
6 x 15 ET50​
88 PS​
6 x 15 ET50​
Dokker Van​
DCi 75 PS​
2012 – 2017​
6 x 15 ET40​
Dokker Stepway​
dCi 75 PS​
2014 – 2017​
6 x 15 ET40​
Dokker Stepway​
dCi 75 PS​
Ab 2017​
6 x 15 ET40​
Lodgy, Lodgy Stepway,Sokker, Dokker Stepay, Kombi, LKW geschl. Kasten​
Dokker Van Facelift​
dCi 75 PS​
Ab 2017​
keine passenden Felgen​
Die Größe 6 x 15 ET50 gilt für alle aufgeführten Logan MCV-Modelle.
Beim "Dokker Stepway ab 2017" habe ich die Fahrzeuge der in der ABE der Stahlfelge gelisteten Autos angegeben.
Da ist der Logan MCV nicht dabei!
Wenn ich andererseits mir die ABE einer Alufelge mit denselben Maßen (6 x 15 ET40) anschaue
(Dezent TZ
https://certificates.reifen.com/D02/366-0279-17-WIRD-N7-90-8-001.pdf)
dann ist dort der Logan MCV mit aufgeführt!
Ich habe keine Ahnjung, warum und wieso!
Ich an Deiner Stelle würde mich mit einem TÜV-Ingenieur meines Vertrauens beraten, ob er bereit ist, auf der Grundlage der ABE der Dezent-Felge ein Einzelgutachten für die Dokker-Felgen auf Deinem Logan MCV auszustellen.
Mein Logan ist ein 1,5dci mit 68PS,
der Dokker weiß ich leider nicht.
Mir war auch beim recherchieren aufgefallen, dass manche Felgen Hersteller Logan und Dokker angeben.
Vielen Dank
Falls Du tatsächlich in Erwägung ziehen solltest, Felgen mit einer anderen Einpresstiefe zu montieren, wäre mein Tip: Mach vor dem Kauf der Felgen eine Probefahrt mit den neuen Felgen auf Deinem Auto!
Grund: Das Lenkverhalten Deines Autos wird sich wahrscheinlich ändern!
Besser, Du probierst vor dem Kauf, ob Du mit dem neuen Lenkverhalten klar kommst.
Wenn Du Felgen mit einer geringeren Einpresstiefe wählst, wandern die Felgenmitten weiter nach außen.
Wenn Du mit ET50 einen Lenkrollradius von 0mm hattest, wirst Du mit einer geringeren ET einen positiven Lenkrollradius erhalten.
Ich fand das Lenkverhalten meines Sandero II mit den Serienrädern als sehr gewöhnungsbedürftig bis angsttreibend (bei hohen Geschwindigkeiten). Mit Felgen ET38 anstatt ET40 war das Fahrverhalten noch etwas unangenehmer (allerdings mit Winterreifen; auf den ET40-Felgen waren Sommerreifen).
Mit breiteren Reifen auf 17"-Felgen mit ET45 bin ich jetzt recht zufrieden.
Falls Du dich für die Theorie dahinter interessieren solltest:
Sandero II ab 2013 - Spurverschmälerung - Auswirkungen einer Änderung der Felgen-Einpresstiefe
texttalent
