Fernbedienungsschlüssel nicht manuell anwendbar
Verdacht: Schlüssel und Zündschloß lange benutzt, ergibt Abnutzungserscheinungen bei beiden. Das Türschloß, nie benutzt, ist neuwertig. Demzufolge kann es sein daß das Türschloß wegen der Abnutzung des Schlüssels diesen nicht akzeptiert. Die Abnutzung ist durchaus so gering daß man sie nicht sieht, ein paar hunderstel Millimeter reichen da schon.
Der Ersatzschlüssel wurde bisher aber auch noch nie benutzt und funktioniert auch nicht.
Ach so, war mir nicht klar.
Dann ist wahrscheinlich der Mechanismus in der Tür irgendwie blockiert. Zur Reparatur muß wohl die Innenverkleidung abmontiert werden um an das Gestänge vom Schloß heran zu kommen. Dann erst kann man feststellen was genau nicht funktioniert. Dabei ist es gleichgültig ob Gestänge oder Schließzylinder defekt ist. Auch im zweiten Fall, wenn man den Zylinder auswechseln muß, geht das nicht anders.
Man sollte schon etwas handwerklich begabt sein für so eine Sache, falls nicht hilft wohl nur eine Werkstatt.
Danke für alle Antworten...muss eh zur Werkstatt wegen Reifenwechsel und frage dort mal nach
Dachte, dass die Türen mit dem Ersatzschlüssel auszuschließen sind, beim Versuch sind wir allerdings gescheitert
Kerstin505
