Firmware x.0.12.2.1166_r2 - 20240802
Hawcline
Mitglied Silber
Sandero III Stepway Extreme+ TCe 100 LPG
Hallo allerseits,
Es gibt über die ToolBox ein neues Firmware Update.
Achtung: "Aktuell gibt es nach wie vor kein zurück mehr zur 0.9 bzw. 0.10"
Falls Passwort Anfrage zum Micom kommen sollte, MICOM gesperrt seit x.10.2
Code 1 und 3 sollten funktionieren.
Keine Änderung der DAB-Firmware, was an der Software zwecks Empfang geändert wurde kann ich nicht sagen: hier ein Vergleich der DAB Firmware
Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<bavn>
    <build-date>2023-02-07</build-date>
    <version>6.0.9.9.1151_r3</version>
    <partition-version>5</partition-version>
    <dev-mode>0</dev-mode>
    <uboot-version>1.0.1</uboot-version>
    <firmware version="0.7.1.12775" src="/HU/firmware/dab">dab</firmware>
    <firmware version="6.0.9.9.0102" src="/HU/firmware/micom">micom</firmware>
</bavn>
<bavn>
    <build-date>2023-06-23</build-date>
    <version>6.0.10.2.1154_r6</version>
    <firmware version="6.0.10.2.0523" src="/HU/firmware/micom">micom</firmware>
</bavn>
<bavn>
    <build-date>2023-12-18</build-date>
    <version>6.0.11.3.1158_r3</version>
    <firmware version="0.7.2.13267" src="/HU/firmware/dab">dab</firmware>
    <firmware version="6.0.11.3.1129"
</bavn>
<bavn>
    <build-date>2024-02-29</build-date>
    <version>6.0.11.4.1160</version>
    <firmware version="6.0.11.4.0229"
</bavn>
<bavn>
    <build-date>2024-08-02</build-date>
    <version>6.0.12.2.1166_r2</version>
    <firmware version="6.0.12.2.0702"
</bavn>
der Zugang über CAN auf die Einstellungen funktioniert noch? Da braucht's ja kein MICOM
Mahlzeit,
das ist richtig, das Du auf CAN die Einstellungen machen kannst.
Hat aber nicht jeder Zugriff aufs CAN, darum fragen die meisten nach dem MICOM Code.
Ich persönlich brauch den MICOM auch nicht.
Aber die WLAN Einstellung und damit kommst Du ohne das versteckte Menu nicht rein.
Da muss ich jetzt aber nochmal nachfragen, dieses WLAN Menu?
Der CAN Parameter wird aber mit dem Update auf die 12 nicht überschrieben?
das ist richtig, ich oder manch anderer Kollege arbeiten auf einer ganz anderen Ebene,
ab der 10.2 kommst Du auch nicht mehr in die Wifi Settings rein.
Kann man aber noch freischalten, da das Root Passwort noch funktioniert.
Da ich ein Software Bastler bin, habe ich mir den Hotspot aktiviert, gut mittlerweile bekomm ich das auch per USB-Netzwerk am laufen.
Ab der 11.3 kommt man im Root nicht mehr rein, da die Root Passwörter nicht mehr funktionieren , durch die zusätzliche Verschlüsselung.
Mahlzeit,
Habe gerade einer meiner BastelRadios (MediaDisplay) auf die 12.2 upgedated.
Habe festgestellt, das der Zugriff auf Micom nicht gesperrt ist, kann das jemand bestätigen???
logfiles_bavn geht ebenfalls wieder.
Code:
partition_ver=5
CamImageCropDown=0
CamImageCropLeft=0
CamImageCropRight=0
CamImageCropUp=0
RVC_Image_V_mirror=0
ClusterWelcome=0
Market=Global
RVC_Brightness=128
RVC_Contrast=128
RVC_HUE=128
tmc=0
SKU_REGION=Group 1-DACIA-WEU-With DAB-BT-C1ALS
RVC_Saturation_U=128
RVC_Saturation_V=128
partnumber=280214496R
config_myspin=0
RearCamCropDown=0
RearCamCropLeft=0
RearCamCropRight=0
RearCamCropUp=0
config_carlife=0
car_maker=0
colouring=0
wifi=0
Board=PV
Variant=B52
RVC_Image_H_mirror=0
WelcomeSound=0
camera=0
WelcomeAnimation=5
dab_act=1
navi_ver=9.12.179.818825
model=AV
MAP_KEY=2$iWEUHM@21Q2
cpu_ver=6.0.12.2.1166_r2
kernel_ver=4.1.15-bavn.2.0.0.SW11.0.14
micom_ver=6.0.12.2.0702
uboot_ver=4.1.15-bavn.2.0.0.67
vbt_ver=4.1.3-857.ulc45.210105.21
dab_ver=0.7.2.13267 2023-07-28
virgin_mode=0
wie schaut es mit "logfiles_bavn" aus???
Hello everyone,
Sorry for English, I am from another country.
I have tested 6.0.12.2 and logfiles_bavn work, but MICOM second password not.
Have any other ideas to crack this? I have UART and DLINK if needed.
Thanks
Übersetzung:
Entschuldigung für Englisch, ich komme aus einem anderen Land.
Ich habe 6.0.12.2 getestet und logfiles_bavn funktioniert, aber das zweite MICOM-Passwort nicht.
Haben Sie weitere Ideen, um das zu knacken? Bei Bedarf habe ich UART und DLINK.
Danke
Hello,
You can also use Google Translate to translate.
If possible, please write in German, thank you.
Aktuell gibt es über dem normalen Weg keine Möglichkeit ein Downgrade durchzuführen.
Wenn aber vor dem 12.2 Update die 10.2 installiert war, könnte man über die UART etwas machen.
War aber vorher die 11.x installiert, dann geht es nicht.
Willkommen
Und wie kann ich mit UART ein Downgrade durchführen, wenn ich x.0.9.x oder x.0.10.x hatte und auf x.0.12.2 aktualisiert habe?
Danke
Guten Morgen,
Da ich in Moment auf Montage bin, klären wir das am Wochenende per PN.
Vorab bitte mir die 'printenv' vom uboot schicken. DANKE
=> printenv
baudrate=115200
board_name=SABREBAVN
board_rev=MX6DL
bootcmd=mmc dev ${mmcdev}; mmc rescan; run loadimage; setenv zImagesize ${filesize};run loadkeybin; run mmcboot;
bootdelay=0
cma=32M
conf=notuser
console=ttymxc3
dcma=32M
defaultenv=env default -a
dm_opts=1
eraseenv=mmc erase 0x600 0x2
fdt_addr=0x18000000
fdt_file=imx6dl-sabrebavn.dtb
fdt_high=0xffffffff
gpu_base=0x28000000
gpu_size=134217728
hablog=off
stop=on
hwid=0b0010101000
hwvar=0x0505
image=zImage
init_path=init=/sbin/init.early
key_addr=0x17000000
keybin=key.bin
loadaddr=0x12000000
loadfdt=fatload mmc ${mmcdev}:${mmcpart} ${fdt_addr} ${fdt_file}
loadfdtproperties=fdt addr ${fdt_addr}; if test "${mmcroot}" = "/dev/mmcblk0p2 rootwait ro"; then fdt get value dm_opts / dm_opts_a; else fdt get value dm_opts / dm_opts_b; fi;
loadimage=fatload mmc ${mmcdev}:${mmcpart} ${loadaddr} ${image}
loadkeybin=fatload mmc ${mmcdev}:${mmcpart} ${key_addr} ${keybin}
loglevel=1
mem=383M
memargs=setenv memconf mem=${mem} cma=${cma} dcma=${dcma} galcore.contiguousSize=${gpu_size} galcore.contiguousBase=${gpu_base}
mmcargs=setenv bootargs "${init_path} console=${console},${baudrate} ${memconf} hwid=${hwid} hwvar=${hwvar} ${smp} ${misc} ${pclk_str} panel= ${panel} rootfstype=${root_type} root=/dev/dm-0 rootwait ro dm=${dm_opts} loglevel=${loglevel} ${pstoreconf} galcore.powerManagement=0 galcore.initgpu3DMinClock=16 galcore.allocVirt= 1"
mmcboot=echo Booting from mmc ...0; if run loadfdt;then run loadfdtproperties; else echo WARN: CANnot load the DT; fi; run memargs; run pstoreargs; run mmcargs; bootz ${loadaddr} - ${fdt_addr};
mmcdev=0
mmcpart=1
mmcroot=/dev/mmcblk0p2 rootwait ro
panel=default
pstoreargs=setenv pstoreconf ramoops.mem_address=${ramoops_address} ramoops.mem_size=${ramoops_size}
ramoops_address=0x27f00000
ramoops_size=0x100000
resetenv=false
root_type=ext4
Environment size: 1926/8188 bytes
Mit diesen uboot Einstellungen sollte man wieder zur alten Firmware zurückkehren können.
Habe es gerade selber nochmal am MediaDisplay getestet.
Achso Hinweis nur möglich wenn vorher x.9.x oder x.10.x drauf war, bei der x.11.x müssten andere Einstellungen vorgenommen werden.
Naja wer möchte schon die x.11.x haben wollen.:badgrin:
Code:
baudrate=115200
board_rev=MX6DL
bootdelay=0
cma=32M
conf=notuser
console=ttymxc3
dcma=32M
fdt_addr=0x18000000
fdt_high=0xffffffff
gpu_base=0x28000000
gpu_size=134217728
hablog=off
halt=on
hwid=0b0010101000
hwvar=0x0505
image=zImage_2
key_addr=0x17000000
keybin=key.bin
loadaddr=0x12000000
loglevel=1
mem=383M
mmcargs=setenv bootargs ${init_path} console=${console},${baudrate} ${memconf} hwid=${hwid} hwvar=${hwvar} ${smp} ${misc} ${pclk_str} panel=${panel} root=${mmcroot} loglevel=${loglevel} ${pstoreconf} galcore.powerManagement=0 galcore.initgpu3DMinClock=16 galcore.allocVirt=1
mmcboot=echo Booting from mmc ...; run memargs; run pstoreargs; run mmcargs; run loadfdt; bootz ${loadaddr} - ${fdt_addr};
mmcdev=0
mmcpart=1
mmcroot=/dev/mmcblk0p3 rootwait ro
panel=default
resetenv=false
root_type=ext4
Hallo
Vielen Dank für die Dateien.
Und wenn ich auch einen neueren Sandero 3 (das Auto meiner Frau) mit 11.3 habe?
Ist es möglich, diese Dateien auch wiederherzustellen?
Bei Bedarf kann ich von dort auch „printenv“ senden
Vielen Dank
Tommy0815
