Hintere Tür Beifahrerseite geht von aussen nicht mehr auf
SK09
Dacia Sandero 1.4 MPI (75 PS)
Hab mal wieder ein neues Problem : Die hintere Türe auf der Beifahrerseite geht von aussen nicht mehr auf. Man merkt auch beim öffnen keinen Widerstand, wenn man den Griff hoch zieht . Ist da nur ein Bowdenzug ausgegangen ? Bitte um Hilfe !!!!
LG
Stephan
Könnte wohl die Stange ausgehakt sein. Mach doch eben die Verkleidung ab und gucke nach.
Solange sie noch auf geht, kann man sowas gut reparieren. Erst wenn sie von innen und von aussen zu ist, dann wirds haarig ;) ich denke das die kleine Metallstange vom Griff zum Schloß nicht mehr korrekt sitzt...
Zunächst muss erstmal die Türverkleidung runter, damit du mal nachgucken kannst...
Im schlimmsten Fall ist das Schloß ansich kaputt, aber die gibt es mittlerweile auch gebraucht.
Mit freundlichen Grüßen Daniel via Tapatalk
Na hoffentlich ist da nicht nur die Kindersicherung eingeschaltet:D oder gibt´s eine Erwachsenensicherung das die nicht reinkommen
Dosenfahrer
