Liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung.
Ich kann ein paar Dinge dieses Trööt nicht verstehen.
Es wird z.B. von stark erhöhtem Dieselverbrauch und Drehzahl geschrieben.
Haben wir nicht. Wenn die Klimaanlage an ist, nimmt sich der dCi110 zwar etwa 0,3-0,4L mehr Diesel, aber ansonsten merkt man nichts. Nicht an der Drehzahl und nichts an der Leistung. Es fällt kaum ins Gewicht. Wird bei Standgas eben nachgeregelt und gut ist.
Das mit dem abstellen des Motors durch S/S keine Kühlung mehr erfolgt, ist dem TE auch bekannt.
Und mit kleinen Kindern auf den Rücksitzen wird er bei diesen Temperaturen S/S zum Wohle der Kleinen in der Stadt auch abgeschaltet haben.
Je nach Ausstattung (7 Sitzer) hat der Lodgy aber hinten Ausstellfenster. Diese sind im Sommer sehr nützlich um die kühle Luft auch in die zweite und dritte Sitzreihe zu bekommen!
Die Zwangsentlüftung des 5 Sitzer ist etwas zu wenig dafür. Hier könnten die hinteren Fenster vielleicht einen Zentimeter geöffnet werden, ohne das es Zugluft für die Kinder bedeutet.
Damit könnte der Luftdurchsatz vielleicht hinten gesteigert werden. Wäre einen Versuch wert.
Ja, es gibt besser dimensionierte Klimaanlage als die im Lodgy. Trotzdem funktioniert unsere ausreichend gut.
(Auch wenn die Lüftung sehr laut und am unteren Ende dimensioniert ist.)
Deshalb unterstelle ich dem Themenstarter ausreichende Kenntnis und dem Auto ein technisches Problem, was der TE bestimmt noch durch Messergebnisse untermauern wird.
Wir hatten an einem FORD schon einmal ein Problem mit einem Wärmefühler, welcher dann für unzureichende Kühlung verantwortlich war.
Will damit nur sagen, die Fehlerquellen können wer weiß wo sein.
Bleibt die Frage, wie kommt die Werkstatt zu ihrer Aussage.
Durch messen der Temperaturen in den Auslassdüsen, oder durch auslesen der Fehlermeldungen, oder des Kühlmittelstandes?
Ich bin gespannt auf die tatsächlich gemessen Temperaturen an den Düsen mit Zeitangaben und gemessener Außentemperatur.
Eventuell können dann Besitzer des gleichen Fahrzeuges nützliche Vergleichsdaten beisteuern.
Dann sehen wir weiter. Oder?
LG Carsten
