Kurze Antenne
Eine Stabantenne hat eine genau definierte Länge (irgendwie muß das im Verhältnis zur Wellenlänge von UKW sein) und wenn diese bei einer Kurzantenne nicht durch eine innere Wicklung ausgeglichen wird, dann empfängt sie auch nur die starken unmittelbaren Sender.
Die optimale Länge lässt sich berechnen aus der Frequenz des Senders. Zu jeder Frequenz gehört eine definierte Wellenlänge genannt lambda. Auf Grund der Wellenform ist immer ein bestimmter Bereich einer Stabantenne in der Lage ein optimales Signal zu empfangen.
Beträgt z.B. lambda 10 cm und die Antenne ist 10 cm lang, hat man nur maximal 2 Empfangspunkte. Bei der Wellenlänge des UKW Bandes ist die
Davis Peitsche eigentlich die beste Lösung für einen brauchbaren Empfang.
Verkürzt man die Antenne muss die verkürzte immer um lamba halbe gekürzt werden. Da stimmen schon die billigen Dinger nicht und man muss einen Antennen Verstärker einsetzen.
Das mal eine vereinfachte Erklärung der Technik.
Die optimal Antennen lange bei UKW beträgt ca. 80 cm. Bei der 40,4 hast du dann ohne Verstärkung halbe Leistung. Reicht sicher in Sendernähe, aber du fährst halt eher aus dem Empfangsbereich
Die mittlere Wellenlänge bei UKW, 87,5 bis 108 Mhz ist etwa 3 mtr. Wer mal Amateurfunk gemacht hat weiß das man zum optimalen Empfangen/Senden die Antenne anpassen muß. (Matchbox) Fußpuktwiederstand 75 Ohm. Also Lambda /2 sind 1,50 Mtr. Lambda/4 sind 75 cm . Und da ist die "Russenpeitsche" doch sehr nah dran. Eine gute Kurzantenne hat die nötige Länge in Form von gefalteten Innenleitern plus Anpassspule unterm Plastikkleid. Da man das von außen nicht sieht kann jeder Scharlatan anbieten was er will. An der Marke und dem Preis kann man aber ungefähr abschätzen ob die was taugt. Hirschmann z.B. kann sich solchen Murks schon wegen der Rufschädigung nicht leisten.
Also...bin heute nachmittag auch durch tiefergelegene Gegenden (Täler) gefahren, da ist der Empfang schlecht bis gar nicht vorhanden :(
John in den Tälern und Bergen ist der Empfang ja auch nur auf Lieder Wie Heidi, deine Welt... oder Heino, bzw Im Wald da sind die Räuber Hali Hallo die Räuber...ausgelegt:boohoo::alcohol:
Ich würde nicht wissen wollen wie das Teil im Ausland, also auf längeren Fahrten funktioniert,wahrscheinlich gar nicht!
Im Ausland ist es doch egal, da versteht man die Nachrichten doch sowieso nicht und die Lieder sind alle in Auswärts:whistle:
Bei längeren Fahrten auf der Autostrada muß man andauernd die Lautstärke regulieren und Regionalsender haben dazu auch noch einen minimalen Bruchteil ihrer Reichweite. Ich muß ja leider mit der Kurzen auskommen bin ja mit ihr schon 30 Jahre zusammen:kuscheln:und sie kommt mit der Hand nicht an den langen Stab Ich rede von der Antenne ihr Ferkel:dance:
Bewertungen Amazon. Diese sind zum Teil von bezahlten Usern geschrieben und auch Verkäufer selber faken ihre Bewertungen. Ich bin ein Gegner von Amazon, somit kaufe ich nur bei Ebay.
Der war gut. Die Pest mit Kolera austreiben :clap: Man kann überall einkaufen, aber den Kopf vorher einschalten und eine zweite und dritte evt. vierte Meinung mal durchlesen b.z.w. suchen. Leider ist bei vielen Zeitgenossen immer noch " Geiz ist Geil" im Hinterköpfchen.
Romulus Gegen Kolera bin ich geimpft, gegen die Pest nicht. Ich kann Amazon nicht ab, bin seit 9 Jahren bei Ebay und habe nur gute Erfahrungen
Was ist dagegen auszusetzen? Diese 3 Worte treffen doch auf fast jeden Dacia Besitzer auch zu.
Optimale Autoantennen
Autoantenne Test & Vergleich & Vergleich » Top 12 im März 2018 (https://www.vergleich.org/autoantenne/)
Autoantenne Test & Vergleich 2018: beste Autoantennen (https://testsieger.bussgeldkatalog.org/autoantenne/)
Warum eine Autoantenne, die kurz ist, in einem Test häufig überzeugt
<img class="size-medium wp-image-10685" src="https://testsieger.bussgeldkatalog..../sites/5/2017/06/test-autoantenne-300x200.jpg" alt="In einem Test überzeugt eine Autoantenne im Kurzstabformat häufig." width="300" height="200" />
Oftmals wird (aus Gewohnheit) nach einer Stabantenne für das Auto in einem Test geschaut. Bisher war das Auto schließlich ebenfalls mit solch einer ausgestattet. Hier lohnt es sich, einmal an die Praxistauglichkeit zu denken.
Wer für sein Auto eine Dachantenne kaufen möchte und regelmäßig in die Waschanlage fährt, wird häufig mit dem Problem konfrontiert, dass diese vor der Fahrt in die Anlage abgeschraubt werden muss. Je nach Wetter und Situation eine unangenehme Angelegenheit. Haifischflossen- oder Kurzstabantennen können hier eine gute Lösung sein, zumal beide auch optisch kaum auffallen.
Das Problem mit dem Abschrauben vor der Fahrt in die Waschanlage entfällt übrigens auch dann, wenn das Autoradio mit einer Scheibenantenne funktioniert. Die Praxis hat gezeigt, dass kurze Autoantennen einfacher in der Handhabung und auch in der Stadt deutlich beliebter sind.
Egal ob es sich um die Waschanlage, die Auto- oder Tiefgarage handelt: Mit einer kurzen Antenne verschwinden viele Probleme von selbst und Empfangseinbußen gibt es ebenfalls nicht.
Früher mussten Autoantennen auf dem Dach lang sein, um so den besten Empfang gewährleisten zu können. Durch die meist gut ausgebauten Radio-Netze ist dies nicht mehr erforderlich. Das macht es so einfacher, sich für eine schicke Kurzstab-, Haifischflossen oder gar Scheibenantenne zu entscheiden.
Was würde gegen eine Phantom Einspeisung sprechen bei einer kurzen Antenne?
Zwischen Geiz und Sparsam liegt der Unterschied. Das wird dir jeder Schwabe erklären können. Sparsam heist nicht automatisch billig. Denn wer sparsam kauft, kauft gut und nur einmal! Das ist eben die Kunst.
Ich hoffe das viele Daciafahrer nicht auf Dich böse sind bei der pauschalisierung. Frohe Ostern wünscht Reiner
Nichts, nur etwas Bastelarbeit. Antennenverstärker die in das Kabel eingfügt werden und mit einer 12V Spannung (Innenleuchte abgreifen) arbeiten gibts genug. Also messen und löten, mehr nicht.
ACHTUNG: Das ist nur ein Hinweis. Bitte selber suchen ! Nicht das wieder die Diskussion amazon/ebay losgetreten wird. Es ist eben meist der erste Sucheintrag.
https://www.amazon.de/Antennenverstärker-Autoradio-Radio-Antenne-Verstärker/dp/B009E4DBT0
Und wer hat diesen "Test" gesponsort???
Mit der guten Antenne (und dem guten Radio) am/im Dokker habe ich jedenfalls auf der A45 wesentlich länger was von meinem Heimatsender als bei dem Auto vorher. Auch im Sauerland mit seinen Bergen und Tälern ist der Empfang besser. Und das liegt sicherlich nicht daran, dass das Radionetz über Nacht besser ausgebaut wurde. Diesen Komfort möchte ich jetzt eigentlich auch nicht mehr missen.
Ich glaube (noch) jedenfalls weder an Kurzstabantenne noch an Haifischflosse. Scheibenantenne kommt bei mir noch auf den Prüfstand. Und sonst muss ich halt in den sauren Apfel beissen und weiterhin meine lange Dachantenne benutzen, die vor der Fahrt in die Waschanlage irgendwer mal abschrauben muss.
Hier bin ich wieder
Habe meine alte Peitschenantenne wieder angebracht! Mit der bekomme ich aber wenigsten auch in Tälern meine heimatlichen Sender.
Ich rate euch, lasst die Antenne im Laden. Kostet nicht viel,taugt auch nicht viel.
Schade zwar :)
Für knapp 5 Euro gibts auch keine vernünftige Kurzstabantenne, das sind alles nur "Nägel"! Meine war von Blaupunkt und hat damals glaube ich 16 Euro gekostet. Empfang (ich wohne am Land und fahre auch sehr viel Überland) sehr gut.
Gekauft hatte ich die und sie ist absolut klasse, gabs auch etwas billiger bei Pearl:
https://www.amazon.de/Blaupunkt-Kurzstabantenne-mit-Deutschland-Fahne/dp/B002MTT7LU
Aktuell bei ebay unter knapp 20,--€ Antennen von Blaupunkt oder auch VW, so viel muß man einfach investieren, sonst kauft man doppelt und dreifach.https://www.amazon.de/Blaupunkt-Kurzstabantenne-mit-Deutschland-Fahne/dp/B002MTT7LU
asti60
